es konnte keine Anwendungsinstanz erstellt werden
Matze1708
Direkt zur Lösung Gelöst von Sunny61,
Guten Morgen,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem, zumindest habe ich dies erst seit paar Tagen festgestellt.
In einer reinen Windows Server 2019 Umgebung, habe ich einen Terminalserver einen DC und einen IIS auf dem die RD Rollen laufen.
IIS: RD-Gateway
IIS: Web Acces für Remotedesktop
DC: RD-Lizenz
TS1: RD-Verbindungsbroker
TS1: RD-Sitzungshost
Ich habe schon lange, über RD Web Apps veröffentlicht und diese laufen auch sehr gut.
Die Zertifikate, habe ich über "Certify the Web" auf den Servern eingelesen.
Jetzt bekomme ich aber seit kurzem die Meldung beim veröffentlichen:
Zitat
Fehler: Auf dem Server XXX konnte keine veröffentlichte Anwendungsinstanz erstellt werden.
Was will er mir sagen? Das Zertifikat wurde ohne Probleme installiert.
Danke und Liebe Grüße
Matthias
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen, ich müsste das Thema nochmal ausgraben, ich konnte es auf die lange Bank schieben, aktuell haben wir aber eine neue Software bekommen die ich veröffentlichen muss.
 Immer noch das gleiche Problem, dass er auf dem Terminalserver nicht die Anwendungsinstanz erstellen kann, egal welches Programm.
 Gibt es da Möglichkeiten, wo ich genauer nachgesehen kann? Auf dem IIS habe ich im Ergeigniss nichts gefunden.
 Danke
danke schon mal für deine Hilfe!
müsste ich mal schauen, der Hyper-V ist an und für sich an seiner physischen Grenze.
Was würde passieren, wenn ich die aktuelle Sammlung lösche und die neu mache?
kann ich mir irgendwo den genaueren Fehler ausgeben lassen?
per sfc/ scannow kam was mit doppelten Programmen, wie powershell etc.
weiss aber nicht ob das zu dieser Lösung bei trägt
Geschrieben (bearbeitet)
ich habe mal einen weiteren TS hinzugefügt.
Beim erstellen einer neuen Sammlung für das gute Stück kommt die Meldung, Der RD_Sitzungshost kann nicht konfiguriert werden.
EDIT: ABER!! Auf der Test-Sammlung die ich anlegen kann bekomme ich auch Programme eingefügt. die im RDWeb angezeigt werden. Kann auch welche auf dieser Sammlung ändern.
Leider aber nicht auf der alten Sammlung.
bearbeitet von Matze1708
Das hat jetzt tatsächlich funktioniert!!
Kannst du mir grade nochmal einen Hinweis geben.
Im WebAccess sind nun alle Apps wieder drin, öffnen kann ich sie nicht.
Der Inhalt der aktuellen Version
redirectclipboard:i:1
redirectprinters:i:1
redirectcomports:i:1
redirectsmartcards:i:1
devicestoredirect:s:*
drivestoredirect:s:*
redirectdrives:i:1
session bpp:i:32
prompt for credentials on client:i:1
span monitors:i:1
use multimon:i:1
remoteapplicationmode:i:1
server port:i:3389
allow font smoothing:i:1
promptcredentialonce:i:1
gatewayusagemethod:i:3
gatewaycredentialssource:i:0
alternate shell:s:||proMember
remoteapplicationprogram:s:||proMember
remoteapplicationname:s:proMember
remoteapplicationcmdline:s:
workspace id:s:ts1.rds.XXXX.de
loadbalanceinfo:s:tsv://MS Terminal Services Plugin.1.App-Sammlung
Der Inhalt einer alten Datei:
redirectcomports:i:0
redirectdrives:i:1
session bpp:i:32
span monitors:i:1
use multimon:i:1
server port:i:3389
videoplaybackmode:i:1
audiocapturemode:i:1
gatewayusagemethod:i:2
gatewayprofileusagemethod:i:1
full address:s:ts1.rds.XXXXX.de
gatewayhostname:s:rds.XXXXX.de
use redirection server name:i:1
loadbalanceinfo:s:tsv://MS Terminal Services Plugin.1.QuickSessionCollection
alternate full address:s:ts1.rds.XXXX.de
signscope:s:Full Address,Alternate Full Address,Use Redirection Server Name,Server Port,GatewayHostname,GatewayUsageMethod,GatewayProfileUsageMethod,GatewayCredentialsSource,PromptCredentialOnce,Alternate Shell,RemoteApplicationProgram,RemoteApplicationMode,RemoteApplicationName,RemoteApplicationCmdLine,RedirectDrives,RedirectPrinters,RedirectCOMPorts,RedirectSmartCards,RedirectClipboard,DevicesToRedirect,DrivesToRedirect,LoadBalanceInfo
signature:s:AQABAAEAAAAkEAAAMIIQIAYJKoZIhvcNAQcCoIIQETCCEA0CAQExDzANBglghkgB  ZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwGggg3ZMIIDSjCCAjKgAwIBAgIQRK+wgNajJ7qJ  MDmGLvhAazANBgkqhkiG9w0BAQUFADA/MSQwIgYDVQQKExtEaWdpdGFsIFNpZ25h  dHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMTDkRTVCBSb290IENBIFgzMB4XDTAwMDkz  MDIxMTIxOVoXDTIxMDkzMDE0MDExNVowPzEkMCIGA1UEChMbRGlnaXRhbCBTaWdu  YXR1cmUgVHJ1c3QgQ28uMRcwFQYDVQQDEw5EU1QgUm9vdCBDQSBYMzCCASIwDQYJ  KoZIhvcNA
In der alten Datei sind viel öfter die Adressen und eine Signatur, aber wo war das nochmal eingestellt?
