bennebaer 2 Geschrieben 13. Oktober 2021 Melden Geschrieben 13. Oktober 2021 Hallo Zusammen, die User-Verwaltung läuft in unserem Netzwerk über einen lokalen AD-Controller. Die dortigen User werden mit einer Azure Domain (für die Offce 365 Administration) synchronisiert. Bei einem der User habe ich das Problem, dass ich diesen zunächst nur an der lokalen Domain erstellt habe @xyz.local. Daraufhin wurde der User im Azure mit einer Email-Alias xy4711@fvt.local synchronisiert. Nachdem ich den Fehler bemerkt habe und den User auf dem AD Controller auch als user@unserdomain.de angelegt habe, wurde dieser auch entsprechend synchronisiert. Allerdings wird die Mailbox im Outlook immernoch mit dem xy4711@fvt.local angezeigt und auch steht diese Adresse als E-Mail Alias des Azure. Das ist zum Einen nicht schön und zum Anderen würde ich gerne verstehen wie ich das ändern kann. Zitieren
bennebaer 2 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2021 Hat niemand eine Idee? Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 20. Oktober 2021 Melden Geschrieben 20. Oktober 2021 Moin, Deine Ausführungen sind etwas konfus, vermutlich hat deswegen niemand geantwortet. Re Anzeige in Outlook: Was passiert denn, wenn Du ein neues Outlook-Profil anlegst? Meiner Erfahrung nach ändert sich der Name in Outlook nicht nachträglich, wenn man ihn serverseitig ändert. Re "e-Mail-Alias des Azure": Mit der Formuilierung kann ich nichts anfangen. Aber einen Mail-Alias kannst Du immer löschen, wenn er Dich stört, solange es sich dabei nicht um die primäre SMTP-Adresse handelt. Für alles Weitere müsste man wissen, wie Dein AADConnect konfiguriert ist, wie Deine User-Pflege im AD funktioniert usw. Den Passus "Nachdem ich den Fehler bemerkt habe und den User auf dem AD Controller auch als user@unserdomain.de angelegt habe" kann ich gerade nicht visualisieren. Was hast Du denn genau wo geändert? Übrigens: Es gibt keinen "AD-Controller", es heißt "Domain Controller". Zitieren
bennebaer 2 Geschrieben 24. Oktober 2021 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2021 Vielen Dank, das mit dem neuen Profil hat funktioniert. Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 25. Oktober 2021 Melden Geschrieben 25. Oktober 2021 und um das ganze noch einmal abzurunden, noch ist ein AAD Connect nur im Support, wenn du einen lokalen Exchange zur Verwaltung einsetzt ... Steht irgendwo im Support Statement des AAD Connects Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 25. Oktober 2021 Melden Geschrieben 25. Oktober 2021 Echt? Hast mal nen link? Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 25. Oktober 2021 Melden Geschrieben 25. Oktober 2021 vor einer Stunde schrieb MrCocktail: und um das ganze noch einmal abzurunden, noch ist ein AAD Connect nur im Support, wenn du einen lokalen Exchange zur Verwaltung einsetzt ... ...aber nur, wenn Du Exchange-Attribute tatsächlich von on-prem in die Cloud synchronisierst, Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 25. Oktober 2021 Melden Geschrieben 25. Oktober 2021 Also eigentlich andersrum. Wenn man die Exchangeattribute in der Cloud mittels nutzen will und AADC nutzt ist ein Exchange erforderlich? Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 25. Oktober 2021 Melden Geschrieben 25. Oktober 2021 @NorbertFe https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/decommission-on-premises-exchange @cj_berlin Ich lese das anders und Microsoft hat uns das auch schon anders gegenüber bestätigt, aus dem oben genannten Link: Zitat When directory synchronization is enabled for a tenant and a user is synchronized from on-premises, most of the attributes cannot be managed from Exchange Online and must be managed from on-premises. Und die Antwort dazu The question of whether a third-party management tool or ADSIEDIT can be used is often asked. The answer is you can use them, but they are not supported. The Exchange Management Console, the Exchange admin center (EAC), and the Exchange Management Shell are the only supported tools that are available to manage Exchange recipients and objects. Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 25. Oktober 2021 Melden Geschrieben 25. Oktober 2021 Also andersrum. Wenn du die Online Exchange Attribute gar nicht brauchst, dann brauchst auch keinen Exchange On Prem. 1 Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 25. Oktober 2021 Melden Geschrieben 25. Oktober 2021 vor 1 Minute schrieb NorbertFe: Also andersrum. Wenn du die Online Exchange Attribute gar nicht brauchst, dann brauchst auch keinen Exchange On Prem. so isses. Zitieren
