speer 19 Geschrieben 2. Juni 2022 Melden Geschrieben 2. Juni 2022 Hallo zusammen, wir haben in einem ganz kleinem AD Netz mit 8 Windows 10 20H2 Rechner und 2 Brother Drucker Probleme. Die Drucker sind hierbei mittel IP und Subnetz angebunden, ohne Gateway da sich alles im gleichen Subnetz befindet. Das Mapping der Drucker erfolgte bisher von Hand, da sich quasi die Rechner nur alle 3 Jahre zum Leasingaustausch ändern. An für sich also ziemlich einfach gestrickt. Doch nun zum eigentlichen Problem, seit einiger Zeit verlieren alle Windows Rechner die Drucker während der Benutzeranmeldung. Dies fällt aber erst auf sobald ein Druckauftrag gestartet werden muss. Eigentlich dachte ich an die Nutzung der Druckerzuweisung über GPP, aber dort ist eine Freigabe des Druckers über Printserver notwendig. Das habe ich natürlich nicht... Die Druckertreiber sind bereits auf jedem Windows 10 Client installiert. Welche Möglichkeit besteht noch einen TCP/IP Drucker zu verbinden? Zitieren
Squire 276 Geschrieben 3. Juni 2022 Melden Geschrieben 3. Juni 2022 (bearbeitet) ihr habt doch sicher einen "Fileserver" oder sonstige zentrale Ablage. Was spricht dagegen, diesen als Printserver zu verwenden? bearbeitet 3. Juni 2022 von Squire Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 3. Juni 2022 Melden Geschrieben 3. Juni 2022 Hi, vor 19 Stunden schrieb speer: Welche Möglichkeit besteht noch einen TCP/IP Drucker zu verbinden? Bin nicht der Druckerspezialist, du kannst aber bei manchen Druckern die Printer-Queue per UNC Pfad (\\Druckername\) aufrufen und von dort dann verbinden. Evtl. geht das dann auch wiederum per GPP. Bzw. könntest du den Usern dann ggfs. per GPP für die Drucker Verknüpfungen auf den Desktop legen, die auf \\Druckername\ verweisen. Da sollten die User sich dann die Drucker auch selber wieder verbinden können. Ein anderer Ansatz wäre evtl. einen kleinen PC (NUC, Raspi, ...) als (Linux) Printserver aufzusetzen? Gruß Jan Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 5. Juni 2022 Melden Geschrieben 5. Juni 2022 Hallo, das gemeldete Verhalten würde mir komisch vorkommen, da es auf allen Computern bei einem gewissen Vorgang, der Anmeldung, auftritt. Das spricht für den Treiber oder eine Gruppenrichtlinie. Beides kann schnell geprüft werden. In Windows hat sich die letzten Monaten einiges in Bezug auf Drucker unter der Haube getan. Es lohnt sich einen aktuellen Treiber (mind. Nov. 2021, besser neuer) zu testen. Unabhängig von dem Problem kannst du lokale Drucker mit dem Modul "PrintManagement" PrintManagement Module | Microsoft Docs anlegen. Die Referenz dazu beinhaltet auch Befehls-Beispiele. 1 Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 5. Juni 2022 Melden Geschrieben 5. Juni 2022 Schau mal in C:\Windows\System32\Printing_Admin_Scripts - da findest Du interessante VB-Scripts, die "ready to use" sind. Schade eigentlich, daß MS die so schlecht bewirbt Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 5. Juni 2022 Melden Geschrieben 5. Juni 2022 Wait... Sind das die Skripte um die 2003er? Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 7. Juni 2022 Melden Geschrieben 7. Juni 2022 (bearbeitet) "Ursprünglich" ja - werden aber auch bei Win11 noch mit installiert. Und sind dann tatsächlich (hier zumindest) vom 07,05.2022 Und sie funktionieren auch noch. bearbeitet 7. Juni 2022 von daabm Zitieren
