Win 10 unterschiedliche Zeit im Sperrbildschirm und der Zeit nach Anmeldung
Direkt zur Lösung Gelöst von Korybant68,
Hallo zusammen,
ich habe hier bei einem Win 10 Client ein seltsames Phänomen: wenn der User angemeldet ist stimmt die Uhrzeit. Auch im BIOS stimmt die Uhrzeit. Sobald der User den Rechner sperrt, wird im Sperrbildschirm um eine Stunde früher angezeigt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man das beheben kann?
Vielen Dank schon mal
VG
Geschrieben (bearbeitet)
Da war mal was mit den Zeitzonen. Es kann sein, dass die im BIOS nicht mittel-europäisch definiert ist oder Sommer/Winterzeit nicht aktiv oder... Anschliessend ist direkt nach dem Start die Uhrzeit entsprechend verschoben. Nach dem anmelden ist aber spätestens die AD-Zeit relevant und somit wieder korrekt.
Beim ESXi ist das teilweise nervig, da funktioniert das mit Sommer/Winter auch nicht immer korrekt.
bearbeitet von Weingeist
Die Zeit stimmt schon auch im Sperrbildschirm - nur wohl die Zeitzone inkl. Sommer-/Winterzeit nicht :-D
Oben meine "User-Timezone", unten die System-Timezone:
PS C:\WINDOWS\system32> w32tm /tz
Zeitzone: Aktuell:TIME_ZONE_ID_DAYLIGHT Bias: -60 Min. (UTC=Ortszeit+Bias)
  [Standardname:"Mitteleuropäische Zeit" Bias:0 Min. Datum:(M:10 T:5 DoW:0)]
  [Sommerzeitname:"Mitteleuropäische Sommerzeit" Bias:-60 Min. Datum:(M:3 T:5 DoW:0)]
PS C:\WINDOWS\system32> psexec -s w32tm /tz
PsExec v2.2 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
w32tm exited on M92P with error code 0.
Sollte natürlich beides idealerweise identisch sein bei einem Rechner, der immer in Deutschland genutzt wird.
  • 2 Wochen später...
  • Beste Lösung
Hallo. Ich wollte nur kurz die "Lösung" meines Problems da lassen: ich habe in Windows irgendeine Zeitzone eingestellt, dann ab und wieder angemeldet.. Dann habe ich dir korrekte Zeitzone wieder eingestellt und nochmal ab und angemeldet => jetzt stimmt alles
