eva 10 Geschrieben 11. Januar 2004 Melden Geschrieben 11. Januar 2004 Help! Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab nen Netgearrouter an unser dsl angeschlossen und nen hub als verteiler. daran haben wir zwei rechner angeschlossen, einer mit xp, einer mit win 2000. vor einiger zeit hatte ich auch in dieser konstellation, nur mit me statt xp ein netzwerk nebenbei. aber mit xp funktioniert es nicht. was mache ich falsch bzw. wie baue ich ein netzwerk zwischen xp und 2000 auf, wenn auch noch ein dsl-router dazwischenliegt? oder ist das unrelevant? bitte erklärt mir, wie ich das anstellen soll! mein miBeWo hat nämlich noch weniger ahnung als ich davon! danke, im vorraus! eva Zitieren
giebeler 10 Geschrieben 11. Januar 2004 Melden Geschrieben 11. Januar 2004 Hallo, hast du mal Überprüft, ob der neue Computer seine IP korrekt vom DSL-Router bekommt ? Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 11. Januar 2004 Melden Geschrieben 11. Januar 2004 Hallo eva, willkommen on Board. :) Beide Rechner sollten in der gleichen Arbeitsgruppe sein. Zudem sollten alle drei Geräte (Rechner, DSL-Router) im gleichen IP-Bereich stehen. Beispiel: IP = 192.168.10.XXX Subnet = 255.255.255.0 Beide Rechner sollten den DSL-Router als Gateway und DNS eingetragen haben. Damian Zitieren
eva 10 Geschrieben 11. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2004 danke erst'mal! also, beide computer sind bereits längere zeit über den router (über hub) im netz, das funktioniert einwandfrei. wir haben beide eine lan-verbindung, wobei das internet nur funktioniert, wenn wir beide "ip automatisch beziehen" eingestellt haben. wenn ich bei dieser lan-verbindung eine eigene ip eingebe, streikt das internet. also der router müsste 192.168.0.1 haben. und der meines mibewo hat wohl 192.168.0.2 und ich 192.168.0.3 , hab ipconfig/all gemacht. krieg auch zu allen dreien einen ping ohne verluste. was ich nicht weis, wie ist das mit dem gateway und dns? da habe ich ehrlich gesagt, nie was geändert an der einstellung. hoffe, ihr könnt mir das erklären. oder ist das mit der auto-ip völlig falsch? eva Zitieren
eva 10 Geschrieben 11. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2004 ...über switch, aber ist nicht so wichtig, oder? :rolleyes: Zitieren
learner 10 Geschrieben 11. Januar 2004 Melden Geschrieben 11. Januar 2004 Hallo eva, Die Gatewayadresse ist die IP-Adresse des Geräts über das Dein Rechner versucht ins Internet zu gelangen. Wenn Du "IP automatisch beziehen" einstellst, bekommt der Rechner vom Router seine IP zugewiesen und übernimmt die Gatewayadresse automatisch, unter der Voraussetzung das im Router DHCP aktiviert ist! Was der Fall zu sein scheint... :) Gibst Du dem Rechner eine feste IP vor ("Folgende IP-Adresse verwenden"), so musst Du unter Gatewayadresse die IP Deines Routers eintragen (192.168.0.1). viele Grüße learner Zitieren
eva 10 Geschrieben 12. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2004 also, wir haben beide alles auf automatisch gestellt und können surfen. und sind in der gleichen domän. aber, in der netzwerkumgebung unter der domän finde ich gar gar nichts. wie genau muss ich vorgehen???? besonders bei xp??? ich weis überhautp nicht, was ich noch machen soll! halbwegs verzweifelt, eva Zitieren
varnik 10 Geschrieben 12. Januar 2004 Melden Geschrieben 12. Januar 2004 Hallo, kannst von XP-Rechner auf den Win2000 zugreifen? Und was bedeutet "domän" in deinem Posten? Den Namen deiner Arbeitsgruppe oder einen Domänennamen? Zitieren
eva 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2004 also, mit domän meine ich den arbeitsgruppennamen, jupps. und vom xp rechner komm ich gar nicht in das verzeichnis workgroup in der netzwerkumgebung rein. er, der rechner, sagt dann immer so etwas in der art, man hätte keine berechtigung. also kein zugriff. (habe aber bei win2000 auch nicht die dateifreigabe für microsoft netzwerke und auch die anderen microsoft netzwerk sachen installiert - weis nicht, inwieweit das wichtig ist) eva Zitieren
