Tossi65 1 Geschrieben 9. Juli 2021 Melden Geschrieben 9. Juli 2021 Guten Morgen, ich arbeite mich tiefer in TSQL ein und betreue eine MS SQL Datenbank. Darin befindet sich eine gespeicherte Prozedur, die ich nicht ganz verstehe. Dabei brauche ich eure Unterstützung. ALTER PROCEDURE [dbo].[usp_PTrackDocumentsGetPending] as ;with existing_docs(doc_type, doc_num, doc_ver) as ( select doc_type, doc_num, doc_ver from ORD_Documents ) select pt_ord_num = substring(ord_num, 5, 12) , mat_num = substring(z.mat_num,11,18) , Z.doc_type, Z.doc_num, Z.doc_ver--, z.docnum , upload = (case when ed.doc_num is null then 1 else 0 end) FROM ORD_Order_Header AS H join XFR_Z1docum AS Z on z.docnum = h.docnum and z.hasDocument = 1 left outer join existing_docs ed on ed.doc_type = z.doc_type and ed.doc_num = z.doc_num and ed.doc_ver = z.doc_ver where h.crt_dt >= getdate()-7 order by pt_ord_num desc --and ed.doc_num is null Was bewirkt die ";with " Anweisung? Im meinem SQL Server Buch steht natürlich darüber nichts. Danke für Eure Unterstützung. Zitieren
MDD 13 Geschrieben 9. Juli 2021 Melden Geschrieben 9. Juli 2021 (bearbeitet) Moin, with leitet in diesem Kontext eine CTE (Common Table Expression) ein. Das ist quasi eine Unterabfrage die vor dem eigentlichen Select aufgerufen wird und auf dessen Ergebnis im Select zugegriffen wird. Das Ergebnis der CTE wird kurz im Speicher gehalten und als Tabelle "existing_docs" zur Verfügung gestellt (Siehe dein left outer join). In diesem Falle wird existing_docs mit dem Alias ed weiter gekürzt, Gruß MDD bearbeitet 9. Juli 2021 von MDD Zitieren
Tossi65 1 Geschrieben 9. Juli 2021 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2021 Danke, jetzt wird es klarer. Schönes Wochenende Zitieren
