gerd33 18 Geschrieben 22. April 2022 Melden Geschrieben 22. April 2022 Hallo zusammen, habe einen merkwürdige Fehlermeldung (s.u.) beim zurückspielen einer Datensicherung (bak-Datei) in einen neu aufgesetzten SQL Server 2014 Standard erhalten. Hat jemand eine Idee?? Können evtl. beim Installieren vom SQL_Server die Berechtigungen für das Verzeichnis mfalsch gesetzt worden sein?? Danke für jede Info Gerd TITEL: Microsoft SQL Server Management Studio ------------------------------ Fehler bei der Wiederherstellung von Datenbank 'BefundSQL'. (Microsoft.SqlServer.Management.RelationalEngineTasks) ------------------------------ ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: System.Data.SqlClient.SqlError: Das Betriebssystem hat bei 'RestoreContainer::ValidateTargetForCreation' für 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\BefundSQL.mdf' den Fehler '5(Zugriff verweigert)' zurückgegeben. (Microsoft.SqlServer.SmoExtended) Hilfe erhalten Sie durch Klicken auf: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=12.0.6164.21+((SQL14_SP3_GDR).201031-2349)&LinkId=20476 ------------------------------ SCHALTFLÄCHEN: OK ------------------------------ Zitieren
MDD 13 Geschrieben 22. April 2022 Melden Geschrieben 22. April 2022 vor 30 Minuten schrieb gerd33: Können evtl. beim Installieren vom SQL_Server die Berechtigungen für das Verzeichnis mfalsch gesetzt worden sein?? Kannst du prüfen ob der SQL Service User entsprechend berechtigt ist in diesem Verzeichnis? Meine Vermutung geht auch in die Richtung, dass dies alles auf dem Installationsbenutzer berechtigt ist. Zitieren
NilsK 2.987 Geschrieben 22. April 2022 Melden Geschrieben 22. April 2022 Moin, ich stimme zu und ergänze, dass das Verzeichnis, in dem du die DB ablegen willst, für sowas völlig ungeeignet ist. In "Program Files" sollte man überhaupt keine Daten ablegen. Erzeuge besser einen separaten Ordner auf der ersten Ebene für die Datenbankdateien. Gruß, Nils Zitieren
gerd33 18 Geschrieben 22. April 2022 Autor Melden Geschrieben 22. April 2022 Danke für die Hinweise. Werde mal die Installation überarbeiten. Gerd Zitieren
