per GPO Desktoplinks verteilen - Icons werden nicht mitgeliefert - nur weißes Blatt
Direkt zur Lösung Gelöst von Quirk18231,
Hi,
ich verzweifele langsam an einer "einfachen" Sache. Server 2019 / Windows 10 Client
Ich erstelle per GPO einen Desktoplink und möchte diesem ein Icon zuweisen.
Der Link kommt, aber leider bekomme ich immer nur ein weißes Blatt als Icon.
Versuch 1:
Das Icon liegt auf einer Netzfreigabe - weißes Blatt! (Dateiablage in verschiedenen und gleichen Ordnern versucht)
Versuch 2:
Icon liegt lokal auf C im Ordner Icon (DC auch auf C) - weißes Blatt!
Wenn ich auf dem Clients das Icon manuell eintrage klappt es, aber nicht über die GPO - nach dem Neustart habe ich wieder ein weißes Blatt.
GPO Icons aus Netzlaufwerk zulassen aktiviert
Danke!
Q
Geschrieben (bearbeitet)
Der Symbolindex ist AFAIK sehr wichtig. Evtl. hilft dir dieser Thread weiter: https://social.technet.microsoft.com/Forums/Lync/de-DE/ba1b4b77-7a78-4c34-ae64-ae4f4f5e908b/symbolic-links-per-gruppenrichtlinie-symbolicon-ndern?forum=gruppenrichtliniende
EDIT: Kannst Du das XML-File, das man erhält wenn man den Eintrag exportiert, hier in einen Code-Block setzen? Dann kann man sich das ansehen.
bearbeitet von Sunny61
Hey Sunny,
ist genauso konfiguriert wie in Deinen Links , alternativ habe ich beim Symbolpfad es auch lokal versucht C.\icon\icon.ico, sowie der shell32.dll,
selber Ausgang - weißes Blatt
Hier die GPO so wie sie konfiguriert ist, auf die Netzordner haben alle Leserechte. (Bild1: Speicherort ist Desktop)
Der Link landet da wo er hin soll, das Icon leider nicht. Manuell über die Eigenschaften -> Symbol kann ich es ändern, bis zum Neustart
shortcut.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Shortcuts clsid="{936ECB34-B2EC-401b-A585-D32683AA33EE}"><Shortcut clsid="{4F2F7C55-3846-433e-3580-3702D1CFA327}" userContext="1" name="Link_Desktop" status="Link_Desktop" image="1" changed="2022-01-25 12:37:29" uid="{70EC2579-9B2C-9346-2934-E39850C4E9C0}"><Properties pidl="" targetType="FILESYSTEM" action="R" comment="" shortcutKey="0" startIn="" arguments="" iconIndex="0" targetPath="\\srv\link\link.lnk" iconPath="\\srv\icon\icon.ico" window="" shortcutPath="%DesktopDir%\Link_Desktop"/></Shortcut>
</Shortcuts>
Danke!
bearbeitet von Quirk18231
Hi,
also das mit der URL hat funktioniert, Danke erstmal!
Leider kann ich damit nur leider keine rdp-files für die Remoteapps verlinken, dann macht die gpo gar nichts.
Als Links auf rdp-files ist das laut Usern wohl tagesformabhängig. manchmal sind die Symbole da, manchmal nicht ..
Bei de rGPO mit den Dateikopien macht er auch nichts, weder bei benutzer noch bei compkonfig trotz GPO-Anwendung laut gpresult:
Hi NF,
es sollen Links von einem Netzlaufwerk auf einen umgeleiteten Desktop kopiert werden.
Das habe ich jetzt mal versucht. Ein einfache xcopy / copy / robocopy batch
xcopy \\server\links\*.* \\server\heimverzeichnis\%username%\desktop /s /c /i /r /y
copy \\server\links\*.* \\server\heimverzeichnis\%username%\desktop /Y
robocopy \\server\Links\ \\server\heimverzeichnis\%username%\desktop *.* /S /E /PURGE /IS /IT /R:1000000 /W:30
Ich sehe wie er bei allen ohne Fehlermeldung kopiert, aber nichts passiert auf dem Desktop ??
Habe dies auch einmal im administrativen Command getestet, samesame ??
  • Beste Lösung
Hi Sunny,
das funktioniert !
wenn ich es in der GPO WindowsEinstellungen -> Skripts -> Anmelden/Start reinpacke .
copy "\\server\links\" "c:\users\all users\desktop" /Y
(Am User, oder in AdminVorlagen - > System -> anmelden funktionierte dies leider nicht)
Danke an Alle!!
So richtig habe ich nicht verstanden wo was drin ist. AllUsers ist an der Stelle für mich bisher die beste Variante gewesen, klappt auch als Computerstartupscript. Wenn Du es in AllUsers als User kopieren willst, klappt das natürlich nicht. Dazu hat der User ja keine Rechte. Und wenn es wieder weg soll, einfach per Script oder GPP löschen lassen.
