Nach Hybridbereitstellung und onBoarding eines Postfaches, Fehler bei der Autoermittlung im internen Netzwerk
Direkt zur Lösung Gelöst von MHeiss2003,
Liebe community,
zu meinem Setup folgende Informationen:
1. onPremise Exchange Server 2016 CU21
2. Microsoft 365 Business Standard Lizenzen
3. Microsoft 365 Hybrid Configuration Wizard mit vollständiger Hybridkonfiguration und der Topologie klassisch erfolgreich durchgeführt
4. onBoarding eines Postfaches erfolgreich durchgeführt
5. Migrationsbatch entfernt
Zu dem Problem:
1. Keine Verbindung über Outlook im internen Netzwerk des Exchange Servers
2. "E-Mail-Autokonfiguration testen" über Outlook meldet zu der E-Mail-Adresse des Postfaches:
4x GetLastError=0; httpStatus=401
AutoErmittlung für https://outlook.office365.com/autodiscover/autodiscover.xml Fehlgeschlagen (0x800C820E)
Die über den Datenverbindungspunkt gefundene URL https://autodiscover.MEINEDOMAIN.de/Autodiscover/Autodiscover.xml
AutoErmittlung für https://autodiscover.MEINEDOMAIN.de/Autodiscover/Autodiscover.xml gestartet
GetLastError=0; httpStatus=200
AutoErmittlung für https://autodiscover.MEINEDOMAIN.de/Autodiscover/Autodiscover.xml Fehlgeschlagen (0x800C8205)
Wenn ich mich über einen Mailclient außerhalb des Netzwerkes mit dem Postfach verbinde, funktioniert die Anmeldung mit Autoermittlung tadellos.
Meine Vermutung ist, dass irgendetwas im internen Netzwerk noch konfiguriert werden muss.
Leider komme ich nicht weiter und würde mich über Eure Ideen sehr freuen. Das mit dem Wald und den Bäumen ist bei mir vermutlich gerade so. ;-)
Danke Euch.
Mario
Hi Mario,
hast du ein neues Postfach über den lokalen Exchange in M365 erstellt oder hast du ein Postfach nach M365 migriert?
Hat dieser Benutzer eine Routingadresse hinterlegt bekommen "Adressrichtlinie durch Hybrid" xxx.xx.mail.onimicrosoft.com.
Wie ist der lokale Server eingerichtet, zwecks Zertifikaten und Split DNS?
Grüße
Phil
Hallo Phil,
Danke für Deine Nachricht.
Ein Postfach, das auf dem onPremise Exchange erstellt wurde und vorhanden war, ist nach M365 migriert worden.
Routing Adresse ist vorhanden.
Nachdem ich bei Microsoft in der Anleitung zur Vorbereitung des HCW gelesen habe, dass die autodiscover Einträge von extern auf den lokalen Exchange laufen müssen, habe ich auf dem externen DNS System den DNS-Eintrag autodiscover.MEINEDOMAIN.de auf die externe feste IP-Adresse geleitet, diese geht dann auf den lokalen Exchange.
Weiterhin habe ich auf dem internen Exchange denselben Eintrag mit Verweis auf die interne IP-Adresse des lokalen Exchange.
Grüße
Mario
vor 16 Minuten schrieb mikro:
Moin,
hast du eventuell diesen RegKey per Group policy gesetzt?
https://support.mycomp.ch/569273-Disable-Autodiscover-Endpoint-Check-for-Office-365
Gruß mirko
Hallo Mirko,
Vielen Dank für Deine Nachricht. Nein, diesen Eintrag habe ich nicht gesetzt.
Ist dies Deiner Meinung nach notwendig, zumindest solange, bis ich den onPremise Exchange deinstalliert und von Netz habe?
Mario
Geschrieben (bearbeitet)
vor 5 Minuten schrieb MHeiss2003:
Alles klar, perfekt.
Genau, sonst würde die Migration sowieso fehlschlagen, wenn die Routing Adresse bei der Migration im Postfach (Benutzer) fehlt.
Korrekt.
So muss es auch sein. Der Autodiscover muss auf den lokalen Exchange zeigen (public IP vom Anschluss). Über die Routing Adresse wird dann das Postfach nach M365 aufgelöst.
Wie sieht es mit der Frage von "mirko" aus?
Hast du den Autodiscover nach M365 evlt zuvor verboten?
Hast du es mit einem neuen Profil getestet?
Ist dies ein Test Benutzer oder hast du mehrere Benutzer nach M365 migriert?
Grüße
Nein, dieser Eintrag darf nicht gesetzt sein.
Mit diesem Eintrag wird Autodiscover nach M365 unterbunden.
bearbeitet von Gerber
vor 4 Minuten schrieb Gerber:
Korrekt.
Grüße
OK, der Eintrag wurde nicht gesetzt, zumindest nicht per GPO oder anders wissentlich.
Es handelt sich um einen Testbenutzer. Dieses Postfach liefert Vollzugriffsrechte für andere Nutzer, die das Postfach bearbeiten, info@meinedomain.de.
Neues Profil habe ich nicht nicht getestet. Werde ich gleich mal versuchen.
Was mir auffällt, wenn ich Outlook öffne, dass der Hinweis kommt, Kennwort erforderlich.
Weiterhin erhalte ich bei der Neurinrichrung des Postfaches kurz die M365 Anmeldemaske, der Kreis mit Punkten ist zu sehen, plötzlich schließt sich das Fenster.
vor 9 Minuten schrieb mikro:
Moin was sagt Outlook wenn Du Email-Autokonfiguration testen klickst?
Die Meldungen gehen noch weiter.
vor einer Stunde schrieb Gerber:
Korrekt.
Grüße
Mit einem neuen Profil auf einem PC, der noch keine Outlook Einrichtung hatte, geht die Einrichtung völlig problemlos!
vor 4 Minuten schrieb mikro:
Proxy und Firewall geprüft?
Firewall ja, Proxy ist nicht vorhanden und auch nicht aktiviert.
  • Beste Lösung
Vielen Dank an Euch. Die Lösung war folgende, angelehnt an den Tipp von Phil:
1. Löschen des Outlook Profils über die Systemsteuerung
2. Bereinigung der beiden Ordner C:\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook und C:\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook
3. Neueinrichtung der Benutzerkonten
Als kleiner Tipp, der sich in der Konfiguration als hilfreich erwiesen hatte:
Deaktivierung des Exchange-Cache-Modus für das nach M365 migrierte Postfach, zumindest bei der Erstverbindung. Da das migrierte Postfach als sekundäres Postfach im Mailprofil eingerichtet ist, wurden die "alten" Verknüpfungen zu dem onPremise Postfach sofort nach dem Start aus dem Primärpostfach entfernt und durch die neuen ersetzt. Dieser Vorgang hatte mit aktiviertem Cache-Modus nicht sofort gegriffen.
