Beste Lösung HeizungAuf5 13 Geschrieben 23. April 2022 Beste Lösung Melden Geschrieben 23. April 2022 (bearbeitet) Bereits gelöst. Lösung siehe unten. Hallo Zusammen, ich habe hier aktuell einen etwas renitenten MS SQL Server, zu dem ich keine Verbindung von externen Programmen hergestellt bekomme. Verbinden über das SSMS funktioniert ohne Probleme (auch mit dem angelegten SQL User) und auch ein Test mit einer Datalink Datei funktioniert ohne Probleme. Versuche ich allerdings mit irgendeiner externen Software (direkt auf dem Server) auf den SQL Server zuzugreifen, endet das in einem Timeout. Ein "sqlcmd -S 127.0.0.1,1433" scheitert ebenfalls mit der Fehlermeldung "Sqlcmd: Fehler: Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server : TCP Provider: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.". Den Server über seine IP-Adresse anzusprechen, oder per Servername statt IP funktioniert auch nicht. Es handelt sich um einen Windows Server 2019 Datacenter und eine SQL 207 (CU 29) Standard. Die Software läuft direkt auf dem Server, womit ein ein Zugriff über localhost erfolgt. Jemand eine Idee, wie man den Server noch gemäßigt bekommt? Danke! LG Dani //Nachtrag: Testweise auch mal versucht den SQL Port auf irgend was anderes zu ändern (natürlich mit nachgelagertem Neustart). Hat leider auch nichts geholfen. Windows Firewall ist auf der Maschine aktuell testweise komplett aus, auch wenn das bei einer Verbindung vom sich selber ja kein Problem darstellen dürfte. Anbei noch ein paar Screenshots der SQL Konfiguration: Lösung Manchmal muss man scheinbar nur schimpfen... Hab die Lösung hier gefunden. Der AllIP Eintrag war nicht gesetzt. https://dba.stackexchange.com/questions/62165/i-cant-connect-to-my-servers-sql-database-via-an-ip-address LG bearbeitet 23. April 2022 von HeizungAuf5 Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 23. April 2022 Melden Geschrieben 23. April 2022 Zusätzlich immer dran denken, das der default-port 1433 in der Firewall Verbindungen zulassen muss Zitieren
