-Overlord- 10 Geschrieben 17. November 2021 Melden Geschrieben 17. November 2021 Hey LeuteIch habe hier ein kurioses Phänomen:Infrastruktur: Windows Server 2016 im Domänennetzwerk1. System A -> Webbrowser -> Speichern unter -> Datei auf Netzlaufwerk (egal welches Ziel System): Fehlermeldung, dass Datei nicht erstellt werden kann.2. Datei ist aber da, mit 0 kb, wird nur auf dem System nicht angezeigt (von anderen Systemen aus sieht man die Datei in dem Ordner)3. Speichert man die Datei nun noch mal (via speichern unter) klappt es, die Datei ist dann sichtbar und 2 kb großDas erstmalige speichern der Datei schlägt fehlDas Problem ist nur aus dem Webbrowser raus. Speichere ich die Datei z. B. auf dem Desktop und kopiere/verschiebe ich diese in den Ordner klappt es sofort.Probiert:-Berechtigungen stimmen alle-Es liegt nur an dem Server (andere Server funktionieren)-Umgekehrt klappt es auch, Dateien können auf dem Server via speichern unter abgelegt werden-Wireshark hat keine Auffälligkeiten gezeigt-Windows Firewall ist auch kein ProblemHat jemand vielleicht noch eine Idee?Greetz Zitieren
teletubbieland 206 Geschrieben 19. November 2021 Melden Geschrieben 19. November 2021 Ich vermute SystemA ist dann ein Windows (10) Client ? Hats Du es mit unterschiedlichen Browsern versucht ? Gibt es eine Ordnerumelitung der Userverzeichnisse ? Zitieren
-Overlord- 10 Geschrieben 20. November 2021 Autor Melden Geschrieben 20. November 2021 -System A ist ein Windows Server 2016 - egal wohin der schreibt, der Server hat auf jedem anderen Server Probleme -Weder in Chrome, IE, Edge oder Firewall geht es, immer derselbe Fehler -Keine Ordnerumleitung oder Userverzeichnisse --Ich habe sogar direkt auf Root einen neuen Ordner erstellt mit allen benötigten Berechtigungen Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 20. November 2021 Melden Geschrieben 20. November 2021 Moin, das heißt, Speichervorgänge von diesem Server aus auf beliebige andere Server führt unabhängig von der Anwendungssoftware zu Problemen? Dann sollte sich doch sicher was im Eventlog dazu finden, oder? Neustart schon versucht? Gibt es weitere Probleme auf dem System? Ist die Uhrzeit auf dem Server korrekt? Gruß, Nils Zitieren
-Overlord- 10 Geschrieben 21. November 2021 Autor Melden Geschrieben 21. November 2021 Moin Moin Genau - Speichervorgänge aus dem Browser heraus (egal welcher) auf dem System funktionieren beim ersten Anlauf nicht (0 kb Datei wird mit Fehlermeldung erstellt). Beim 2. mal läuft es sauber. Lädt man die Datei vorher auf den Desktop oder so, kann man die Problemlos kopieren oder ausschneiden und auf das andere System bringen. Umgekehrt klappt es problemlos auf das System. Im Eventlog steht leider gar nichts dazu und auch ein Neustart hat nichts gebracht. Systemzeit ist auch i. O. - Server ist auch Mitglied der Domäne und hat keine gesonderten Policies. Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 21. November 2021 Melden Geschrieben 21. November 2021 Die meisten Browser legen eine 0 kb-Datei an und laden währenddessen in eine .part-Datei herunter (oder wie auch immer die je Browser heißen mag und wo auch immer die je Browser liegt). Ich würd mal Sysinternals Process Monitor anschmeißen während eines Downloads und filtern auf den Dateinamen ohne Endung. Dann weißt Du, was genau passiert. 1 Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 22. November 2021 Melden Geschrieben 22. November 2021 Moin, Am 20.11.2021 um 21:06 schrieb NilsK: das heißt, Speichervorgänge von diesem Server aus auf beliebige andere Server führt unabhängig von der Anwendungssoftware zu Problemen? vor 11 Stunden schrieb -Overlord-: Genau - Speichervorgänge aus dem Browser heraus okay, also eben nicht unabhängig von der Anwendung, sondern nur aus dem Browser. In dem Fall scheint mir Martins Hinweis ein guter Kandidat zu sein. Vermutlich scheitert de Browser im ersten Anlauf daran, die Inhalte in die Datei zu kopieren. Wie lautet die Fehlermeldung denn genau? Gruß, Nils Zitieren
-Overlord- 10 Geschrieben 24. November 2021 Autor Melden Geschrieben 24. November 2021 (bearbeitet) Fehlermeldung ist folgende beim 1. mal speichern: Zitat [Window Title] Speichern unter [Content] \\server\Test\downloaddatei Sie verfügen nicht über die Berechtigung zum Ändern von Dateien in diesem Netzwerkpfad. Wenden Sie sich an den Administrator, um diese Änderungen durchführen zu können. [OK] 0kb Datei wird erstellt und beim zweiten mal kann man dann erfolgreich speichern - hier wird lediglich gefragt ob man die Datei ersetzen möchte (die 0 kb Datei, welche man auf der Quelle nicht sehen kann (unsichtbar), aber auf dem Ziel). Bzgl. Log - keine Log Einträge mit irgendwelchen Auffälligkeiten. Weder auf Quelle noch auf Ziel Übrigens kann man auch aus Notepad raus die Datei nicht erstellen - dieselbe Problematik. bearbeitet 24. November 2021 von -Overlord- Zitieren
teletubbieland 206 Geschrieben 24. November 2021 Melden Geschrieben 24. November 2021 Klingt nach "nicht in der Domäne angemeldet" oder falschen DNS-Server angegeben, Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 24. November 2021 Melden Geschrieben 24. November 2021 Moin, wenn ich es richtig verstehe, tritt das Phänomen nur bei dem einen Server auf, bei anderen Rechnern nicht. Weitere Fehler scheint es auf dem Server auch nicht zu geben. Ist es denn so wichtig, dass dieser Vorgang auf diesem Server beim ersten Mal geht? Oder ließe sich das auch einfach anders machen? Ich meine, das ist ja auch irgendwann eine Frage der Effizienz. Gruß, Nils 1 Zitieren
teletubbieland 206 Geschrieben 24. November 2021 Melden Geschrieben 24. November 2021 Gerade eben schrieb NilsK: Moin, wenn ich es richtig verstehe, tritt das Phänomen nur bei dem einen Server auf, bei anderen Rechnern nicht. Weitere Fehler scheint es auf dem Server auch nicht zu geben. Ist es denn so wichtig, dass dieser Vorgang auf diesem Server beim ersten Mal geht? Oder ließe sich das auch einfach anders machen? Ich meine, das ist ja auch irgendwann eine Frage der Effizienz. Gruß, Nils Die Frage ist ja "warum geht es im zweiten Anlauf ?" Gibt er Benutzer / Pass ein ? Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 24. November 2021 Melden Geschrieben 24. November 2021 Am 21.11.2021 um 22:18 schrieb daabm: Ich würd mal Sysinternals Process Monitor anschmeißen während eines Downloads und filtern auf den Dateinamen ohne Endung. Dann weißt Du, was genau passiert. Ich zitiere mich mal selber. Zitieren
-Overlord- 10 Geschrieben 26. November 2021 Autor Melden Geschrieben 26. November 2021 Ich habe das ganze Prozedere mit Procmon mal angeguckt und konnte folgenden Unterschied feststellen (zwischen einem System wo es funktioniert und dem fehlerhaften System): Funktionsfähiger Server und Testserver: Operation: QueryDirectory Result: Success Detail: Filter: Neues Textdokument.txt, 1: Neues Textdokument.txt Folgendes steht im Stack drin: Problematischer Server und Testserver: Operation: QueryDirectory Result: No Such File Detail: Filter: Neues Textdokument.txt Folgendes steht im Stack drin: Der Unterschied ist, dass da irgendwie noch die windows.storage.dll beteiligt ist. Zitieren
