Clawhammer 12 Geschrieben 11. September 2021 Melden Geschrieben 11. September 2021 Hallo zusammen, ich neue Monitore: Mitte: LG 34 Zoll 3440x1440 (Wird von W10 als Monitor 1 erkannt) Links: LG 27 Zoll 2560x1440 (Wird von W10 als Monitor 2 erkannt) Rechts: LG 27 Zoll 2560x1440 (Wird von W10 als Monitor 3 erkannt) Jetzt versuche ich gerade das hinzubekommen das meine RDP Verknüpfungen das RDP Fenster auf den rechten Monitor startet. Dazu habe ich diese Anleitung gefunden: https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/665.how-to-set-the-monitor-for-a-remote-desktop-session-in-a-multi-monitor-setup.aspx#Calculating_the_Values_for_winposstr Und ja, wenn ich einen negativen Wert angebe bei winposstr:s:0,1,-3440,0,0,1440 öffnet sich das RDP Fenster auf dem linken Monitor. Aber bei positiven Werten: winposstr:s:0,1,3440,0,0,1440 bleibt das in der mitte. Wo ist da mein Denkfehler? Danke für die Hilfe! Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 11. September 2021 Melden Geschrieben 11. September 2021 vor 49 Minuten schrieb Clawhammer: etzt versuche ich gerade das hinzubekommen das meine RDP Verknüpfungen das RDP Fenster auf den rechten Monitor startet. Ich hab nur 2 Monitore, da funktioniert es aber immer wie folgt: RDP-Verbindung starten, RDP-Verbindung auf den zweiten Monitor schieben, RDP beenden. Beim nächsten Neustart der RDP-Verbindung wird auf dem 2. Monitor geöffnet. Passiert das bei dir so nicht wenn Du den dritten Monitor verwendest? Zitieren
Clawhammer 12 Geschrieben 11. September 2021 Autor Melden Geschrieben 11. September 2021 Leider nein, deswegen musste ich bisher immer diese gespeicherten rdp verknüpfungen mit notepad++ editieren. Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 11. September 2021 Melden Geschrieben 11. September 2021 Hi, du bist nicht alleine. ;) Ich kriege es bei zwei Monitoren im Moment auch nicht hin, RDP nur auf dem zweiten zu öffnen. Bei drei Monitoren funktioniert zumindest die RDP Verbindung nur auf Monitor zwei und drei zu öffnen. Gruß Jan Zitieren
Clawhammer 12 Geschrieben 12. September 2021 Autor Melden Geschrieben 12. September 2021 (bearbeitet) Ich habs geschafft! Es gibt da einen total verrückten Trick Ich habe den Remote Desktop Client neu geöffnet. Diesen habe ich auf den Monitor geschoben den ich wollte. Unter Anzeige habe ich dann den Slider für die Auflösung einmal von Links nach Rechts gezogen (Damit er wieder auf Vollbild ist) und die Session als neue RDP Datei abgespeichert. Aus der neuen RDP Datei konnte ich mir dann diese Werte: winposstr:s:0,1,3440,0,4272,678 rausnehmen und kann damit nun meine gespeicherten RDP editieren und es funktioniert. Darauf muss man ja erstmal kommen das man den Slider verschieben MUSS. Der war ja immer auf Vollbild und und eigentlich fasst man den ja dann nicht mehr an wenn man ja eh Vollbild will . Ich hoffe das Hilft @testperson auch weiter :) bearbeitet 12. September 2021 von Clawhammer 1 Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 12. September 2021 Melden Geschrieben 12. September 2021 Ich werde es probieren. Bis auf vor 1 Stunde schrieb Clawhammer: Aus der neuen RDP Datei konnte ich mir dann diese Werte: winposstr:s:0,1,3440,0,4272,678 rausnehmen und kann damit nun meine gespeicherten RDP editieren und es funktioniert. hatte ich es auch schon versucht. Danke für die Rückmeldung! Zitieren
