congeries 5 Geschrieben 15. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2021 vor 3 Stunden schrieb Dukel: New-SmbShare erstellt neue Shares, wie der Name schon sagt. Du suchst Grant-SmbShareAccess, wenn du die Berechtigungen anpassen möchtest. Aber! Du willst 1. nicht die einzelnen Gruppen in den Share Berechtigungen vergeben sondern nur als NTFS Rechte und 2. kein FullAccess den Anwendern geben. FullAccess höchstens den Admins, Change den Anwendern (bzw. Domain Users oder Auth. Users). Hey hab mir gerade deine Anmerkung durchgelesen, danke erstmal dafür aber: 1. war das nur ein Beispiel wie auch dort beschrieben 2. Bei Microsoft ist das die richtige Anwendung, man gibt der BenutzerGruppe die auf dem Server User Authentifiziert z.B. "Domäne-Benutzer" die Vollzugriff rechte bei Freigabe, aber nur wenn man die Zugriffsbasierte Aufzählung anmacht. Befehl: Set-SmbShare Freigabename -FolderEnumerationMode AccessBased Dadurch sehen alle Authentifizierten Benutzer auf der Domäne den Ordner und dann ab den nächsten Ordner den man dort rein stellt, wird über Sicherheit (NTFS) Berechtigungen festgelegt welche Gruppe den Ordner sehen darf und welche nicht. Dies funktioniert nur mit der Zugriffsbasierten Aufzählung und wenn man die nachträglich hinzufügt kann es zu Diskrepanzen kommen Aber was ich sagen wollte, danke für die Anmerkung an die Smb Befehle. Das war hilfreich aber ich hab da den Fehler schon gefunden gehabt, ich brauch nur einmal eine Freigabe auf dem ersten Ordner den rest brauch ich nicht Freigeben, nur die Sicherheit einstellen. vor 3 Stunden schrieb NorbertFe: Ich sag ja: nicht Share und ntfs verdröseln. ;) spart ne Menge unnötigen Aufwand, wenn man das von Hand macht. Ich frag mich ja sowieso die ganze Zeit, wieso man für shares ein Skript braucht. Üblicherweise hat man 1-10 shares. Da is man vermutlich mit Hand tatsächlich deutlich schneller. Aber naja ich versteh schon… dhcp, DNS usw… ;) Ich bin neu in PowerShell, ich hab zum Training mir eine komplette Server Landschaft aufgebaut. Ich kann die über Active Directory alles ohne Probleme Installieren einstellen GPO's setzen what ever, aber eben nicht mit PowerShell daher arbeite ich jetzt alles was ich sonnst mit Hand mache ab und versuche das mit PowerShell ebenso hinzubekommen und ich hab dabei festgestellt dass es zwar dauert die Scripte zu erstellen aber hast du sie erstmal bist du schneller wie wenn du dinge per Hand machst Alleine als Beispiel. User anlegen oder eine Organisationseinheiten Struktur bauen, die baue ich dir schneller mit PowerShell wie wenn du das klickst :), ich rede aber auch nicht nur von 1 User oder 1 Organisationseinheit ich rede dann schon von 100 und mehr :) Es ist also für mich gerade mehr oder weniger "Übung" Ps. DNS DHCP BackupServer FileServer stelle ich nur noch über Scripte ein, geht halt schneller :) Zitieren
NorbertFe 2.253 Geschrieben 16. Oktober 2021 Melden Geschrieben 16. Oktober 2021 (bearbeitet) Toll. Wirklich. Geht halt nur am benannten Problem vorbei. ;) und das hat nix mit powershell zu tun. bearbeitet 16. Oktober 2021 von NorbertFe Zitieren
MurdocX 983 Geschrieben 16. Oktober 2021 Melden Geschrieben 16. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb congeries: Dies funktioniert nur mit der Zugriffsbasierten Aufzählung und wenn man die nachträglich hinzufügt kann es zu Diskrepanzen kommen Das kann ich so nicht bestätigen und ist auch nicht zielführend. vor 17 Stunden schrieb congeries: ich hab zum Training mir eine komplette Server Landschaft aufgebaut. Ich kann die über Active Directory alles ohne Probleme Installieren einstellen GPO's setzen what ever, aber eben nicht mit PowerShell daher arbeite ich jetzt alles was ich sonnst mit Hand mache ab und versuche das mit PowerShell ebenso hinzubekommen und ich hab dabei festgestellt dass es zwar dauert die Scripte zu erstellen aber hast du sie erstmal bist du schneller wie wenn du dinge per Hand machst Das ist nicht verkehrt. Im Endeffekt dienen solche Installationen nicht den Diensten, sondern der Übung in Powershell. Alles muss man nicht aus dem FF können, sondern nur verstehen und wissen wo man die richtige Stütze wieder findet. vor 17 Stunden schrieb congeries: User anlegen oder eine Organisationseinheiten Struktur bauen, die baue ich dir schneller mit PowerShell wie wenn du das klickst :), ich rede aber auch nicht nur von 1 User oder 1 Organisationseinheit ich rede dann schon von 100 und mehr :) Das mag stimmen. Kommt in der Realität selten vor. In der Wirtschaft wird sich seltenst duelliert, wer mehr oder die Benutzer schneller anlegt Fassen wir es mal kurz zusammen: Du übst mit den verschiedensten Möglichkeiten einfach nur Powershell . vor 8 Stunden schrieb NorbertFe: Toll. Wirklich. Geht halt nur am bemannten Problem vorbei. ;) und das hat nix mit powershell zu tun. Möglicherweise ist der Zeitpunkt für Inhalt nicht der Richtige. bearbeitet 16. Oktober 2021 von MurdocX 1 Zitieren
NorbertFe 2.253 Geschrieben 16. Oktober 2021 Melden Geschrieben 16. Oktober 2021 vor 6 Minuten schrieb MurdocX: Zeitpunkt für Inhalt nicht der Richtige. Scheint mir auch so. Bin dann mal weg :) Zitieren
congeries 5 Geschrieben 17. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2021 Eine letzte Frage :) da dies ja nicht hier rein gehört :) Ich hab eine Ad-Gruppe (Global) und will diese per PowerShell einer Domän-local Gruppe hinzufügen, ich kann das manuell machen wie ist aber der PowerShell befehl dafür Hatte bisher versucht Move-AdObject -Identity "CN=......" -TargetPath "CN=....." bessere Idee? Zitieren
MurdocX 983 Geschrieben 17. Oktober 2021 Melden Geschrieben 17. Oktober 2021 vor 3 Minuten schrieb congeries: Ich hab eine Ad-Gruppe (Global) und will diese per PowerShell einer Domän-local Gruppe hinzufügen, Befehle für Hinzufügen fangen meist mit „Add“ an. Schau mal nach Add-AdGroupMember. 1 Zitieren
NilsK 3.020 Geschrieben 17. Oktober 2021 Melden Geschrieben 17. Oktober 2021 Moin, meine Idee wäre, dass du mal nachliest, wozu das Cmdlet da ist, das du da verwenden willst. Eine weitere Idee wäre, dass du, wenn du das passende Kommando nicht kennst, eine passende Anfrage an eine Suchmaschine stellst. Hier ein Beispiel: https://duckduckgo.com/?q=powershell+add+domain+group+to+local+group&ia=web Gruß, Nils 1 1 Zitieren
congeries 5 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2021 vor 14 Stunden schrieb MurdocX: Befehle für Hinzufügen fangen meist mit „Add“ an. Schau mal nach Add-AdGroupMember. Ich wollte eine Gruppe einer anderen hinzufügen nicht ein Benutzer :) 2 Zitieren
NorbertFe 2.253 Geschrieben 18. Oktober 2021 Melden Geschrieben 18. Oktober 2021 vor 2 Minuten schrieb congeries: Ich wollte eine Gruppe einer anderen hinzufügen nicht ein Benutzer :) Hast du es probiert oder wolltest du nur klugsch...? ;) 1 Zitieren
Dukel 466 Geschrieben 18. Oktober 2021 Melden Geschrieben 18. Oktober 2021 vor 6 Minuten schrieb congeries: [Add-AdGroupMember] Ich wollte eine Gruppe einer anderen hinzufügen nicht ein Benutzer :) Es heisst ja auch Add-AdGroupMember und nicht Add-AdGroupUser oder Add-AdGroupGroup 3 Zitieren
congeries 5 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2021 vor 23 Stunden schrieb Dukel: Es heisst ja auch Add-AdGroupMember und nicht Add-AdGroupUser oder Add-AdGroupGroup Okay, mit deinem Befehl hat es nicht geklappt. Ich drück das vielleicht nochmal anders aus, ich will keinen User Benutzer Member einer Gruppe hinzufügen, ich will eine AD-Gruppe einer anderen AD-Gruppe hinzufügen, nach global und domainlocal group verständnis. Also ich habe z.b. die Globale Gruppe "Verwaltung" wo meine User drin sind, diese Globale Gruppe Verwaltung will ich der Domän Local Group " Verwaltung_read" hinzufügen, das ist jetzt ein Beispiel und nicht die richtigen Namen, nur damit man das vielleicht versteht. Am 17.10.2021 um 18:18 schrieb NilsK: Moin, meine Idee wäre, dass du mal nachliest, wozu das Cmdlet da ist, das du da verwenden willst. Eine weitere Idee wäre, dass du, wenn du das passende Kommando nicht kennst, eine passende Anfrage an eine Suchmaschine stellst. Hier ein Beispiel: https://duckduckgo.com/?q=powershell+add+domain+group+to+local+group&ia=web Gruß, Nils Danke für deine Hilfe, bevor ich irgend welche Leute belästige mit meinem Problem bin ich alt genug um selber eine Suchmaschine zu verwenden :) kein Angriff, aber ich hatte schon selber gesucht und nichts für Global Group in Domain Local Group gefunden. Zitieren
NilsK 3.020 Geschrieben 19. Oktober 2021 Melden Geschrieben 19. Oktober 2021 Moin, vor 5 Minuten schrieb congeries: mit deinem Befehl hat es nicht geklappt. sondern? Gruß, Nils Zitieren
congeries 5 Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2021 vor 1 Minute schrieb NilsK: Moin, sondern? Gruß, Nils er nimmt die Gruppe nicht und fügt sie der anderen Gruppe hinzu. Es geht ja auch nicht um einen Member / User / Benutzer :) Ich habe bisher noch nicht den richtigen Code gefunden dafür. Zitieren
NilsK 3.020 Geschrieben 19. Oktober 2021 Melden Geschrieben 19. Oktober 2021 Moin, und eine Fehlermeldung gab es nicht? Gerade eben schrieb congeries: Es geht ja auch nicht um einen Member / User / Benutzer Doch, geht es. Wenn eine Gruppe Mitglied einer anderen Gruppe ist, dann ist sie ein "Member". Ganz bestimmt. Wir veräppeln hier selten Leute. Gruß, Nils Zitieren
BOfH_666 586 Geschrieben 19. Oktober 2021 Melden Geschrieben 19. Oktober 2021 vor 5 Minuten schrieb congeries: er nimmt die Gruppe nicht und fügt sie der anderen Gruppe hinzu. Poste doch mal bitte Deinen Code! Vielleicht hast Du ja da einen Fehler drin. Zitieren
