Sebastian R 10 Geschrieben 12. Februar 2022 Melden Geschrieben 12. Februar 2022 (bearbeitet) An einem Standort gilt es zwei HP Microserver (Server 2019), ein NAS (OMV), einen pfsense Router und einen RaspberryPi bei Stromausfall herunterzufahren. Alle Geräte hängen an einer Eaton Ellipse Pro. Diese ist derzeit an den pfsense Router angeschlossen auf dem NUT läuft. Bei den Linux Geräten klappt das runterfahren zuverlässig aber das "offizielle" NUT Paket für Windows verdient wirklich den Status "Beta". Diese Bastelei möchte ich eigentlich ungern bei einem Server machen. Es gibt noch "WinNUT" was gut funktioniert aber keinen Dienst mitbringt - also für einen Server unbrauchbar. Hab ihr noch andere Ideen wie man das lösen könnte? bearbeitet 12. Februar 2022 von Sebastian R Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 12. Februar 2022 Melden Geschrieben 12. Februar 2022 Moin, noch nie beNUTzt - was kann das Teil denn? Kann es PowerShell ausführen? Dann kannst Du den Raspberry per SSH Remoting die Windows-Maschinen herunterfahren lassen. Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 14. Februar 2022 Melden Geschrieben 14. Februar 2022 Hast du die Netzwerkkarte in der Eaton, wenn ja, welche? Zitieren
Sebastian R 10 Geschrieben 20. Februar 2022 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2022 Am 14.2.2022 um 13:14 schrieb Nobbyaushb: Hast du die Netzwerkkarte in der Eaton, wenn ja, welche? Nein, dort gibt es keine Möglichkeit dazu. HAbe allerdings noch eine alter APC SUA1000I mit Netzwerkkarte. Dei bräuchte erst neue Akkus. Ob sich das lohnt?! Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 20. Februar 2022 Melden Geschrieben 20. Februar 2022 vor 2 Stunden schrieb Sebastian R: Nein, dort gibt es keine Möglichkeit dazu. HAbe allerdings noch eine alter APC SUA1000I mit Netzwerkkarte. Dei bräuchte erst neue Akkus. Ob sich das lohnt?! Warum keine Möglichkeit, hat die USV keinen Slot? Und nein, ich würde nicht die alte APC reinnehmen... Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 20. Februar 2022 Melden Geschrieben 20. Februar 2022 Ich habe mir das mal bei Eaton angeschaut. Es gibt keinen Slot für Erweiterungen. Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 20. Februar 2022 Melden Geschrieben 20. Februar 2022 vor 2 Stunden schrieb djmaker: Ich habe mir das mal bei Eaton angeschaut. Es gibt keinen Slot für Erweiterungen. Dann habe ich keine Idee. Eventuell einen Micro-PC oder ggf. einen Raspberry seriell oder per USB anschließen und ein Stück Software drauf. Alle Eaton die ich anklemme besorge ich immer mit LAN Modul Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 20. Februar 2022 Melden Geschrieben 20. Februar 2022 vor 28 Minuten schrieb Nobbyaushb: Eventuell einen Micro-PC oder ggf. einen Raspberry seriell oder per USB anschließen und ein Stück Software drauf. Hat er ja. pfSense Router, auf dem NUT läuft. Nur kann anscheinend NUT nicht so gut mit Windows... Zitieren
Sebastian R 10 Geschrieben 20. Februar 2022 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2022 Die Eaton hat wie schon oben erwähnt leider keine Netzwerkschnittstelle. Der Vorschlag von cj_berlin mit Skript & SSH wäre auch eine ziemliche Bastelei auf pfsense. Zudem wäre es dann nicht möglich irgendwelche Infos von der USV abzufragen. Auf https://networkupstools.org/index.html gibt es eine Beta-Version für Windows aus dem Jahre 2015, wird offensichtlich nicht mehr gepflegt und sowas auf nem Server zu installieren halte ich für problematisch. WinNut wird noch gepflegt, läuft aber nicht als Dienst. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 20. Februar 2022 Melden Geschrieben 20. Februar 2022 Ist das Privat oder Geschäftlich? Bei letzterem würde ich eine neue USV mit Netzwerkschnittstelle kaufen. Zitieren
Sebastian R 10 Geschrieben 23. Februar 2022 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2022 (bearbeitet) Am 20.2.2022 um 20:44 schrieb Dukel: Ist das Privat oder Geschäftlich? Bei letzterem würde ich eine neue USV mit Netzwerkschnittstelle kaufen. Oder die alte Smart-UPS mit AP9631 drin reaktivieren bzw. neue Akkus einbauen. @Nobbyaushb Wieso hattest Du in einem vorherigen Post davon abgeraten die alte USV wieder einzusetzen? Hat die gravierende Nachteile gegenüber der Eaton? bearbeitet 23. Februar 2022 von Sebastian R Zitieren
tesso 382 Geschrieben 23. Februar 2022 Melden Geschrieben 23. Februar 2022 (bearbeitet) Bei git findest andere Windows Clients. Evtl. ist dort was passendes dabei. Ungetestet, nur auf die Schnelle entdeckt GitHub - gawindx/WinNUT-Client: This is a NUT windows client for monitoring your ups hooked up to your favorite linux server. bearbeitet 23. Februar 2022 von tesso Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 23. Februar 2022 Melden Geschrieben 23. Februar 2022 Die Wandler altern und verlieren ihre Leistung. Zudem würde ich heute nur noch eine Online-USV mit zwei Wandlern verwenden APC hat stark nachgelasse seit Schneider das Unternehmen gekauft hat Kurz ich mag APC nicht mehr so… - aber das führt hier zuweit Zitieren
Sebastian R 10 Geschrieben 24. Februar 2022 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2022 vor 14 Stunden schrieb tesso: GitHub - gawindx/WinNUT-Client: This is a NUT windows client for monitoring your ups hooked up to your favorite linux server. Wie bereits geschrieben - läuft nicht als Dienst. vor 14 Stunden schrieb Nobbyaushb: Die Wandler altern und verlieren ihre Leistung. Zudem würde ich heute nur noch eine Online-USV mit zwei Wandlern verwenden APC hat stark nachgelasse seit Schneider das Unternehmen gekauft hat Nunja, die USV stammt aus einer Zeit bevor SE mitmischte. Die jetzige Eaton ist auch keine Doppelwandler-USV und Neuanschaffung ist nicht drin - leider. Ich baue mal neue Akkus ein und teste mal... Zitieren
tesso 382 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Geschrieben 24. Februar 2022 vor 2 Minuten schrieb Sebastian R: Wie bereits geschrieben - läuft nicht als Dienst. Da gab es noch mehrere Projekte. Es gibt auch Mittel und Wege die man probieren kann um die Software vielleicht doch als Dienst laufen zu lassen. Zitieren
