5even 1 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage und hoffe dass ihr mir helfen könnt. VM: Windows Server 2012R2 1 Platte 250GB mit 2 Partitionen ( OS und Daten ) Ich habe die Platten so partitioniert, sodass OS nur 60GB zur Verfügung hat (was ursprünglich auch völlig gereicht hat) Nun benötige ich auf C (OS) doch mehr Speicher und würde gerne die andere Partition, wo nur Daten rumliegen, verkleinern und es der OS Partition zuweisen. Ist das möglich? Wenn ja wie? Gibt es Risiken, dass die Daten oder OS dadurch beschädigt werden? LG 5even Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 (bearbeitet) Ja geht aber nicht mit boardmitteln. Sinnvoller wäre es bei einer vm nicht mehrere Partitionen auf ein volume zu packen. Ich würde die Daten auf ein neues volume kopieren und die ursprüngliche vhdx verkleinern nachdem du die zweite Partition gelöscht hast. Danach kannst du die erste Partition vergrößern. Ist definitiv sinnvoller als jetzt mit irgendwelchen Tools die Partitionen zu resizen. bearbeitet 29. Juli 2021 von NorbertFe 1 Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 vor einer Stunde schrieb 5even: VM: Windows Server 2012R2 1 Platte 250GB mit 2 Partitionen ( OS und Daten ) Ich habe die Platten so partitioniert, sodass OS nur 60GB zur Verfügung hat (was ursprünglich auch völlig gereicht hat) Man kann natürlich auch eine Systembereinigung starten, Rechtsklick im Explorer auf C:\ > Eigenschaften > Bereinigen. Vor der Bereinigung darauf achten, dass auch Updates mit bereinigt werden. C:\Windows\Temp kann man auch bereinigen. Hilft vermutlich dauerhaft nicht viel, aber man hätte evtl. temporär etwas Luft. Ansonsten gilt natürlich die Vorgehensweise von Norbert ohne wenn und aber. Zitieren
Nobbyaushb 1.506 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 Moin, ich denke, das ist eine VM? Da kann ich mit den Plattengrößen doch (fast) machen was man will, wenn der Host genug Platz hat... Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 Aber nicht mit Partitionen ;) die erste Partition kann Windows nicht vergrößern, weil dahinter ja schon die nächste kommt. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 Pro Laufwerksbuchstaben legt man natürlich immer eine virtuelle Festplatte an. Im diesen Fall: Neue virtuelle Disk anlegen, mit Robocopy Daten kopieren und dann diesem Laufwerk den richtigen Laufwerksbuchstaben geben... 1 Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 Moin, Auch auf physischen Disks rate ich schon seit vielen Jahren von Partitionen ab. Die wenigen Vorteile wiegen die Nachteile eigentlich nie auf. Bei virtuellen Disks sind Partitionen endgültig ein No-Go. Gruß, Nils 1 Zitieren
testperson 1.758 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 Hi, Notfalls lässt sich das mit der GParted LiveCD (GParted -- Live CD/USB/PXE/HD) lösen. Generell aber ebenfalls +1 für Norbert. Gruß Jan Zitieren
daabm 1.387 Geschrieben 29. Juli 2021 Melden Geschrieben 29. Juli 2021 Me too Partitionieren ist immer #grütze, und daß Windows je nach Installation die Wiederherstellungspartition hinten anlegt, ist auch #grütze. Zitieren
