NilsK 3.004 Geschrieben 6. April 2022 Melden Geschrieben 6. April 2022 Moin, gibt es einen Grund, dass du das per PowerShell machst? Die eigentliche Funktion der Berechtigungsverwaltung könntest du ja nun einfacher über das GUI ausprobieren. Ansonsten wäre es vielleicht hilfreich, wenn du dir die Doku zu den Cmdlets genau ansiehst. Du kannst sowohl bei dem Parameter Identity als auch bei dem Parameter Members einen DN angeben (das ist der vollständige LDAP-Pfad des Objekts), den GUID (eine unhandliche Zeichenkette, die wird man manuell eher nicht angeben), den SID (die Sicherheitskennung, auch unhandlich) oder den SAM-Namen (das ist der "klassische" Anmeldename). Vermutlich ist "Thomas Fricke" nicht der SAM-Anmeldename. Falls doch, versuch mal, ihn in doppelte oder einfache Anführungsstriche einzufassen, weil Leerzeichen drin sind. Leerzeichen solltest du im SAM-Namen nicht verwenden - warum, siehst du hier gerade. Gruß, Nils Zitieren
Aladin033 0 Geschrieben 6. April 2022 Autor Melden Geschrieben 6. April 2022 Habe herausgefunden das er den SamAccountName akzeptiert da dieser eindeutig ist. Dieser kann ja nur einmalig vergeben werden. Somit ergibt das Sinn. Identity war auch falsch. Da wollte er nicht den Gruppennamen der in der GUI als erstes angezeigt wird wenn man drauf klickt sondern den Gruppennamen der dann im weiteren Fenster zu sehen ist. Zitieren
cj_berlin 1.417 Geschrieben 6. April 2022 Melden Geschrieben 6. April 2022 Einfach die Hilfe lesen. Es steht alles da drin. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 7. April 2022 Melden Geschrieben 7. April 2022 Moin, Aus dem Grund habe ich dir ja weiter oben gesagt, dass die Namensfelder nicht unterschiedlich sein sollten ... Gruß, Nils Zitieren
