marcimarc 0 Geschrieben 18. März 2022 Melden Geschrieben 18. März 2022 Hallo, ich habe ein kleines selbstgeschriebenes Programm, das uns Verlinkungen in eine SQL DB schreibt. Da wir vor einigen Tagen einen Serverumzug hatten, habe ich damit folgendes Problem: Stand bis vor einigen Tagen: MSSQL2014 - ohne Instanz, stand SRV = SERVERNAME & DB = DBNAME das funktionierte problemlos jetziger Stand: MSSQL2019 - mit Instanz, Eintrag in der ini-Datei: SRV = SERVERNAME\\INSTANZNAME & DB = DBNAME leider passiert gar nichts. Hat jemand eine Idee für uns? Zitieren
MDD 13 Geschrieben 18. März 2022 Melden Geschrieben 18. März 2022 Normalerweise arbeitet der SQL auf Port 1433. Wenn du Instanzen verwendest kann das unter Umständen auch ein anderer Port sein und dein Client erreicht möglicherweise niemanden unter dieser "Durchwahl" Im Konfiguration Manager siehst du unter welcher Portnummer die Instanz erreichbar ist. Auch die Firewall muss auf diesem Port die Kommunikation durchlassen. Daher Stichwort - SQL Server Konfiguration Manager https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-configuration-manager?view=sql-server-ver15 SQL Browser - https://docs.microsoft.com/en-us/sql/tools/configuration-manager/sql-server-browser-service?view=sql-server-ver15 und Firewall Du kannst mal versuchen ob du den SQL lokal über Port 1433 erreichst. Gruß MDD Zitieren
cj_berlin 1.412 Geschrieben 18. März 2022 Melden Geschrieben 18. März 2022 vor einer Stunde schrieb marcimarc: ich habe ein kleines selbstgeschriebenes Programm ... Eintrag in der ini-Datei: SRV = SERVERNAME\\INSTANZNAME & DB = DBNAME Wenn das Programm von euch betreut wird, dann wisst ihr ja sicher, welche Technologie für den Zugriff verwendet wird. Dann weiß man auch, ob der SQL Browser unterstützt wird, um die Instanz zu lokalisieren etc. Normalerweise gehört ein Backslash zwischen Server und Instanz, aber vielleicht setzt euer Programm die INI-Datei ja so um, dass aus dem doppelten Backslash in der INI ein einfacher im Connection String wird... Der Hinweis auf die Firewall ist ebenfalls richtig - Der SQL-Installer fügt selbst keine Inbound-Regeln hinzu. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 18. März 2022 Melden Geschrieben 18. März 2022 Funktioniert der Zugriff mit anderen Tools (Management Studio) von dem Remote System? Zitieren
