Wolle68 0 Geschrieben 23. Februar 2022 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2022 Hallo Zusammen, ich habe zwei Fileserver die per DFS ihre Daten Synchronisieren. Nachdem ein Server ein Problem hatte funktioniert die Replikation (vermutlich) nicht mehr. Wir haben 5 Replkationsgruppen von denen 4 ok sind, heißt, die beiden Partner sind Synchron. Bei einer Gruppe, die mit den meisten Daten, wird das Backlog immer größer. Ich sehe aber bei Abfrage mit Get-DfsrState dass Daten "bearbeitet" werden. Datei.abc Downloading True Servername Im Statusbericht für DFS-Replikation steht "Dieses Mitglied wartet auf die erste Replikation für den replizierten Ordner XXX und nimmt aktuell nicht an der Replikation teil............." Jetzt frage ich mich, - replizieren die Server jetzt? - Warum wird das Backlog bei der einen Repl-Gruppe immer größer - muss ich einfach warten? In mehr als einer Woche wurde die Backlog Anzahl eher größer anstatt kleiner. Hat jemand eine idee was man prüfen kann Danke vorab und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.366 Geschrieben 23. Februar 2022 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2022 Replikationsgruppe wegschmeißen, per Robocopy neu pre-stagen und dann neu erstellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolle68 0 Geschrieben 24. Februar 2022 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2022 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb daabm: Replikationsgruppe wegschmeißen, per Robocopy neu pre-stagen und dann neu erstellen? Denke darauf wird es hinauslaufen. MS schreibt ja in einem Artikel dass beim Pre-Seeding mit Robocopy auf dem Zielserver kein Ordner sein darf. Ich habe ja jetzt schon einen der ja auch schon zu ca 80% gefüllt ist. Kann man den nicht einfach nur "auffüllen"? Weiß jemand warum da kein Ordner sein darf? bearbeitet 24. Februar 2022 von Wolle68 Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.366 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2022 Kann man klar auffüllen Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.967 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2022 Moin, ich stelle dazu mal meine Standardfrage: Wozu wird das DFS-R denn benötigt? In der freien Wildbahn sehe ich immer wieder Konstrukte, bei denen Fehlerhäufigkeit und Nutzen nicht in sinnvollem Verhältnis stehen. Daher könnte dies ein Anlass sein, das für die gegebene Umgebung mal zu prüfen. Gruß, Nils 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolle68 0 Geschrieben 24. Februar 2022 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2022 vor 5 Stunden schrieb daabm: Kann man klar auffüllen Ok, danke vor 2 Stunden schrieb NilsK: Moin, ich stelle dazu mal meine Standardfrage: Wozu wird das DFS-R denn benötigt? In der freien Wildbahn sehe ich immer wieder Konstrukte, bei denen Fehlerhäufigkeit und Nutzen nicht in sinnvollem Verhältnis stehen. Daher könnte dies ein Anlass sein, das für die gegebene Umgebung mal zu prüfen. Gruß, Nils Naja, wir replizieren die Daten auf einen zweiten Fileserver um im Fall der Fälle eine Verfügbarkeit der Daten zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.967 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2022 Moin, Das hab ich befürchtet. Genau bei dem Einsatzzweck höre ich zu oft von Problemen, um das für eine gute Lösung zu halten. Nur um das größte Problem anzusprechen: der Last-Writer-Wins-Algorithmus ist euch bekannt? Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolle68 0 Geschrieben 24. Februar 2022 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2022 vor 2 Stunden schrieb NilsK: Moin, Das hab ich befürchtet. Genau bei dem Einsatzzweck höre ich zu oft von Problemen, um das für eine gute Lösung zu halten. Nur um das größte Problem anzusprechen: der Last-Writer-Wins-Algorithmus ist euch bekannt? Gruß, Nils Wo genau siehst du da das Problem? und welche Alternative würdest du anstreben? aber erst mal muss ich den Sync wieder hinbekommen…. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.967 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2022 (bearbeitet) Moin, Gibt es zwei Replikate und beide sind zugänglich, dann lassen sich beide gleichzeitig bearbeiten. Es gewinnt die Version, die als letzte gespeichert wird. Ungünstig, wenn die zwei Seiten, die der Praktikant speichert, die 100 Seiten der Geschäftsführerin überschreiben. Welche Lösung besser geeignet ist, hängt davon ab, was denn das Problem ist, das gelōst werden soll. Schon wenn man darüber nachdenkt, merken viele, dass ihr Konstrukt die Anforderungen überhaupt nicht erfüllen würde. Mag auch sein, dass DFS-R für euch passt, aber meine Erfahrung ist, dass es für die meisten, die sich das noch mal genauer ansehen, eben nicht passt. Und da habe ich mit den technischen Problemen noch nicht mal begonnen. Gruß, Nils bearbeitet 24. Februar 2022 von NilsK Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolle68 0 Geschrieben 25. Februar 2022 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2022 Moin Nils, danke erst mal für deine Ausführung. Zum ersten Problem: Wir haben zwei Server, einer Aktiv einer Passiv. Damit kommt die Sache mit dem "Überschreiben" nicht in Betracht weil es nur einen Server gibt auf dem "geschrieben" wird. Unser derzeitiges Problem ist hausgemacht. Leider war Server 2, also der Passive, ein Zeit lang Offline ohne dass wir es merkten. Seit der wieder Inbetriebnahme haben wir das Problem mit der Replikation. Bis dahin hatten wir keine Schwierigkeiten. Also ich bin zumindest stand jetzt der Meinung dass das bei uns so passt. Werde jetzt die Replikation neu einrichten. Vorher aber mit RoboCopy die Dateien rüberkopieren. Wir haben knapp 4TB Daten, das sollte an einem Wochenende passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.967 Geschrieben 25. Februar 2022 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2022 Moin, wenn es für euch insgesamt passt, ist das ja gut. Naturgemäß kommen bei mir in der Dienstleister-Rolle auch eher die Probleme an als die Fälle, in denen es gut läuft. Wichtig ist eben bei allen Konstrukten, die Ausfälle absichern sollen, dass man sich genau ansieht, was sie wirklich leisten können und welcher Aufwand dafür erforderlich ist. Da kann eine Replikation einen Teil abdecken - aber eben nur einen Teil. Gruß, Nils 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 25. Februar 2022 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2022 Vielleicht ist es sinnvoller erst einmal die Anforderungen zu definieren. "Einen Ausfall überbrücken" ist ziemlich weitläufig. Sinnvoller wäre es RPO und RTO zu definieren (in sinnvollen Zeitangaben, 5 min braucht normalerweise keiner). Zitieren Link zu diesem Kommentar
