jon 10 Geschrieben 21. Juni 2022 Melden Geschrieben 21. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo an Alle. Ich versuche aus dem Öffentlichen Ordnern User Berechtigungen Hierarchisch mit power shell zu lesen und genauso in eine Datei ausgeben: get-publicfolder -identity „\ elcs\ordner“ -recurse | get-publicfolderclientpermission | select identity, user, accessrights > c:\ temp\ user. Csv . Die Ausgabe gibt aber die Ordnerstruktur nur bis zu dritten oder vierten Ordner aus, wie hier: \ecls\ordner\banken….. jon walter, also gibt nicht aus den ganzen Pfad. wie kann ich die gesamte Tiefe in Ausgabe exportieren. vielen Dank im Voraus. Gruß Joni bearbeitet 21. Juni 2022 von jon
BOfH_666 589 Geschrieben 21. Juni 2022 Melden Geschrieben 21. Juni 2022 (bearbeitet) Anstatt ">", was ein Alias für Out-File ist, solltest Du Export-Csv benutzen. Dann erhältst Du auch eine Standard-konforme CSV-Datei. Übrigens: Wenn Du Code postest, solltest Du diesen auch hier im Forum als Code formatieren. bearbeitet 21. Juni 2022 von BOfH_666
jon 10 Geschrieben 21. Juni 2022 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2022 vor 37 Minuten schrieb BOfH_666: Anstatt ">", was ein Alias für Out-File ist, solltest Du Export-Csv benutzen. Dann erhältst Du auch eine Standard-konforme CSV-Datei. Übrigens: Wenn Du Code postest, solltest Du diesen auch hier im Forum als Code formatieren. vielen Dank für diene Rückmeldung. Wenn ich versuche über export- csv die Ausgabe bleibt leer was mache ich falsch
BOfH_666 589 Geschrieben 21. Juni 2022 Melden Geschrieben 21. Juni 2022 Bekommst Du denn eine Ausgabe in der Konsole, wenn Du den Teil mit der Umleitung in eine Datei ganz weglässt?
jon 10 Geschrieben 21. Juni 2022 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2022 vor 50 Minuten schrieb BOfH_666: Bekommst Du denn eine Ausgabe in der Konsole, wenn Du den Teil mit der Umleitung in eine Datei ganz weglässt? Ja bekomme ich, aber auch dort die Ausgabe wird nur bis zum dritten Ordner gezeigt, danach werden nur …. angezeigt Ich nehme alles zurück, die Ausgabe hat lange gebraucht aber es hat alles gemacht wie gewünscht. Vielen Dank
testperson 1.920 Geschrieben 22. Juni 2022 Melden Geschrieben 22. Juni 2022 Moin, ich habe das seinerzeit mal quick'n'dirty gebaut: $PublicFolders = Get-PublicFolder -Recurse ` -ResultSize unlimited | Where-Object { $_.Name -ne "IPM_SUBTREE" } | Select-Object Identity $PFPerm = @() $PFPerm += Get-PublicFolderClientPermission -Identity "\" | Where-Object { $_.AccessRights -ne "None" } | Select-Object Identity, User, @{Name="AccessRights";Expression={$_.AccessRights}} foreach($curPF in $PublicFolders){ $PFPerm += Get-PublicFolderClientPermission -Identity $curPF.Identity | Where-Object { $_.AccessRights -ne "None" } | Select-Object Identity, User, @{Name="AccessRights";Expression={$_.AccessRights}} } $PFPermCSV = $PFPerm | ConvertTo-Csv -NoTypeInformation ` -Delimiter ";" Evtl. hilft es ja. Gruß Jan
jon 10 Geschrieben 22. Juni 2022 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2022 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb testperson: Moin, ich habe das seinerzeit mal quick'n'dirty gebaut: $PublicFolders = Get-PublicFolder -Recurse ` -ResultSize unlimited | Where-Object { $_.Name -ne "IPM_SUBTREE" } | Select-Object Identity $PFPerm = @() $PFPerm += Get-PublicFolderClientPermission -Identity "\" | Where-Object { $_.AccessRights -ne "None" } | Select-Object Identity, User, @{Name="AccessRights";Expression={$_.AccessRights}} foreach($curPF in $PublicFolders){ $PFPerm += Get-PublicFolderClientPermission -Identity $curPF.Identity | Where-Object { $_.AccessRights -ne "None" } | Select-Object Identity, User, @{Name="AccessRights";Expression={$_.AccessRights}} } $PFPermCSV = $PFPerm | ConvertTo-Csv -NoTypeInformation ` -Delimiter ";" Evtl. hilft es ja. Gruß Jan Hi Jan, vielen Dank, werde später mal testen Ich hab nun bei der Ausgab nicht das was der screen zeigt, es geht um die Accessrights die werden wie folgt gezeigt: Identity User AccessRights \ecLS Default System.Collections.ObjectModel.Collection`1[Microsoft.Exchange.Management.StoreTasks.MailboxFolderAccessRight] der screen zeigt: Identity User AccessRights -------- ---- ------------ \ecLS Default {Reviewer} würde gerna das in miene Datei auch dies stehen, Jemand ein Tipp was ich nicht richtig mache? bearbeitet 22. Juni 2022 von jon
daabm 1.459 Geschrieben 22. Juni 2022 Melden Geschrieben 22. Juni 2022 (bearbeitet) AccessRights ist eine Collection, und was die wann "ausgibt", ist im Cmdlet definiert. Wenn Du das sauber haben willst, mußt Du das explizit auflösen. Simple Methode: Select-Object -ExpandProperty AccessRights, wenn das schon zum Ergebnis führt (kann ich mangels Exchange nicht ausprobieren...). Aber vermutlich kommen da auch nur wieder Objekte raus, die man dann weiter aufdröseln muß bearbeitet 22. Juni 2022 von daabm
