Tatja 13 Geschrieben 4. Mai 2022 Melden Geschrieben 4. Mai 2022 Hallo, die Benutzer bei uns beschweren sich zunehmen über langsame (Dell) PCs. Windows 10 würde ständig irgendwelche Updates machen, die das System ausbremsen. Gibt es eine Möglichkeit einzustellen - ohne WSUS-Server - das alle Updates, die notwendig sind, einfach beim Herunterfahren installiert werden. Ohne das ein Benutzer oder Administrator jemals eingreifen muss? Danke für Eure Hilfe! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 4. Mai 2022 Melden Geschrieben 4. Mai 2022 vor 1 Stunde schrieb Tatja: Windows 10 würde ständig irgendwelche Updates machen, die das System ausbremsen. Stimmt das denn? Kommen ständig Updates bei euch rein? Gibt es ein Update Management oder holen sich die Clients direkt bei WU Online die Updates? Bei uns bekommen die W10 Systeme zweimal im Monat Updates. Am ersten Dienstag im Monat kommen die Office Updates, am zweiten Dienstag kommen die Windows/.Net Framework Updates. Nur auf Herunterfahren kann man das IMHO nicht konfigurieren. Du kannst natürlich die Updates manuell downloaden, in eine Freigabe packen und per Task beim Herunterfahren auf den Clients die WUSA.EXE aufrufen und damit die MSU-Files auf der Freigabe installieren lassen. Was spricht gegen einen WSUS? Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 6. Mai 2022 Melden Geschrieben 6. Mai 2022 Bei langsamen Updates sind meist alte Festplatten verbaut. Da kann das durchaus etwas länger dauern. Wenn der Rechner einfach etwas länger läuft, dann gibt eine Richtlinie für Windows Updates "Specify deadlines for automatic updates and restarts" mit denen die Zeiten für einen Neustart "in Tagen" gesetzt werden kann. Die Updates werden beim Herunterfahren dann weiter verarbeitet. Alternativ den Computer in den Energiesparmodus fahren lassen und die Updates nachts installieren. Kleine Lektüren: Why you shouldn’t set these 25 Windows policies - Windows IT Pro Blog (microsoft.com) The Windows Update policies you should set and why - Microsoft Tech Community Zitieren
