info@vision4d.de 0 Geschrieben 5. Juni 2022 Melden Geschrieben 5. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen. ich möchte aus gründen der Übersichtlichkeit die Netzwerkadapter im Gerätemanager umbenennen. Bevor jemand fragt warum... Ich habe einen Server auf dem 2 Hyper-V Maschinen laufen. Im Hyper-V Manager müssen natürlich HV-Switches angelegt werden. Nur leider passen die Namen der Netzwerkverbindungen nicht mit den Gerätenamen zusammen. Das finde ich sehr unschön und ist eine Fehlerquelle. Hier der aktuelle Zustand: PS C:\Windows\system32> Get-NetAdapter Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed ---- -------------------- ------- ------ ---------- --------- Ethernet 4 Intel(R) I350 Gigabit Network Connec... 15 Up D8-9D-67-65-42-A7 1 Gbps Ethernet 3 Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#4 14 Up D8-9D-67-65-42-A6 1 Gbps Ethernet 2 Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#2 3 Up D8-9D-67-65-42-A5 1 Gbps Ethernet 1 Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#3 8 Up D8-9D-67-65-42-A4 1 Gbps Mein Ziel wäre aber: PS C:\Windows\system32> Get-NetAdapter Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed ---- -------------------- ------- ------ ---------- --------- Ethernet 4 Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#4 15 Up D8-9D-67-65-42-A7 1 Gbps Ethernet 3 Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#3 14 Up D8-9D-67-65-42-A6 1 Gbps Ethernet 2 Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#2 3 Up D8-9D-67-65-42-A5 1 Gbps Ethernet 1 Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#1 8 Up D8-9D-67-65-42-A4 1 Gbps Kennt jemand einen Befehl oder einen Workflow mit dem ich das anpassen kann? Einen Befehl zum Umbenennen des "Namen" habe ich gefunden, Aber keinen für "InterfaceDescription" Vielen Dank Ronald bearbeitet 5. Juni 2022 von info@vision4d.de Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 5. Juni 2022 Melden Geschrieben 5. Juni 2022 vor 3 Stunden schrieb info@vision4d.de: Einen Befehl zum Umbenennen des "Namen" habe ich gefunden, Aber keinen für "InterfaceDescription" ... dann könntest Du doch einfach die Namen an die "InterfaceDescription" anpassen. Es muss doch nur alles zusammen passen, oder? Und nur noch aus Neugier: wie lautet denn der Befehl zum Anpassen des Namens? 1 Zitieren
info@vision4d.de 0 Geschrieben 5. Juni 2022 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo BofH_666, ich habe das hier gefunden: https://it-learner.de/die-namen-der-windows-netzwerkadapter-mit-der-windows-powershell-auslesen-und-aendern/ Rename-NetAdapter -Name Ethernet0 -NewName VMnet4 Dein Tip es anderstherum zu machen ist nicht schlecht. Ich habe aber 4 gleiche Server (HP Prloliant 360e) und ich hätte gerne das die Namen der Netzwerkkarten auf Ethernet 1-4 bleiben. Habe folgendes gefunden: Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet 1" -DisplayName "Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#1" Leider bekomme ich aber eine Fehlermeldung! Set-NetAdapterAdvancedProperty : Durch "CIM-Abfrage für Instanzen der Klasse "ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterAdvancedPropertySettingData" auf dem CIM-Server "": SELECT * FROM MSFT_NetAdapterAdvancedPropertySettingData WHERE ((Name LIKE 'Ethernet 1')) AND ((DisplayName LIKE 'DisplayName "Intel(R) I350 Gigabit Network Conn...#1 Ethernet Adapter #1'))" wurden keine übereinstimmenden MSFT_NetAdapterAdvancedPropertySettingData-Objekte gefunden. Überprüfen Sie die Abfrageparameter, und wiederholen Sie den Vorgang. In Zeile:1 Zeichen:1 + Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet 3" -DisplayName "D-Lin ... + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : ObjectNotFound: (MSFT_NetAdapter...ertySettingData:String) [Set-NetAdapterAdvancedProperty], CimJobExc eption + FullyQualifiedErrorId : CmdletizationQuery_NotFound,Set-NetAdapterAdvancedProperty Der Befehl wäre wohl der richtige zum setzen der Werte. Ich habe Ihn bestimmt nur falsch angewand :-( Hilfe Ronald bearbeitet 5. Juni 2022 von info@vision4d.de Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 5. Juni 2022 Melden Geschrieben 5. Juni 2022 (bearbeitet) So wie ich das lese, hast Du da wohl schlechte Karten. Aus der Doku für Rename-NetAdapter: Zitat The Rename-NetAdapter cmdlet renames a network adapter. Only the name, or interface alias, can be changed and not the interface description. vor 20 Minuten schrieb info@vision4d.de: Ich habe aber 4 gleiche Server (HP Prloliant 360e) und ich hätte gerne das die Namen der Netzwerkkarten auf Ethernet 1-4 bleiben. ... und wo ist das Problem? Du brauchst doch die Namen nur an die Beschreibung anpassen!? Die sind doch schon von 1 bis 4 durchnummeriert, oder? Übrigens: Wenn Du Code oder Fehlermeldung postest, wäre es hilfreich, wenn Du dies jeweils auch als Code formatierst. Edit: ... 'grad noch das hier gefunden ... kannst es ja mal probieren: https://serverfault.com/questions/862065/changing-nic-interface-descriptions-in-windows bearbeitet 5. Juni 2022 von BOfH_666 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 5. Juni 2022 Melden Geschrieben 5. Juni 2022 https://techlibrary.hpe.com/docs/iss/proliant-gen10-uefi/s_set_device_naming.html 1 Zitieren
