Sance 0 Geschrieben 7. Juli 2022 Melden Geschrieben 7. Juli 2022 Hallo! folgendes Problem: Tabelle 1 wird durch externes Programm mit T-SQL der Vorname geändert jetzt soll automatisch in Tabelle 2 der gleiche Vorname geändert werden Tabelle 1 und 2 sind die Spaltennamen nicht in gleicher Reihenfolge und der Spaltenname Vorname ist auch anders (einmal Vorname, ID_Vorname) zusätzlich sind die Vorname auch nicht in der gleichen Zeile Mögliche Ansätze die ich mir schon überlegt habe wären z.B.: Trigger in SSMS schreiben oder vor dem ändern durch externes Programm eine zusätzliche T-SQL Anweisung schreiben. Fragen; Welche variante wäre die leichtere? Wie wäre dann der Befehl dazu? Überlegt hatte ich mir bis jetzt: CREATE TRIGGER [dbo].[Tabelle1] ON [dbo].[Tabelle2] FOR INSERT,UPDATE AS BEGIN UPDATE Tabelle 1 SET Vorname Ab hier weiß ich einfach nicht weiter welche befehle wie eingesetzt werden sollen wie z.B.: FROM, INNER JOIN usw. noch dazu weiß ich nicht wie man in einer Spalte wie oben beschrieben den wert sucht und dann ändert END GO Verwendet wird SQL Server 2016 SSMS v18 und das externe Programm WinCC Professional 7.5 Anhang befinden sich die Tabellen als Beispiel (am ende ändere ich die Tabellennamen z.B. in Produktliste, Lager... und die Spaltennamen in Produkte, ID_Produkte... Beispiel für SQL.xlsx
NilsK 3.114 Geschrieben 7. Juli 2022 Melden Geschrieben 7. Juli 2022 Moin, willkommen an Board! Ohne die Struktur der Daten zu kennen, werden wir dir da nichts Sinnvolles sagen können. Eine zuverlässige Lösung wirst du nur erreichen, wenn sich in beiden Tabellen die zu ändernde Reihe eindeutig identifizieren lässt, etwa durch eine eindeutige Personalnummer, die in beiden Tabellen auftaucht. Gibt es ein solches Feld? Gruß, Nils
Sance 0 Geschrieben 7. Juli 2022 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2022 (bearbeitet) Hier noch mal mit den richtigen Tabellen, jedoch mit anderen Produktnamen. Ach ja alles in einer Datenbank. Und logisch weiße unter Kategorie Tabellen. Lager&Produkliste.xlsx bearbeitet 7. Juli 2022 von Sance
NilsK 3.114 Geschrieben 7. Juli 2022 Melden Geschrieben 7. Juli 2022 (bearbeitet) Moin, sorry, aber damit kann man nichts anfangen. Deine ganze Aufgabe ist nur lösbar, wenn du die Datensätze eindeutig in einen Zusammenhang bringen kannst. Das sehe ich in den Beispieldaten nicht. Falls es dort eine Logik gibt, die diesen Zusammenhang herstellt, könnte man überlegen, wie man die in SQL formuliert. Wie man den eigentlichen Vorgang der Änderung dann ausführt, ist eher eine untergeordnete Frage. Die Selektion musst du lösen, und dazu sehe ich bislang keine Möglichkeit. Gruß, Nils bearbeitet 7. Juli 2022 von NilsK
Dukel 468 Geschrieben 7. Juli 2022 Melden Geschrieben 7. Juli 2022 Wer hat denn die Datenbank designed? Es gibt normalisierung, um solche Probleme zu vermeiden.
