WSUSPraxis 48 Geschrieben 4. August 2021 Melden Geschrieben 4. August 2021 Hallo und Guten Morgen, leider sehe ich Heute Morgen den Wald vor lauter Bäumen nicht und komme nicht wirklich weiter oder stehe völlig auf dem Schlauch. Eine Applikation schreibt in einen lokalen Ordner Dateien und erstellt auch Ordner mit Inhalt. Die Dateien haben verschiedene Datei Endungen. Die Ordner / Folder werden minütlich von der Applikation erstellt und in F:\foldername\" geschrieben. Liegt ein Order / Folder länger als 5 Minuten soll per Powershell Script eine Warnung ausgegeben werden "Found old Files" ! Das würde auch funktionieren wenn in den Ordnern / Foldern welche die Applikation erstellt, nicht auch Files vorhanden wären, welche älter als 5 Minuten sind. Diese sind teilweise viel älter - sind aber zwingend notwendig. $fullPath = "F:\foldername\" $numdays = 0 $numhours = 0 $nummins = 5 function ShowOldFiles($path, $days, $hours, $mins) { $BaseDate = (Get-Date).AddDays(-$days).AddHours(-$hours).AddMinutes(-$mins) if (get-childitem $path -include *.* -recurse | where {$_.LastWriteTime -lt $BaseDate -and $_.psIsContainer -eq $false}) { write-host "Found old files" -Fore Red } } ShowOldFiles $fullPath $numdays $numhours $nummins Die Ordner selbst welche erzeugt werden heißen immer spool_willkürliche Nummer und nur diese sollen überwacht werden. Jetzt zu meinem Problem: Wenn ich hier -include *.* -recurse etwas ändere läuft das Script nicht mehr oder es werden wieder die älteren Dateien aus den Ordnern gefunden. Mit -filter usw... habe ich es auch schon probiert ! Zitieren
Beste Lösung BOfH_666 583 Geschrieben 4. August 2021 Beste Lösung Melden Geschrieben 4. August 2021 (bearbeitet) Nur um es nicht falsch verstanden zu haben: Du suchst nach Ordnern, oder? Warum dann ... $_.psIsContainer -eq $false ... ? Und wenn ich mich nicht irre, wird die Eigenschaft "LastWriteTime" eines Ordners von der aktuellsten "LastWriteTime" der im Ordner enthaltenen Dateien bestimmt. Das hieße, wenn in dem Ordner laufend neue Dateien geschrieben werden, ändert sich auch permanent die "LastWriteTime" des Ordners. Übrigens: Seit PowerShell Version 3 kennt das cmdlet Get-ChildItem die Parameter -File und -Directory, um die Suche auf Dateien oder Ordner zu beschränken. bearbeitet 4. August 2021 von BOfH_666 Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 7. August 2021 Autor Melden Geschrieben 7. August 2021 Hallo und Abend, danke Dir ! Das war mein Fehler ! $_.psIsContainer -eq $false Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 8. August 2021 Autor Melden Geschrieben 8. August 2021 Ich wollte nochmals Danke sagen ! Du hast mir sehr geholfen ! 1 Zitieren
BOfH_666 583 Geschrieben 8. August 2021 Melden Geschrieben 8. August 2021 Kein Thema. Dafür sind wir doch alle hier. Zitieren
