maile3241 0 Geschrieben 30. April 2022 Melden Geschrieben 30. April 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich nutze Windows Server 2008 Sp2 mit IIS 7.0. Ich habe Windows Update v4 gehostet. Die Seite lässt sich auch ohne Probleme aufrufen, leider funktionieren die einzelnen Webseiten innerhalb Windows Update nicht, wie z.B. splash.asp?page=3. Wenn ich versuche diese Seite aufzurufen, dann erscheint der Fehler 0x80070002, obwohl die angeforderte Datei im Verzeichnis vorhanden ist. Gibt es eine Möglichkeit das zu beheben? Hier noch ein paar Bilder: bearbeitet 30. April 2022 von maile3241 Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 30. April 2022 Melden Geschrieben 30. April 2022 Hi, ich würde an dieser Stelle nicht viel Zeit in die Suche nach einer Lösung stecken sondern den Windows Server 2008 ASAP in Rente schicken und die Update Services auf einem neuen Server mit supportetem OS in Betrieb nehmen. Gruß Jan 3 2 Zitieren
maile3241 0 Geschrieben 1. Mai 2022 Autor Melden Geschrieben 1. Mai 2022 Am 30.4.2022 um 09:00 schrieb testperson: Hi, ich würde an dieser Stelle nicht viel Zeit in die Suche nach einer Lösung stecken sondern den Windows Server 2008 ASAP in Rente schicken und die Update Services auf einem neuen Server mit supportetem OS in Betrieb nehmen. Gruß Jan Ja, das kann ich machen, aber der Fehler taucht auch bei einer neueren Version auf. Das ist das Problem. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Mai 2022 Melden Geschrieben 1. Mai 2022 Du hast also eine neue Windows Installation (welche Version?) durchgeführt und sofort den selben Fehler? Dann solltest du etwas ausführlicher erklären, was du so getan hast. Zitieren
maile3241 0 Geschrieben 1. Mai 2022 Autor Melden Geschrieben 1. Mai 2022 vor 42 Minuten schrieb NorbertFe: Du hast also eine neue Windows Installation (welche Version?) durchgeführt und sofort den selben Fehler? Dann solltest du etwas ausführlicher erklären, was du so getan hast. Ich habe Windows 8.1 auf einer VM installiert. Ich habe die selbe Webseite unter IIS 8.5 gehostet und es taucht der selbe Fehler auf. Die angeforderte Datei wäre im Verzeichnis vorhanden, aber sie wird anscheinend von IIS nicht erkannt. Ansonsten habe ich nichts weiteres verändert. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Mai 2022 Melden Geschrieben 1. Mai 2022 Am 30.4.2022 um 08:56 schrieb maile3241: Ich habe Windows Update v4 gehostet. Kannst du mal erklären, was genau das bedeutet? Zitieren
maile3241 0 Geschrieben 1. Mai 2022 Autor Melden Geschrieben 1. Mai 2022 Gerade eben schrieb NorbertFe: Kannst du mal erklären, was genau das bedeutet? Das ist die 4. Version von Windows Update die mit Xp veröffentlicht wurde. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Mai 2022 Melden Geschrieben 1. Mai 2022 Und wie hostet man sowas? Ich kenn nur die WSUS Services und die lassen sich offiziell nicht auf Windows 8.1 installieren. Also wäre zu klären, was genau du da tust. :) Zitieren
maile3241 0 Geschrieben 1. Mai 2022 Autor Melden Geschrieben 1. Mai 2022 vor 5 Minuten schrieb NorbertFe: Und wie hostet man sowas? Ich kenn nur die WSUS Services und die lassen sich offiziell nicht auf Windows 8.1 installieren. Also wäre zu klären, was genau du da tust. :) IIS 8.5 lässt sich mit der Option "Windows-Features aktivieren oder deaktivieren" installieren. Die Dateien für Windows Update v4 sind von wayback machine. Diese Webseite hat nichts mit WSUS zu tun. Die Dateien von WU v4 werden in das Verzeichnis C:\inetpub\wwwroot kopiert, oder man erstellt einen extra Ordner für eine Webseite. 1 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Mai 2022 Melden Geschrieben 1. Mai 2022 Aha, na dann bin ich raus, da ich das nie verwendet habe. Zitieren
