Exchange 2010: Datenbanken können nicht entfernt werden, daher keine Deinstallation möglich
Direkt zur Lösung Gelöst von Jack Bauer,
Geschrieben (bearbeitet)
ich möchte unseren einzigen Exchange-Server aus der Gesamtstruktur entfernen. Alle Rollen bis auf die Postfachrolle sind bereits deinstalliert. Zwei Datenbanken verhindern aber ein weiteres Vorgehen.
Postfachdatenbank
Hier besagt die Fehlermeldung, dass sich noch Postfächer in der Datenbank befinden. Nach Ausweitung der Sicht auf den gesamten Forest mit Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True wurden mir diese auch angezeigt:
[PS] C:\Windows\system32>Get-Mailbox -Arbitration -Database MailBox1
Name                      Alias                ServerName       ProhibitSendQuota
FederatedEmail.4c1f4d8... FederatedEmail.4c... ex               1 MB (1,048,576 bytes)
SystemMailbox{1f05a927... SystemMailbox{1f0... ex               unlimited
SystemMailbox{e0dc1c29... SystemMailbox{e0d... ex               unlimited
Allerdings kann ich diese nicht entfernen, weil die korrespondierenden AD-Objekte nicht existieren würden. Das stimmt aber nicht - sie sind da, wenn auch deaktiviert.
[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox -arbitration -database mailbox1 | remove-mailbox
Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil das Objekt 'domain.local/Users/FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042' nicht auf 'dc.domain.local' gefunden wurde.
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (domain.local...bf-00a95fa1e042:MailboxIdParameter) [Remove-Mailbox], ManagementObjectNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : C16539E1,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.RemoveMailbox
Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil das Objekt 'domain.local/Users/SystemMailbox{1f05a927-9d7c-4131-8dba-1ee39743ca91}' nicht auf 'dc.domain.local' gefunden wurde.
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (domain.local...a-1ee39743ca91}:MailboxIdParameter) [Remove-Mailbox], ManagementObjectNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : 1876BC75,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.RemoveMailbox
Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil das Objekt 'domain.local/Users/SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}' nicht auf 'dc.domain.local' gefunden wurde.
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (domain.local...8-e6c29d823ed9}:MailboxIdParameter) [Remove-Mailbox], ManagementObjectNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : DADCF2D8,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.RemoveMailbox
Public Folder-Datenbank
Diese kann ich leider auch nicht entfernen, es wird folgende Fehlermeldung gegeben:
  Zitat
Die Öffentliche Ordner-Datenbank 'PublicFolder' kann nicht gelöscht werden.
PublicFolder
Fehler
Fehler:
Die Öffentliche Ordner-Datenbank "PublicFolder" enthält Ordnerreplikate. Entfernen Sie die Ordner, oder verschieben Sie die Replikate in eine andere Öffentliche Ordner-Datenbank, bevor Sie die Öffentliche Ordner-Datenbank löschen. Weitere Anweisungen zum Entfernen einer Öffentlichen Ordner-Datenbank finden Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=81409&clcid=0x407.
Mehr
Ich weiß leider bei beiden Datenbanken nicht weiter und würde mich auf hilfreiche Tipps freuen. Alles muss weg, es braucht und kann auch nichts an eine andere Stelle migriert/verschoben werden.
Schöne Grüße
 Jack
bearbeitet von Jack Bauer
Hallo Mikro, danke für die schnelle Antwort!
zu 1) funktioniert leider nicht, gleiche Fehlermeldung
zu 2) hat mich auf eine weitere Idee gebracht und der Tipp von https://blog.kopfteam.de/probleme-mit-internet-newsgroups-bei-der-deinstallation-von-exchange-2010/ funktioniert
Hallo Norbert, habe deinen Hinweis gerade erst gesehen. An Pkt. 2 ist ein grüner Haken dran, danke. Hast du einen Tipp zu Pkt. 1?
  Am 6.10.2021 um 13:54 schrieb NorbertFe:
Get-Mailbox -Arbitration -Database db1 | Remove-Mailbox -Arbitration -RemoveLastArbitrationMailboxAllowed
Mehr
Okay, immerhin eine neue Meldung:
Das Vermittlungspostfach "domain.local/Users/SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}" wird von Exchange verwendet und kann nicht entfernt werde
n.
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (domain.local...8-e6c29d823ed9}:ADObjectId) [Remove-Mailbox], RecipientTaskException
    + FullyQualifiedErrorId : 2B1D3B4E,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.RemoveMailbox
Das Vermittlungspostfach "domain.local/Users/FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042" wird von Exchange verwendet und kann nicht entfernt werde
n.
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (domain.local...bf-00a95fa1e042:ADObjectId) [Remove-Mailbox], RecipientTaskException
    + FullyQualifiedErrorId : 30A4F077,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.RemoveMailbox
Ansonten nochmal mit Disable-Mailbox "Mailboxname" -Arbitration -DisableLastArbitrationMailboxAllowed
probieren, warum auch immer ein Remove hier nicht will
  Am 6.10.2021 um 13:45 schrieb Jack Bauer:
Mehr
  • Beste Lösung
  Am 6.10.2021 um 14:06 schrieb mikro:
Mehr
Hat funktioniert: Deaktivierung reichte aus, Datenbank ist weg, Exchange deinstalliert.
Ihr beide seid top, danke euch!!  :thumb1:
