VNC und Router...
Ich möchte von einem entfernten PC via VNC auf einen PC innerhalb eines Netzwerkes (statische IPs) zugreifen. Das Netzwerk hat DSL-Zugang über einen Router (T-Sinus 111).
Kann mir jemand einfach und verständlich sagen, welche Einstellungen beim Router notwendig sind und welche IP im VNC Viewer eingetragen werden muß, damit ich auf den entsprechenden PC zugreifen kann?
Vielen Dank schonmal!
Kay
Huhu Kaynovo
Das Ganze ist eigentlich relativ einfach zu realisieren:
Du musst wissen welchen Port VNC benutzt (evtl. google gucken)
Nehmen wir zB mal den Port 9191, nun musst du deinen Router so konfigurieren dass er diesen Port an einen oder mehrere PCs in deinem lokalen Netzwerk weiterleitet.
Wichtig ist noch das du angibst welche Protokoll benutzt wird
TCP oder UDP
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Björn
gemacht habe ich es noch nicht aber folgendermaßen könnte es gehen.
VNC benutzt einen bestimmten Port (welchen weiß ich jetzt nicht).
Deinen Router konfigurierst du so, dass falls eine Anfrage über diesen Port kommt, diese automatisch an den PC gesendet wird den du mit VNC steuern möchtest. Eingebne musst du dann natürlich die IP deines Routers.
Ist nur ne Idee von mir.
