Reingier13 0 Geschrieben 20. August 2021 Melden Geschrieben 20. August 2021 Hallo zusammen, bei unserem Exchange-Server, der virtuell auf dem DC läuft, ist ein Zertifikat abgelaufen. Dadurch bekommen die Outlook Clients keine emails mehr. Hab versucht, nach Anleitung das Zertifikat im EAC zu erneuern. Dabei wird eine Zertifikatanforderungsdatei erstellt, für die man einen Zielpfad angibt. Der Status des Zertifikats ist dann "Ausstehende Anforderung". Wenn ich dann auf "abschließen" gehe, wird die erstellte Datei eingelesen. Dabei erscheint aber folgende Fehlermeldung: "Ein spezieller RPC-Fehler ist auf Server GW-EX01 aufgetreten: Die Quelldaten sind fehlerhaft oder nicht ordnungsgemäß Base64-codiert." Kann damit vielleicht jemand etwas anfangen? Danke vorab! Viele Grüße Reinhard Zitieren
tesso 382 Geschrieben 20. August 2021 Melden Geschrieben 20. August 2021 Die Requestdatei musst du bei Zertifizierungsstelle "einlösen". Dort bekommst du dann ein Zertifikat, welches du in EAC einlesen kannst. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. August 2021 Melden Geschrieben 20. August 2021 Du kannst doch nicht den request wieder einlesen… wie schon geschrieben, der muss zu einer zertifizierungsstelle und signiert werden. Alternativ erstell dir ein selfsigned Zertifikat, aber das geht afaik nur per powershell. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 20. August 2021 Melden Geschrieben 20. August 2021 vor 42 Minuten schrieb Reingier13: ...bei unserem Exchange-Server, der virtuell auf dem DC läuft, .... Das musst du mir genauer erklären - ist auf dem Dc die Hyper-V-Rolle installiert (oder ein anderer Hypervisor...) vor 43 Minuten schrieb Reingier13: ...st ein Zertifikat abgelaufen. Dadurch bekommen die Outlook Clients keine emails mehr. OK, und welches Zertifikat ist abgeleufen? Und weil wir schon mal dabei sind - über was für einen Exchange mit welchem zustand reden wir? (Bitte den Link auch lesen!!) Build-Nummern Tabellarisch - Nobbys Web - das Exchange Forum Zitieren
