congeries 5 Geschrieben 11. Oktober 2021 Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 Hallo, ich benötige hilfe :) ich hab diesen post bei Active Directory auch reingesendet, wenn das falsch ist bitte den fehlerhaften löschen ! will hier keine probleme machen :) Ich habe Scripte geschrieben - fürs erstellen eines Virtuellen Server (Win2019) - Basic Einstellungen - DNS DHCP - Komplette Organisationsstruktur mit dazugehörigen Gruppen aber jetzt kommt das ding wo ich nicht weiterkomme. Ich würde gerne per PowerShell Script meine (User Gruppen wie z.b. Administrator oder IT oder what ever) spezielle lese Berechtigungen geben auf neu erstellten Ordnern, ich will nicht bei jedem Ordner manuell in die Freigabe gehen und alles einstellen sondern bei dem Erstellen des Ordners schon im Script die Gruppen mit deren jeweiligen Rechten (Lesen, Schreiben bzw. ausführen) eingeben. Ich habe keine ahnung wie ich dieses Script aufbaue und bin am testen und lesen finde aber nichts, kann mir jemand helfen? ich will keine 100% Lösung, macht ja kein Spaß^^ ich lerne ja noch PowerShell aber ich würde gerne um hilfe bitten das mir jemand zeigt wo oder wie ich an dieses Problem ran gehe. Danke euch ! Angenehmen Tag und nur das beste. Zitieren
cj_berlin 1.417 Geschrieben 11. Oktober 2021 Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 Moin, Get-ACL / Set-ACL oder, besser, https://www.powershellgallery.com/packages/NTFSSecurity 1 Zitieren
congeries 5 Geschrieben 11. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 vor 9 Minuten schrieb cj_berlin: Moin, Get-ACL / Set-ACL oder, besser, https://www.powershellgallery.com/packages/NTFSSecurity Danke cj_berlin (wenn du daherkommst ^^ beste :P) Frage. (ich bin neu in PowerShell bzw. generell Scripting) mit Get-ACL bekomme ich ja die Freigabe Gruppen raus und mit Set-ACL setzte ich die gruppen, aber (nun wird es lustig), wenn ich einen komplett neuen Ordner anlege und im gleichen schritt bei dem Anlegen des Ordners die Gruppen zuweisen will wie mach ich das? und ich hab ja nicht nur Freigabe sondern auch die Sicherheitseinstellungen. Ich muss ja beides Festlegen um z.b. auf einem FileServer die Ordner sowie deren Inhalt Freizugeben :) und die Vererbung würde ich gerne ausschalten. Ich weiß das ist mega viel gefragt, nur ich komm da aktuell echt nicht weiter sry ! Bitte außerdem Erklärung zu deinem Link. Danke nochmals für deine Hilfe ! Also ein Beispiel würde mir helfen, das ich das mal verstehe. Danke. Reicht ja einmal eine Zeile wo ich checke ahh so geht das. Zitieren
tesso 382 Geschrieben 11. Oktober 2021 Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 Was willst du zum Link erklärt haben? Das ist ein Modul welches das Leben leichter macht. Eine Doku und Beispiele findest hier: GitHub - raandree/NTFSSecurity: Managing permissions with PowerShell is only a bit easier than in VBS or the command line as there are no cmdlets for most day-to-day tasks like getting a permission report or adding permission to an item. PowerShell only offers Get-Acl and Set-Acl but everything in between getting and setting the ACL is missing. This module closes the gap. 1 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Oktober 2021 Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 Und zur Sicherheit: bitte unterscheiden zwischen ntfs und Freigabe-Sicherheit. ;) Zitieren
congeries 5 Geschrieben 11. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 vor 43 Minuten schrieb NorbertFe: Und zur Sicherheit: bitte unterscheiden zwischen ntfs und Freigabe-Sicherheit. ;) wie meinen? vor 47 Minuten schrieb tesso: Was willst du zum Link erklärt haben? Das ist ein Modul welches das Leben leichter macht. Eine Doku und Beispiele findest hier: GitHub - raandree/NTFSSecurity: Managing permissions with PowerShell is only a bit easier than in VBS or the command line as there are no cmdlets for most day-to-day tasks like getting a permission report or adding permission to an item. PowerShell only offers Get-Acl and Set-Acl but everything in between getting and setting the ACL is missing. This module closes the gap. Ja der Link habe ich dann nach stöbern auch verstanden :) Danke ! schaue mir jeztt deinen Link an ! Danke für die hilfe Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Oktober 2021 Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 Siehst. Ntfs ist das eine und Share ist das andere. 1 Zitieren
congeries 5 Geschrieben 11. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 vor 15 Minuten schrieb NorbertFe: Siehst. Ntfs ist das eine und Share ist das andere. Naja Beispiel, wenn ich einen neuen Ordner anlegen will dann nehme ich "New-Item -ItemType Direcotory -Name "Der Name des Ordners hier" -Path C:\" so tippe ich mir ja meinen neuen Ordner Freigabe würde ich so agieren New-SmbShare -Name "Der Name des Ordners hier" -Path C:\ -FullAccess 'jeder' aber ich kann ja keine NTFS Berechtigung so richtig konfigurieren über Powershell ich muss doch dann icacls C:\"Der Name des Ordners hier"\ /grant administrator: "F" verwenden. oder sehe ich das falsch? Wenn ich es richtig sehe kann ich das in einem Try / Catch abschnitt auch zusammenfassen (wäre ja irgend wie öde immer Zeile für Zeile durchzuführen, wenn man auch alle als Script verwenden könnte (welches man dann Ordnerweise anpassen kann) Zitieren
tesso 382 Geschrieben 11. Oktober 2021 Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 Das siehst du falsch. Lies die Beschreibung zu Get-Acl und Set-Acl und die Doku des Moduls. Zitieren
congeries 5 Geschrieben 11. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 Okay, ich setz mich morgen dran und dann wenn ich noch weiteres habe schreib ich hier rein, danke aber schon einmal für die Hilfe. Steige aktuell nicht wirklich durch die Doku beim Module durch, ist das erste mal das ich so eines verwende bzw. mir anschaue wenn es da tipps gibt :) gerne Zitieren
tesso 382 Geschrieben 11. Oktober 2021 Melden Geschrieben 11. Oktober 2021 Du benutzt schon Module. Was meinst du woher die Kommandos Get-ACL und New-SMBShare kommen? Zitieren
congeries 5 Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2021 Das Problem beim NTFS Modul ist das dies keines von Microsoft ist sondern eines aus der Community Powershell. Das bedeutet das ich das nicht verwenden kann (leider) da die Server einerseits nicht mit dem Internet verbunden sind und ich die Datensetze nicht runterladen kann bei der Installation und mein Projekt soll ausschließlich über die Datensetze von Microsoft PowerShell sein. Dementsprechend bleibt mir nix anderes übrig als mit: icacls C:\"Der Name des Ordners hier"\ /grant administrator: "F" zu arbeiten. ich habe bei den "icacls" Befehlen bisher noch nicht rausgefunden wie ich die Standard zugewiesenen Gruppen (bei neu Erstellung der Gruppe) gelöscht werden können, also mit /remove habe ich bisher noch keine funktionierende Zeile hinbekommen kann mir da jemand helfen ? Wie würde z.b. für die Gruppe "Administrator" beim Ordner u. Path " C:\Daten" die Codezeile aussehen wenn ich über icacls die komplette NTFS rechte löschen will. Order wenn ich einen Ordner "C:\Daten" habe und dort alle Standard NTFS zugewiesenen Rechte auf einmal entfernen möchte? Danke für die hilfe ! Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 12. Oktober 2021 Melden Geschrieben 12. Oktober 2021 Hallo, vor 47 Minuten schrieb congeries: und mein Projekt soll ausschließlich über die Datensetze von Microsoft PowerShell sein. Dementsprechend bleibt mir nix anderes übrig als mit: einerseits dürfen die Befehle nur aus den vorhandenen Modulen stammen und andererseits bedienst du dich Windows-Programmen. Die Argumentation passt nicht ganz zusammen. [System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule]::new() Es bleibt Dir noch übrig eine AccessRule zu bauen, die dann mit Set-Acl auf das/die Verzeichnis/Datei angewendet werden kann. PowerShell Setting advanced NTFS permissions - Stack Overflow 2 Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 12. Oktober 2021 Melden Geschrieben 12. Oktober 2021 vor 1 Stunde schrieb congeries: Das Problem beim NTFS Modul ist das dies keines von Microsoft ist sondern eines aus der Community Powershell. Musst Du ja auch nicht verwenden - Get-ACL/Set-ACL sind nativ. Die Lernkurve ist dann halt steiler PS C:\WINDOWS\system32> get-command -module microsoft.powershell.security CommandType Name Version Source ----------- ---- ------- ------ Cmdlet ConvertFrom-SecureString 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet ConvertTo-SecureString 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Get-Acl 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Get-AuthenticodeSignature 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Get-CmsMessage 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Get-Credential 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Get-ExecutionPolicy 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Get-PfxCertificate 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet New-FileCatalog 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Protect-CmsMessage 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Set-Acl 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Set-AuthenticodeSignature 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Set-ExecutionPolicy 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Test-FileCatalog 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security Cmdlet Unprotect-CmsMessage 3.0.0.0 Microsoft.PowerShell.Security 2 Zitieren
congeries 5 Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2021 Hey, Ich habe auf dem Test Ordner , die Freigabe sowie die Sicherheit hinbekommen, aber ein Problem. Freigabe funktioniert zu 100%, war auch nicht schwer New-SmbShare -Name "Test Ordner" -Path C:\Test Ordner\ -FullAccess "Gruppe Test" hat voll funktioniert und auch bei der Sicherheit hat es soweit funktioniert mit : " icacls C:\Test Ordner\ /grant Gruppe Test:"M" icacls C:\Test Ordner\ /grant Gruppe Test:"RX" " Jedoch habe ich bei der Sicherheit noch ein Problem, die Standard Gruppen die bei der Ordneranlegung die Berechtigungen bekommen haben, bekomme ich nicht weg und mit: Get-ACL -Path C:\Test Ordner bekomme ich nur meine Gruppe ausgegeben, welche ich rechte gegeben habe aber die Gruppen wie z.B. Administrator oder Benutzer / Jeder werden mir da nicht ausgegeben lediglich meine Gruppe, daher die Frage wie bekomme ich die Gruppen aus der Sicherheit raus. was muss ich dafür schreiben. Also auf gut deutsch gesagt wie schreibe ich für den Ordner "Test Ordner" im Path "C:\Test Ordner" eine remove zeile für die NFT's die gewährt wurden, für die Gruppen die bei der Ordner Generierung automatisch hinzugefügt wurden. Danke für die Hilfe ! Zitieren
