hacori 2 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Geschrieben 24. Februar 2022 Hallo zusammen Ich habe kürzlich ein altes Netzwerkschema von einem Kunden in Visio manuell überarbeitet, also fehlende Geräte hinzugefügt, nicht mehr vorhandene gelöscht etc. Meine Frage vorweg: Gibt es ein einfaches Script oder Tool, welches nur den ersten Teil einer pathping Abfrage (Pfad) für mehrere IPs automatisiert? Das wichtigste Kriterium wäre dabei, dass die Lösung portable ist und keine Installation nötig ist. Ergänzungen: Zur Abfrage von IP-Adressen nutzen wir bis anhin den SoftPerfect Network Scanner (ältere Version), womit die antwortenden eines IP-Bereich aufgelistet werden. Darin fehlt mir jedoch die Information, über welche Route die einzelnen Geräte erreichbar sind (z.B. vom Windows Domänencontroller aus). Die Angabe von Antwortzeit und möglichen Ports sind per se nicht nötig, Für Load Balancing konfigurierte Switch/Router gibt es nicht, lediglich WLAN Repeater, die jedoch irrelevant sind. Somit gibt es zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Alternativen Routen, die in Frage kämen. Als Ergebnis stelle ich mir eine Liste wie folgt vor; idealerweise mit Hostnamen, sofern verfügbar. 192.168.0.2 - server.local (abfragendes Gerät) 192.168.0.1 - switch1 192.168.0.2 - switch2 192.168.0.14 - Computer2 192.168.0.13 - Computer1 192.168.0.14 - Computer3 192.168.0.20 - Drucker1 192.168.0.3 - WLAN-AccessPoint 192.168.0.21 - Drucker2 Über eine Google-Suche habe ich auf anhieb nichts Passendes gefunden. Entweder ist eine Installation nötig, oder es ist nur die einfache Abfrage wie beim SoftPerfect Network Scanner möglich. Habe ich vielleicht etwas übersehen? Von der Theorie her denke ich, dass in einem Skript die abzufragenden Geräte zuerst mit arp -a ausgelesen werden können. Anschliessend müsste für jede gefundene IP des eigenen Netzes ein weiterer Befehl erfolgen. Da pathping ohne die Statistiken Berechnung scheinbar nicht geht, finde ich es damit nicht ideal. Zum Schluss sollte die generierte Liste eigentlich noch zusammengefasst werden, wobei ich darauf auch verzichten würde. Hat jemand eine Idee, wie das möglich ist? Zitieren
Nobbyaushb 1.511 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Geschrieben 24. Februar 2022 Früher gab es mal kostenlos ein Plug-In zu Visio, das genau das konnte. Seit wir bei uns Software im Einsatz haben die das Automatisch macht habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt. Auf den Seiten vom MCSEBoard findest du Empfehlungen Zitieren
cj_berlin 1.408 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Geschrieben 24. Februar 2022 vor 15 Minuten schrieb hacori: Darin fehlt mir jedoch die Information, über welche Route die einzelnen Geräte erreichbar sind (z.B. vom Windows Domänencontroller aus) Du müsstest mal Deine Anfrage nochmal etwas präzisieren. Brauchst Du etwas, was die Physik mappt (also Switches, Ports, WLAN-Verbindungen) oder IP (wo dann Switche und WLAN egal wäre)? Denn Deine Skizze liegt komplett in einem einzigen Subnet; auch sprichst Du von ARP, was ebenfalls nur in jeweils im eigenen VLAN funktioniert. Auf der anderen Seite sprichst Du von "Routen", was ja mehrere Subnetze und vermutlich auch mehrere VLANs vermuten lässt. Was also nun? Für die Physik helfen LLDP, CDP, evtl. tatsächlich auch ARP. Für IP musst Du mit Routern sprechen, das wären dann andere Protokolle. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 24. Februar 2022 Melden Geschrieben 24. Februar 2022 (bearbeitet) Eventuell hilft Dir das weiter, Abschnitt "Import external data about equipment into your drawing https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-detailed-network-diagram-in-visio-linked-to-external-data-495cd74f-0eae-497a-b020-ed0824f4d9d3 Edit: Leider ist das auch nicht geeignet, schade. bearbeitet 24. Februar 2022 von djmaker Zitieren
hacori 2 Geschrieben 28. Februar 2022 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2022 Danke schon mal für die Antworten. Am 24.2.2022 um 15:04 schrieb Nobbyaushb: Früher gab es mal kostenlos ein Plug-In zu Visio, das genau das konnte. Das Plug-In macht/machte wohl eher das Umgekehrte: Aus dem fertigen Schema eine tabellarische Liste erstellen. Oder man musste die Liste schon haben, um das Schema automatisch erstellen zu lassen. Beides ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Am 24.2.2022 um 15:19 schrieb cj_berlin: Am 24.2.2022 um 14:57 schrieb hacori: Darin fehlt mir jedoch die Information, über welche Route die einzelnen Geräte erreichbar sind (z.B. vom Windows Domänencontroller aus) Du müsstest mal Deine Anfrage nochmal etwas präzisieren. Brauchst Du etwas, was die Physik mappt (also Switches, Ports, WLAN-Verbindungen) oder IP (wo dann Switche und WLAN egal wäre)? Es geht mir primär um Geräte innerhalb vom gleichen Netz bzw VLAN. Der Übergang von einem VLAN ins andere oder von einem Subnetz in ein anderes erfolgt ja prinzipiell im Gerät selbst mittels mehrerer Netzwerk-Schnittstellen bzw. virtuellen IP-Adressen. Vielleicht war insofern der Begriff "Route" schlecht gewählt. Ich meine damit eigentlich das Gleiche wie mit Pfad. Aus meinem ersten Post wäre folgendes für mich eine "Route": von 192.168.0.2 via 192.168.0.1 via 192.168.0.3 nach 192.168.0.21 Anmerkung: Theoretisch kann es als Teil eines Pfads auch Switches ohne eigene IP (nur mit MAC-Adresse) geben, was dann als Bestandteil der Physik zu erachten ist. Wenn diese - wie ich annehme - nicht mitberücksichtigt werden können, ist das kein Problem. Ich hoffe, dass meine Anfrage damit etwas klarer wird. Zitieren
cj_berlin 1.408 Geschrieben 28. Februar 2022 Melden Geschrieben 28. Februar 2022 vor 9 Minuten schrieb hacori: Vielleicht war insofern der Begriff "Route" schlecht gewählt. Ich meine damit eigentlich das Gleiche wie mit Pfad. Aus meinem ersten Post wäre folgendes für mich eine "Route": von 192.168.0.2 via 192.168.0.1 via 192.168.0.3 nach 192.168.0.21 Ja, der Begriff ist sehr schlecht gewählt, denn bei allen Subnetzmasken kürzer als 28 sind die vier Adressen alle im gleichen Subnetz und die Kommunikation erfolgt direkt zwischen 192.168.0.2 und 192.168.0.21 ohne irgendwelchen "vias". Auf IP-Ebene. Auf Layer 2 sieht es natürlich anders aus, aber da ist es auch wurscht, ob die Switche überhaupt managebar sind und IP-Adressen haben, denn die Ethernet-Frames gehen ja nur von MAC zu MAC und nicht von IP zu IP. Ich lese also heraus, Du willst quasi Kabel verfolgen. Da solltest Du etwas suchen, was LLDP kann. Zitieren
Nobbyaushb 1.511 Geschrieben 28. Februar 2022 Melden Geschrieben 28. Februar 2022 Portmapper SoftPerfect Switch Port Mapper : network port identification tool Klappt prima mit verwaltbaren Switchen Zitieren
mwiederkehr 390 Geschrieben 28. Februar 2022 Melden Geschrieben 28. Februar 2022 Ein befreundeter Netzwerkspezialist arbeitet mit NeDi. Sieht nicht sehr modern aus, aber zeigt sehr vieles an. Die Standardversion ohne Support ist kostenlos. Zitieren
