BWalter 11 Geschrieben 12. Januar 2004 Melden Geschrieben 12. Januar 2004 Ich habe mein funktionierendes DVD-R gegen ein DVD-RW (LiteOn LS811s) getauscht. Anschluß am Sek. IDE als Master (wie gehabt) und W2K erkennt es und trägt nach dem Einlegen der ersten DVD sogar autom. den Ländercode ein. Das Laufwerk kann Txt, Doc, Pdf usw Dateien lesen, aber beim aktivieren einer Exe erscheint sofort die og. Fehlernachicht "keine zulässige Win32 Anwendung". Das DVD Laufwerk arbeitet in einem anderen Rechner einwandfrei, also in Ordnung. Nun habe ich gehört, daß es evtl. Probleme mit SCSI gibt. Mein System hat einen AHA2940AU Adapter, SCSI Disclaufwerke, Scanner und ein Streamer. ASPI32.sys Version ist bereits 4.71.1 also die neuste. Adaptec findet weiterhin mit Version 4.6 folgende Dateien "WOWPOST.EXE, WINASPI.DLL und WNASPI32.DLL". Hat jemand eine Idee, warum mein DVD Brenner auf meinem System nicht läuft? Bernd Zitieren
günterf 45 Geschrieben 12. Januar 2004 Melden Geschrieben 12. Januar 2004 Hi! Auf welchem Stand ist Dein System, SP und Patche? Gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige? Zitieren
BWalter 11 Geschrieben 12. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2004 Hallo Günter, Microsoftmäßig bin ich auf dem aktuellen Stand, SP4 und alle angebotenen Patche. Das System-Ergeignisprotokoll meldet nach einem Zugriff auf eine EXE Datei gleich 98 Fehler innerhalb einer Minute. Bis auf die Daten alle gleich: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Cdrom Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 11 Datum: 12.01.2004 Zeit: 14:18:33 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: HOME Beschreibung: Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\CdRom0 gefunden. Daten: 0000: 03 04 24 00 01 00 74 00 ..$...t. 0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À 0010: 01 01 00 00 85 01 00 c0 ......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 68 1d 05 00 00 00 00 .h...... 0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 28 00 00 00 ....(... 0038: 02 c4 00 00 03 08 04 00 .Ä...... 0040: 28 00 00 00 a3 ad 00 00 (...£_.. 0048: 02 00 00 00 .... Sagt Dir das was? Bernd Zitieren
günterf 45 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Hi! Das sagt EventID zu Deinem Fehler: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=11&source=Cdrom Also gehe in den Gerätemanager und sehe einmal nach, wie bei Dir die IDE-Controller eingestellt sind. Zitieren
BWalter 11 Geschrieben 14. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Danke, Günter, das wars! Ich hatte zwar schon den IDE Controller im Verdacht, aber leider nur im BIOS gesucht. Bernd Zitieren
günterf 45 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Hi! Danke für das Feedback! :D Zitieren
BWalter 11 Geschrieben 6. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2004 Günter und andere interessierte, ich habe mein System aufgrund anderer hier erläuterten Probleme (NTUSER.DAT zu groß) neu installiert und siehe da, jetzt laufen beide DVDs, Leser und Writer, auch unter DMA! Bernd Zitieren
