speer 19 Geschrieben 9. Oktober 2021 Melden Geschrieben 9. Oktober 2021 Hallo zusammen, benötige mal Eure Unterstützung. Beim Einkauf letzten Donnerstag ist mir ein Fehler unterlaufen. Kaufte dummerweise SFP Module für Multi Mode 1310nm anstatt für 850nm. Weiß vielleicht jemand ob die 1310 irgendwie abwärtskompatibel sind? Es liegt überall OM3 Kabel mit 850nm . Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 9. Oktober 2021 Melden Geschrieben 9. Oktober 2021 Hallo, Multi und Single Mode sind nicht kompatibel, das wird so leider nicht funktionieren. lg Stefan 1 Zitieren
speer 19 Geschrieben 9. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2021 (bearbeitet) Hi, bis 100/1000MBit gibt est auch bei Multimode SFP Module mit 850nm und 1350nm Dämpfung. Die unterscheiden sich mit dem kürzel SX (850nm) und LX (1350nm). Bleibt mir wohl nur der Test wenn diese kommenden Dienstag ankommen. bearbeitet 9. Oktober 2021 von speer Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 9. Oktober 2021 Melden Geschrieben 9. Oktober 2021 Hallo, unterschiedliche Längen kannst du nicht mischen. Das funktioniert nicht. Zitieren
speer 19 Geschrieben 9. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2021 Hi MurdocX, die SFP Module möchte ich nicht vermischen. Das Kabel ist eine MMF 850nm und die SFP Module sind 1350nm Dämpfung. Frage ist ob die SFP Module über ein 850nm Kabel eine stabile Verbindung aufbauen können. Die Entfernung zwischen beiden Switche ist knapp 180m. Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 9. Oktober 2021 Melden Geschrieben 9. Oktober 2021 Bei der Länge definitiv nicht. Mit kurzen Kabeln (1,2 Meter) kannst du durchaus link und halbwegs stabilen connect bekommen aber selbst das geht auf Dauer schief. Zitieren
coshi 11 Geschrieben 30. November 2021 Melden Geschrieben 30. November 2021 (bearbeitet) Hi, OM3 Kabel = 50mq (das Beschreibt den Querschnitt einer Glasfaser) und das ist ein Multimode Kabel die 850 oder 1310 beschreibt die Lichtwellenlänge. Durch ein 50mq Kabel kannst du beide Lichtwellen senden. Sollten nur auf beiden Seiten die gleichen Module sein. Wenn es ein Singlemode Kabel wäre, dann wäre das mit OS betittelt Grüße Coshi bearbeitet 30. November 2021 von coshi Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 30. November 2021 Melden Geschrieben 30. November 2021 Hallo und Mittag, ich würde an deiner Stelle nicht viel Testen, sondern die passenden SFP´s bestellen - Du wirst kurz - und langfristig nicht froh werden. Viele Grüße Arnd Zitieren
