Quirk18231 0 Geschrieben 12. Juli 2022 Melden Geschrieben 12. Juli 2022 Hallo, wie funktioniert das Von-Feld in Outlook richtig. Ich habe dort mehrere Mailadressen eingetragen, welche im Exchange als Vertretung hinterlegt sind. Wenn ich eine Email schreibe und das Von-Feld auswähle, wird die Mail trotzdem als Standardsender verschickt. (im StandardOrdner) Wenn ich im VertreterPostfach auf antworten gehe, sendet er als Vertreter. Wie bekomme ich dies mit einer neuen Mail und dem Von-Feld hin? (Hoffe das ist das richtige Forum, ansonsten bitte verschieben) Danke Q Zitieren
mikro 68 Geschrieben 12. Juli 2022 Melden Geschrieben 12. Juli 2022 Moin, kommt die Mail wirklich mit der falschen Emailadresse an oder landet sie nur im falschen Gesendete Elemente Ordner? Hast Du mal im Von Feld die Adresse aus dem Addressbuch ausgewählt? Gruß Mikro Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 12. Juli 2022 Melden Geschrieben 12. Juli 2022 vor 47 Minuten schrieb Quirk18231: Wie bekomme ich dies mit einer neuen Mail und dem Von-Feld hin? Wie sind die weiteren Mailboxen denn angebunden? Outlook als Client? Zitieren
Quirk18231 0 Geschrieben 12. Juli 2022 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2022 Hi Ihr Beiden, also Outlook ist als Client lokal auf dem Rechner. Dort hat jeder sein persönliches Postfach, welches als Hauptpostfach eingebunden ist. Des weiteren gibt es ein BSek-Postfach, welche einige als Vollzugriff-Postfach automatisch eingebunden bekommen. Hier tritt das Problem auf. Entwürfe (ein Herr schreibt vor, die Dame vervollständigt die Email), gesendete Mails etc tauchen immer im Hauptmailpostfach auf - trotz der VON-Einstellungen und nicht im Sek-Postfach. Danke Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 12. Juli 2022 Melden Geschrieben 12. Juli 2022 vor 1 Minute schrieb Quirk18231: Des weiteren gibt es ein BSek-Postfach, welche einige als Vollzugriff-Postfach automatisch eingebunden bekommen. Hier tritt das Problem auf. Entwürfe (ein Herr schreibt vor, die Dame vervollständigt die Email), gesendete Mails etc tauchen immer im Hauptmailpostfach auf - trotz der VON-Einstellungen und nicht im Sek-Postfach. Genau das dachte ich mir. Nimm die Rechte via Exchange-Shell wieder weg, warten bis im Outlook weg und an der Shell neu setzten, mit dem Parameter -AutoMapping $False Dann die Mailboxen als weitere eigene Mailboxen einrichten, dann klappt das auch. Zitieren
Quirk18231 0 Geschrieben 12. Juli 2022 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2022 (bearbeitet) Hey Nob, ich habe diese über die Exchnageadminkonsole gesetzt. Dort wieder rausnehmen und dann wie mit der Shell neu setzen?? Werden diese dann nicht automatisch in Outlook wieder eingefügt ohne das einrichten ??? Oder wie ist das gemeint?? Danke edit: die Mail wirde auch von der Hauptmailbox gesendet, auch wenn in VON die SEK eingestellt ist. ?? Add-MailboxPermission -Identity “user1.exc.de” -User “user2@exc.de” -AccessRights FullAccess -AutoMapping $False ?? Q bearbeitet 12. Juli 2022 von Quirk18231 Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 12. Juli 2022 Melden Geschrieben 12. Juli 2022 Das Add-MailboxPermission müsste so klappen, wenn der Befehl durch ist, in Outlook das zweite Konto manuell einbinden. Jetzt wird eine eigene OST-Datei erstellt und wenn Du aus diesem Postfach sendest, sollte die Mail auch im richtigen Gesendet Ordner liegen. Und zusätzlich gibt es noch viel weniger Probleme die du vermutlich noch nicht hattest. Schreib eine Anleitung für die User, dann können sie es slbst machen. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 12. Juli 2022 Melden Geschrieben 12. Juli 2022 Der Vollständigkeit halber hier der komplette Exchange-Shell Befehl Add-MailboxPermission -Identity "Buero@fabrik.local" -User "2ter-User@fabrik.local" -AccessRights FullAccess -InheritanceType All -AutoMapping $False Und wie Sunny geschrieben hat, eine kurze Anleitung per Mail Zitieren
Quirk18231 0 Geschrieben 12. Juli 2022 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2022 hmm gibt keinen Knutschsmily mehr ... :* Danke! Zitieren
Quirk18231 0 Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2022 Hi, leider bekomme ich eine Fehlermeldung: Wo liegt mein Fehler? User1 soll Zugriff auf das Postfach von User2 erhalten. Fehlermeldung beim -Senden-Als über das User2-Postfach nach Einbinden in Outlook: Ihre Nachricht hat einige oder alle Empfänger nicht erreicht. Betreff: AW: Antwort Gesendet am: 13.07.2022 10:49 Folgende(r) Empfänger kann/können nicht erreicht werden: 'user@anderedomain.de' am 13.07.2022 10:49 Diese Nachricht konnte nicht gesendet werden. Sie besitzen nicht die Berechtigung, die Nachricht im Auftrag des angegebenen Benutzers zu senden. __________________________________________________ Hier die Codeeingabe auf dem Exchange: [PS] C:\Windows\system32>Add-MailboxPermission -Identity "user2@domain.local" -User "user1@pro-social.local" -AccessRights FullAccess -InheritanceType All -AutoMapping $False Identity User AccessRights IsInherited Deny -------- ---- ------------ ----------- ---- domain.local/... domain\user1 {FullAccess} False False Danke! Q Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 13. Juli 2022 Melden Geschrieben 13. Juli 2022 vor 5 Minuten schrieb Quirk18231: die Nachricht im Auftrag des angegebenen Benutzers zu senden. Da steht "im Auftrag von". Ich denke du willst Send-As? Sind evtl. beide Berechtigungen vergeben? Dann nimm die eine weg. Zitieren
Quirk18231 0 Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2022 (bearbeitet) Hi, ich habe die Vollzugriff-Berechtigung / Senden-Als in der Exchange-Konsole gelöscht und dann den Code s.o. in der Shell vergeben. User2 hat Vollzugriff auf das Postfach. Gibt es Unterschiede bei der Postfacheinbindung? Ich habe diese jetzt in den Kontoeigenschaften von User2 als Postfach hinzugefügt. Liegt hier der Fehler? Ich dachte mit Vollzugriff darf man alles? (Alternativ kann ich im Outlook das Postfach ja auch als neues Exchnagekonto hinzufügen.) bearbeitet 13. Juli 2022 von Quirk18231 Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. Juli 2022 Melden Geschrieben 13. Juli 2022 Senden als musst du trotzdem separat einrichten, das geht dann prima über das ECP Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 13. Juli 2022 Melden Geschrieben 13. Juli 2022 Oder einfach auch gleich per Powershell Add-ADPermission -Identity "User2@exc.de" -User "user1@exc.de" -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights "Send As" Zitieren
Quirk18231 0 Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2022 ok das klappt jetzt, nun meine letzte Frage, wie bekomme ich es hin, dass die Mails gesendete etc auch im richtigen Postfach landen? aktuell landen diese immer noch bei user1 ?? DAnke Q Zitieren
