Cisco 801
Hallo @tawa_2004,
ich will mal versuchen, ob ich das jetzt, trotz fortgeschrittener Stunde noch
hinbekomme.
Also ... zunächst einmal solltest Du wissen, ob Du bei Tiscali eine statische,
oder eine dynamische IP hast, welche bei jeder Anmeldung neu vergeben wird.
Dementsprechend mußt Du Deinem Router mitteilen, ob er seine externe IP per
DHCP bezieht, oder eine statische IP nutzen soll.
Die Einstellungen nimmst Du, wie in der Anleitung sicherlich beschrieben, vor.
Für die interne Seite stellst Du, ganz nach belieben entweder DHCP oder statische
IP ein. Wichtig ist dabei nur, daß im Falle von DHCP der Router die Adressen
für die Rechner vergibt, diese also Ihre Adressen per DHCP von ihm beziehen.
Bei statischer Adressiereung müssen sowohl der Router, als auch die PC'S im
selben IP-Adressbereich sein, z.B. 192.168.1.xxx wobei xxx eine Zahl zwischen
1 und 254 sein kann ... üblicher Weise hat der Server, oder Router die 1 als letzte
Ziffer.
Der Router muß IP-masquerading verwenden, um die eigene IP den PC's im lokalen
Netz für die Verbindung zum Tiscali-Server zur Verfügung zu stellen.
Jetzt stellst Du an den Rechnern noch Deine Verbindungsdaten ein und, wenn ich
jetzt nichts übersehen habe, solltest Du ins Netz kommen.
Gruß cdis
Okay, den Router als Standard-Gateway zu verwenden ist richtig.
Ist der Router auch DHCP-Server, oder weshalb hast Du ihn als
DNS eingestellt?
Hast Du dem Explorer und Outlook auch mitgeteilt, daß bei ihrer
Nutzung automatisch eine ISDN-Verbindung aufgebaut werden soll?
Das ist hier eine wichtige Voraussetzung, sonst setzen beide
Programme voraus, daß Du die Verbindung von Hand aufbaust.
Steht da vielleicht noch die DSL Verbindung als default drin ???
Gruß cdis
  Zitat
Der Cisco soll doch wählen.
Da hst du man Recht :D
Vergiss das mit dem IE.
Ich kenne den 801 nicht direkt, aber ich weiß von meinem früheren 761, dass das für einen Anfänger nicht einfach ist mit den Ciscos. Allerdings findet man auf den Cisco-Homepages einigermaßen brauchbare Anleitungen (nach entsprechend langem Suchen :rolleyes: ).
Hast du schon im Nachbarforum http://www.routerforum.de geschaut?
grizzly999
Hallo zusammen,
also erstes Poste doch mal deine Config ohne PW. Das heißt in den enable Modus gehen und dann ein sh run machen. Diesen postest du dann hier. danach schauen wir mal weiter. desweitern hänge dich mit der console auf deinen router. Dann tipp ein ping 198.133.219.25 wenn du dann siehts das das BRi Interface eine verbindung aufbaut ist gut. dann machst du ein ping http://www.cisco.com und sage mal was passiert.
Hier nun meine Konfig läuft immer ncoh nicht **** ich muss das dingen bis heute früh 8 uhr am laufen haben ****.
Konfig:
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname cisco
enable password cisco
username tonline
ip subnet-zero
no ip finger
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.122 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
ip nat inside
no shut
interface BRI0
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer idle-timeout 360
dialer string 0191011
dialer-group 1
compress stac
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx password xxxxxxxxxxx
hold-queue 150 out
no shut
ip nat inside source list 1 interface BRI0 overload
ip classless
no ip forward-protocol udp
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0
no ip http server
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit any
line con 0
transport input none
line vty 0 4
no login
end
Konfig:
hostname cisco
username tonline
ip subnet-zero
no ip finger
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
ip nat inside
no shut
interface BRI0
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer-group 1
compress stac
no cdp enable
hold-queue 150 out
no shut
ip classless
no ip http server
line con 0
line vty 0 4
no login
end
Hallo Thorgood,
die Probleme das der Router nicht wählt habe ich auch. Ich habe die Config von Dir übernommen und wie beschrieben die Daten geändert. Wenn ich den IE öffne, sehe ich auf dem Router kurzzeitig Aktivität, aber es wird keine Verbindung aufgebaut. Die Verbindung soll ebenfalls nach freenet hergestellt werden.
Da auch ich mich mit Routern nicht besonders gut auskenne, wäre ich über Hilfe dankbar. Es sollen sich später drei PC´s aus dem IP Bereich 192.168.1.xxx über den Router mit freenet verbinden können.
Gruß Jürgen
