Lavender 0 Geschrieben 10. September 2021 Melden Geschrieben 10. September 2021 Hallo zusammen, zuerst muss ich sagen, dass ich mit SQL bisher nicht viel am Hut hatte. Ich habe folgende drei Tabellen aus der Datenbank eines Krankenhausinformationssystems (KIS):Tabelle "HoHospitalisation" (enthält die Behandlungsfalldaten, d.h. die mit einer Krankenhausaufnahme bzw. einem -aufenthalt eines Patienten verbundenen Daten)HoRefnr |HoPaRefnr | HoAufnahmenummer | HoAufnahmedatum | HoAufnahmezeit | HoEntlassungsdatum | HoEntlassungszeit | ...Tabelle "vSYSMEDZ" (enthält die ärztlich verordneten Medikamente)MEDZRefnr | MEDZName | MEDZWirkstoff | MEDZVForm | ...Tabelle "MEDZZMEDZHoZuordnung" (Zuordnungstabelle "Medikamente zu Fall")MEDZZMEDZRefnr | MEDZZHoRefnr | MEDZZHoDatum | MEDZZHoDosis | MEDZZHoIntervall Ich möchte nun eine Stored Procedure anlegen, welche die Medikamente eines Patienten bei Entlassung (=Entlassmedikation) zurückgibt. Dabei wird der Stored Procedure ein Identifikator vom Fall übergeben. Als Rückgabe soll je Arzneimittel die Bezeichnung, der Wirkstoff, die Dosis sowie das Dosierungsintervall ausgegeben werden. Meine Stored Procedure: CREATE Procedure UDTCTXENTLMEDIS @ho int AS BEGIN DECLARE @MNAME varchar (255), @MWIRKSTOFF varchar (255), @ MDOSIS varchar (255), @MINTERVALL varchar (255) SELECT @MNAME = MEDZName, @MWIRKSTOFF = MEDZWirkstoff, @MDOSIS = MEDZZHoDosis, @MINTERVALL = MEDZZHoIntervall FROM vSYSMEDZ JOIN MEDZZMEDZHoZuordnung ON MEDZRefnr = MEDZZMEDZRefnr JOIN HoHospitalisation ON MEDZZHoRefnr = HoRefnr WHERE MEDZZHoRefnr = @ho AND MEDZZHoDatum = HoEntlassungsdatum END Ist das so korrekt?! Leider habe ich nicht die Möglichkeit es zu testen und bin daher um jede Hilfe und ggf. Berichtigung sehr dankbar! Viele Grüße Susann
NilsK 3.105 Geschrieben 10. September 2021 Melden Geschrieben 10. September 2021 Moin, Warum deklarierst du die ganzen Variablen, wenn du sie nicht verwendest? Deine Anforderung klingt so, als könntest du sie mit einem simplen SELECT mit JOIN lösen. Rein syntaktisch sieht das nicht verkehrt aus, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Um sowas zu entwickeln, solltest du immer eine Testmöglichkeit haben. So theoretisch hat man Code in den Sechzigern gebaut, das macht man heute nicht mehr. Gruß, Nils
