gerd33 18 Geschrieben 24. April 2022 Melden Geschrieben 24. April 2022 Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem. Ich habe zwei SQL Server, jeweils 2014 Standard, wovon einer neu aufgesetzt wurde. Auf den alten Server kann ich von beiden Clients aus (unter Angabe des Hostnamens beziehungsweise der IP Adresse) problemlos zugreifen. Auf den neuen Server kann ich nur von einem der beiden Clients zugreifen. Von dem anderen Client aus kann ich zwar beide Server anpingen, aber nur auf einen Server (den alten) zugreifen. Bei dem „neuen“ funktioniert das nicht. Bei beiden SQL Servern habe ich die erforderlichen Dienste (Serverinstanz, SQL-Browser, SQL Agent) mit den Berechtigungen „NT Authority\NetworkService“ freigeschaltet, ich habe auch die Firewalls der beteiligten Rechner deinstalliert beziehungsweise deaktiviert. Alle Rechner im gleichen LAN, hinter dem gleichen Router. Shared memory, named Pipes und TCP/IP sind aktiviert. In der Hosts Datei sind bei beiden Servern die entsprechenden Clients, bei den Clients die entsprechenden Server mit der jeweiligen statischen IP und dem Hostnamen eingetragen. Das erstaunliche ist insbesondere, dass ich von dem neuen Client auf den alten Server zugreifen kann, auf den neuen Server hingegen nicht. Mit dem „alten“ Client kann ich hingegen auf beide Server zugreifen. Bin gerade schon am überlegen ob es möglicherweise an am Installationsproblem vom Windows 10 auf dem neuen Client handelt (ist ein Terrasystem mit vorinstalliertem Windows 10 Pro). Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Gerd Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 24. April 2022 Melden Geschrieben 24. April 2022 Hallo Gerd, welche (Fehler-)Meldung bekommst du? "Funktioniert nicht" kann ja vieles bedeuten ... Haben beide SQL Server das gleiche Patchlevel? SQL Server 2014 ist ja auch nicht mehr der neuste ... Welches Betriebssysteme arbeitet unter dem jew. SQL-Server? Sind auf den Server Virenscanner mit FW installiert? Oder kann das ausgeschlossen werden? Oder wurde auch serverseitig (testweise) mal die Firewall deaktiviert ? (oder entsp. passend konfiguriert?) PS: Ist das eine Art Testlab oder Heimnetzwerk oder gibts einen Grund für die Nutzung der HOSTS Dateien statt DNS? Zitieren
Beste Lösung gerd33 18 Geschrieben 24. April 2022 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 24. April 2022 Danke, hat sich erledigt. Es lag an der Kaspersky Firewall Small Office Security. Habe SQL Server, SQL Browser und SQL Agent dort explizit freigeschaltet, jetzt geht es auf einmal. Komisch nur, dass der "alte" Client sich trotz FW mit demselben SQL Server verbunden hat. Scheint da irgendwie komische Interaktionen zwischen der MS-Firewall vom Server und Kaspersky-FW zu geben. Aber Kaspersky muss eh weg. OS ist Win Server 2012 R2 Standard. Zu deinem PS: Die Hosts-Dateien sind nur für die 3 Notebooks relevant, die sich am SQL-Server einen Merge-Replikation für Außeneinsätze ziehen. Umstellung auf DNS, d.h. von Arbeitsgruppen auf Domänensystem, ist für meine 3 Standorte (per VPN dauerhaft verbunden) mit ca. 18 Rechnern und 7 Angestellten uninteressant. Die Administration eines domänenbasierten Netzwerkes mit dezidierten Berechtigungsvergaben möchte ich mir nun wirklich nicht antun. Grüße Gerd Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 24. April 2022 Melden Geschrieben 24. April 2022 vor 7 Minuten schrieb gerd33: lag an der Kaspersky Firewall Small Office Security. Dachte, du wolltest die deinstallieren, nachdem das bsi das empfohlen hat. Zitieren
gerd33 18 Geschrieben 24. April 2022 Autor Melden Geschrieben 24. April 2022 Auf den Stand-alone rechnern ist schon deinstalliert, läuft jetzt Windows Defender. Auf den Servern bin ich dabei, habe noch keine Alternative. Werde dort wohl eset einrichten. Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 24. April 2022 Melden Geschrieben 24. April 2022 Eset Trendmicro Fortinet McAfee usw Zitieren
