SUPATOME 0 Geschrieben 30. Juni 2021 Melden Geschrieben 30. Juni 2021 Hallo Bin ganz neu hier und auch ein wirklicher Anfänger! Bitte um Nachsicht, falls ich zu banale Fragen stelle. Ich versuche per *.vbs ein externe Programm zu starten, was mir einfach nicht gelingen will. Viel gegoogelt und auch viele Sachen zu diesem Thema gefunden, aber bei mir hat einfach nichts zum Ziel geführt. Set wshshell = WScript.CreateObject ("wscript.shell") wshshell.run "C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe", 6, True set wshshell = nothing Beim Aufruf kommt folgende Fehlermeldung: ____________________________ Windows Script Host Skript: T:\user\Desktop\tb.vbs Zeile: 2 Zeichen: 1 Fehler: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Code: 80070002 Quelle: (null) ____________________________ Das Programm ist vorhanden und kann auch gestartet werden. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank SUPATOME Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 30. Juni 2021 Melden Geschrieben 30. Juni 2021 Hallo und Willkommen im MCSEboard. Wenn die Nachfrage erlaubt ist ... muss es unbedingt VBScript sein? Was ist das Ziel des Ganzen? Willst Du das nur lernen oder soll damit etwas Produktives angestellt werden? Zitieren
cj_berlin 1.417 Geschrieben 30. Juni 2021 Melden Geschrieben 30. Juni 2021 Ja, mach mal aus den Anführungszeichen dreifache Anführungszeichen Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 30. Juni 2021 Melden Geschrieben 30. Juni 2021 Hi, du brauchst noch vier Anführungszeichen: ;) wshshell.run """C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe""", 6, True Gruß Jan Zitieren
SUPATOME 0 Geschrieben 1. Juli 2021 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2021 vor 15 Stunden schrieb BOfH_666: Hallo und Willkommen im MCSEboard. Wenn die Nachfrage erlaubt ist ... muss es unbedingt VBScript sein? Was ist das Ziel des Ganzen? Willst Du das nur lernen oder soll damit etwas Produktives angestellt werden? Hallo BofH_666 Auf der einen Seite geht es um Erweiterung meines Wissens und ich versuche immer wieder etwas in meinen Anwendungen zu optimieren. Ich habe ein Access Frontend, welches vom AD verwendet wird, damit sie von unterwegs die Daten replizieren können, suche ich einen Weg und da ist mit TV.exe mit der VPN Verbindung über den Weg gelaufen. Grüsse SUPATOME Hallo cj_berlin und Testperson Vielen Dank für die Hilfe, so kann das Programm gestartet werden. Noch mit einer Zusatzfrage: Ich muss noch 3 Parameter einbauen. "-i 123" "-P 123" "-m vpn" was im untenstehenden Versuch nicht klappt. Könnt ihr mir da noch einmal behilflich sein? Set wshshell = WScript.CreateObject ("wscript.shell") wshshell.run """C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe -i 123 -P 123 -m vpn""", 6, True set wshshell = nothing Vielen Dank SUPATOME Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 1. Juli 2021 Melden Geschrieben 1. Juli 2021 vor 15 Minuten schrieb SUPATOME: Auf der einen Seite geht es um Erweiterung meines Wissens und ich versuche immer wieder etwas in meinen Anwendungen zu optimieren. Ich habe ein Access Frontend, welches vom AD verwendet wird, damit sie von unterwegs die Daten replizieren können, suche ich einen Weg und da ist mit TV.exe mit der VPN Verbindung über den Weg gelaufen. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, warum Du unbedingt VBScript nutzen möchtest. Es wird schon seit vielen Jahren nicht mehr weiterentwickelt und ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen in Windows enthalten. Wenn Du am Anfang Deiner Karriere stehst und es etwas Sinnvolles für die Zukunft lernen möchtest, wäre das im Bereich Scripting unter Windows eher PowerShell. Aber Dein eigentliches Problem wurde ja scheinbar von Evgenij und Jan oben schon identifiziert und korrigiert. Also alles gut. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 1. Juli 2021 Melden Geschrieben 1. Juli 2021 vor 1 Stunde schrieb SUPATOME: Noch mit einer Zusatzfrage: Ich muss noch 3 Parameter einbauen. "-i 123" "-P 123" "-m vpn" was im untenstehenden Versuch nicht klappt. Schau dich hier mal um: http://www.dieseyer.de/vbs-erklaeren.html Die Befehlszeile in eine txt schreiben, den Inhalt auslesen und aufrufen. Ausprobieren, keine Ahnung ob das so funktioniert. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 1. Juli 2021 Melden Geschrieben 1. Juli 2021 Moin, hm, du verwendest Teamviewer, damit der Außendienst eine VPN-Verbindung herstellt? Das klingt mir nach einer wenig optimalen Lösung. Was sagt denn die IT-Administration dazu? Gruß, Nils Zitieren
SUPATOME 0 Geschrieben 14. Juli 2021 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2021 Am 1.7.2021 um 10:14 schrieb NilsK: Moin, hm, du verwendest Teamviewer, damit der Außendienst eine VPN-Verbindung herstellt? Das klingt mir nach einer wenig optimalen Lösung. Was sagt denn die IT-Administration dazu? Gruß, Nils Hallo Nils Danke für deine Antwort. Verstehe ich.... zum replizieren für mich die einfachste Lösung, dass der AD sich von extern verbinden kann und die Replikation erfolgt. Vielleicht nicht die idealste Lösung aber für mein kleines Unternehmen funktioniert sie. Grüsse Supatome Am 1.7.2021 um 08:31 schrieb BOfH_666: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, warum Du unbedingt VBScript nutzen möchtest. Es wird schon seit vielen Jahren nicht mehr weiterentwickelt und ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen in Windows enthalten. Wenn Du am Anfang Deiner Karriere stehst und es etwas Sinnvolles für die Zukunft lernen möchtest, wäre das im Bereich Scripting unter Windows eher PowerShell. Aber Dein eigentliches Problem wurde ja scheinbar von Evgenij und Jan oben schon identifiziert und korrigiert. Also alles gut. Hallo BOfH_666 Habe deinen Rat befolgt und mich via PowerShell schlau gemacht. Dieser Code funktioniert, jedoch habe ich immer noch das gleiche Problem. Ich möchte, dass das Programm im Hintergrund startet, d.h. der User das nicht bemerkt. Habe da viele Sachen gegoogelt, komme aber einfach nicht weiter. Start-Process -FilePath 'C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe' -ArgumentList '-i 123 -P 123 -m vpn' -NoNewWindow Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte. Grüsse Greenhorn Supatome Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 14. Juli 2021 Melden Geschrieben 14. Juli 2021 Ich kann nur nochmal Nils' Einwand unterstützen ... die Idee, die Du hier scheinbar versuchst umzusetzen ist, technisch betrachtet, das falsche Mittel und eventuell lizenzrechtlich problematisch. vor 43 Minuten schrieb SUPATOME: Ich möchte, dass das Programm im Hintergrund startet, d.h. der User das nicht bemerkt. Und wer oder wodurch soll das Programm dann gestartet werden? Wenn Du etwas unabhängig von einer Interaktion mit einem Menschen auf einem Windows-PC starten möchtest, ist üblicherweise die Aufgabenplanung (Task Scheduler) das Mittel der Wahl. Da brauchst Du aber dann kein Skript drumherum, dort kannst Du die Kommandozeile - also den Aufruf des Programms inklusive der nötigen Optionen - direkt angeben. Zitieren
SUPATOME 0 Geschrieben 14. Juli 2021 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2021 OK, das Teamviewer das falsche Mittel ist habe ich verstanden, was die Lizenzen betrifft, sind diese vorhanden und werden jährlich aktualisiert. Es geht bei meiner Frage aber nicht um das obenerwähnte Programm, sondern darum wie ich meinen Code ergänzen kann, dass das externe Programm "minimiert" oder "im Hintergrund" startet. Vielleicht gibt es dazu Hilfe. Start-Process -FilePath 'C:\Program Files (x86)\TV\TV.exe' -ArgumentList '-i 123 -P 123 -m vpn' -NoNewWindow Grüsse Supatome Zitieren
tesso 382 Geschrieben 14. Juli 2021 Melden Geschrieben 14. Juli 2021 Schau mal hier PoshTip #48 – Start a Process in a Minimized Window using PowerShell – www.get-cmd.com Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 14. Juli 2021 Melden Geschrieben 14. Juli 2021 (bearbeitet) vor 16 Minuten schrieb SUPATOME: sondern darum wie ich meinen Code ergänzen kann, dass das externe Programm "minimiert" oder "im Hintergrund" startet. Das hängt nicht zuletzt auch vom externen Programm ab. Wenn die Konsole, aus der Du das Programm startest, im Benutzer-Kontext ausgeführt wird, gilt das auch für das daraus gestartete externe Programm. Und wenn dieses Programm keine Option besitzt, es minimiert oder im Hintergrund zu starten, geht es nicht. Vielleicht lieferst Du uns ein bissl Kontext und erklärst, was Du eigentlich machen möchtest .... nicht das mit dem Programm-Start ... das "Große Ganze" .... vor 6 Minuten schrieb tesso: Schau mal hier PoshTip #48 – Start a Process in a Minimized Window using PowerShell – www.get-cmd.com ... das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm ... aber ich hatte auch schon Tools, die sich hartnäckig und erfolgreich dagegen gewehrt haben, so gestartet zu werden, wie ich das wollte. bearbeitet 14. Juli 2021 von BOfH_666 Zitieren
SUPATOME 0 Geschrieben 14. Juli 2021 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2021 vor 2 Minuten schrieb BOfH_666: Das hängt nicht zuletzt auch vom externen Programm ab. Wenn die Konsole, aus der Du das Programm startest, im Benutzer-Kontext ausgeführt wird, gilt das auch für das daraus gestartete externe Programm. Und wenn dieses Programm keine Option besitzt, es minimiert oder im Hintergrund zu starten, geht es nicht. Vielleicht lieferst Du uns ein bissl Kontext und erklärst, was Du eigentlich machen möchtest .... nicht das mit dem Programm-Start ... das "Große Ganze" .... ich habe als Frontend auf Access ein Auftragserfassungs-Tool erstellt, als Backend läuft local auf dem portablen Gerät ein Replikat der MSSQL_DB. Meine Idee: Wenn der AD eine Online Verbindung hat (ist halt extern nicht immer vorhanden) wählt er sich manuell via Button (Code oben) in die Firma ein und dann werden die Daten repliziert. Der Code funktioniert wie er soll, auch das Replizieren funktioniert. Es geht nur um die kosmetische Sache, dass das Fenster von TV weggeklickt werden muss. Das würde ich gerne ausschalten (minimieren oder im Hintergrund). Grüsse Supatome Zitieren
