speer 19 Geschrieben 12. März 2022 Melden Geschrieben 12. März 2022 Hallo zusammen, mit dem Microsoft SIM baute ich mir eine meiner Anforderungen entsprechende XML zusammen. Diese ist laut Check seitens der Syntax her in Ordnung. Diese XML läuft seitem auf einem WDS fehlerfrei und ohne zu Mucken. Nun soll genau diese XML auf einem Windows 10 Bootstick. Ich bin davon ausgegangen, dass ich diese XML ohne weitere Anpassungen direkt dort in das root VErzeichnis legen kann und die XML in autounattended.xml umbenne. Dummerweise funktioniert diese XML aber nicht. Beim Windows Setup bleibt dieses mit der Partionierung der Festplatte stehen und erwartet eine Benutzeraktiviät. Wie kann es sein, dass die XML auf einem WDS 100% durchläuft und beim Bootstick hängen bleibt? Muss die XML für den Einsatz als Bootstick irgendwie speziell markiert/definiert werden? Hat jemand einen Tipp hierzu? Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 12. März 2022 Melden Geschrieben 12. März 2022 Ist das Image mit der install.wim der unattend.XML geprüft die verwenden wird? Heißt die Datei wie bei mir benannt? Handelt es sich um einen USB-Stick auf dem das setup gestartet wird? Schau dir mal folgende Seite an: https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-automation-overview?view=windows-11 Zitieren
speer 19 Geschrieben 13. März 2022 Autor Melden Geschrieben 13. März 2022 Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Das prüfe ich morgen und melde mich danach wieder :) Zitieren
speer 19 Geschrieben 14. März 2022 Autor Melden Geschrieben 14. März 2022 Hänge doch etwas in der Luft. Meine autounattend.xml befindet sich im root Verzeichnis des USB Sticks. Die Setup Routine bleibt bei der Auswahl der zu installierenden Edition hängen (Also Auswahl ob Professional, Enterprise, Education, etc.). Mein Imagefile ist install.wim und das zu installierende Betriebssystem ist Windows 10 Pro. Daher wählte ich beim Tag Imagename Professional aus. <installimage> <filename>install.wim</filename> <imagename>Professional</imagename> </installimage> Wie bereits geschrieben, mittels WDS läuft die Installation problemlos durch. Das Tag imagegroup habe ich aber für die Nutzung des USB Sticks entfernt. Was fehlt den hier konkret? Hat mir jemand tips? Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 15. März 2022 Melden Geschrieben 15. März 2022 Dann schau doch mal mit dism /get-wiminfo /wimfile:install.wim nach, wie Dein Image tatsächlich heißt. Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 16. März 2022 Melden Geschrieben 16. März 2022 Martin hat recht. Du brauchst den Namen. Das Ergebnis kann dann so aussehen: <InstallFrom> <MetaData wcm:action="add"> <Key>/image/name</Key> <Value>Windows 10 Pro</Value> </MetaData> </InstallFrom> Zitieren
speer 19 Geschrieben 16. März 2022 Autor Melden Geschrieben 16. März 2022 Vor lauter Wald sah ich die Bäume nicht. Hat im darüberliegenden Tag anstatt Windows nur Window geschrieben. Korrigiert und lief beim anschließenden Test fehlerfrei durch. Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 16. März 2022 Melden Geschrieben 16. März 2022 Akuter Fall von Betriebsblindheit - kennen wir glaub alle 1 Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 16. März 2022 Melden Geschrieben 16. März 2022 Ende Gut, alles gut. Ist es noch nicht „gut“ war es noch nicht das Ende Zitieren
