Herby2012 0 Geschrieben 25. August 2021 Melden Geschrieben 25. August 2021 Hallo ihr Windows-Spezies, wie der Titel schon sagt, habe ich seit neuestem Probleme mit der Anbindung meines WebDAv-Laufwerks. Hat in der Vergangenheit bereits geklappt. Aktuell leider nicht mehr. Vom Android aus kann ich das Verzeichnis ansprechen. Bisher klappte es immer mit > net use %LW% \\%WAN%\%Ressource% /user:%user% /persistent:no in der batch funktioniert. Wenn ich nun manuell in der Eingabeaufforderung ">net use y: \\server-name\webdav\webdav.php" eingebe, werde ich aufgefordert, erst den user einzugeben, dann das passwort. Beides jeweils mit ENTER abgeschlossen. Dann dauert es (ewig lange) und es kommt die Fehlermeldung "Systemfehler 59" und "unerwarteter Netzwerkfehler". Abgesehen davon, dass ich keinen Netzwerk-Fehler erwartet habe, weiß ich nicht, was die Ursache sein könnte. Da ich weder an meinen Einstellungen auf dem win10 Rechner noch bei den Einstellungen beim Server etwas geändert habe, kann es doch nur um eine Änderung irgendeiner Einstellung in Verbindung mit einem Update (Betriebssystem/SW) zusammen hängen. Leider habe ich noch nichts gefunden, was vollumfänglich alle mit Webdav in Verbindung stehenden Einstellungen aufzeigt. Den registry-Schlüssel: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\BasicAuthLevel" von 1 auf 2 geändert. Auch ohne Erfolg. Kann mir bitte jemand helfen, welche Einstellungen zu prüfen sind und was zu tun ist, um das ganze wieder ans Laufen zu bekommen?! Danke euch schon im Voraus. Herby Zitieren
mwiederkehr 391 Geschrieben 26. August 2021 Melden Geschrieben 26. August 2021 Ich staune, dass das so überhaupt mal funktioniert hat. Versuch es mal mit net use y: https://server-name/webdav/webdav.php Für HTTP bräuchte es Anpassungen an der Registry, aber das will man sowieso nicht. Mit HTTPS geht es seit Windows 7 ohne Anpassungen. Zitieren
