testperson 1.866 Geschrieben 4. August 2022 Melden Geschrieben 4. August 2022 (bearbeitet) Hi, die API Doku sagt: Zitat HTTP-POST HTTP-POST can be used to write new resources. A POST request must always be addressed to a list resource; in other words, no ID may be defined in the final segment of the URI. The object being written must always be placed individually in the body of the HTTP request message and may also not contain an ID. A list of objects cannot be transmitted. The HTTP response message does not contain the written object. The URI via which the written object can be addressed is found in the HTTP response header. Instead, notifications may be contained in the HTTP body of the response. Der spezifische POST Request hat folgendes als Antwort lt. Doku: 204 "A client has been created successfully." Header: The link contains a self-reference with the ID of the newly created object. Ich würde bei: $Uri = "http://ichbineineuri/pfad/zur/api" $objHeaders = @{ "Accept" = "application/json" "Content-Type" = "application/scim+json;charset=utf-8" } $jsonBody = @" { "name": "Hello Sir, I am Json! :-)" } "@ $rm = Invoke-RestMethod -Uri $Uri ` -Headers $objHeaders ` -ContentType "application/scim+json;charset=utf-8" ` -Method Post ` -UseBasicParsing ` -UseDefaultCredentials ` -Body $jsonBody Jetzt im Erfolgsfall erwarten, dass ich in "$rm" bzw. Header die Uri des neuen Objektes ("http://ichbineineuri/pfad/zur/api/id-des-neuen-objektes") finden würde. Leider ist "$rm" immer leer, das Objekt wird aber korrekt angelegt. Die Frage: Ist die Doku hier evtl. falsch bzw. die API liefert entgegen der Doku einfach nichts zurück oder muss ich mein Script anpassen? Vielen Dank und Gruß Jan bearbeitet 4. August 2022 von testperson
Beste Lösung cj_berlin 1.509 Geschrieben 4. August 2022 Beste Lösung Melden Geschrieben 4. August 2022 Moin, das ist der Unterschied zwischen Invoke-WebRequest und Invoke-RestMethod. Ersteres gibt die Antwort des Webservers 1:1 an Dich weiter, und da müsstest Du diese Sachen sehen. Zweiteres versucht den Output zu parsen, und wenn der Output tatsächlich nur aus Returncode und Header besteht, also keinen Body hat, gibt es nichts zu parsen. 1
testperson 1.866 Geschrieben 4. August 2022 Autor Melden Geschrieben 4. August 2022 (bearbeitet) Hi, danke für den Input. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich an der Stelle testweise schon Invoke-WebRequest versucht hatte. Ich werde es dann jetzt einfach (noch)mal testen. ;) Edit: Gerade getestet und siehe da: It's magic, funktioniert. Danke dir. :) Gruß Jan bearbeitet 4. August 2022 von testperson
