Defenders 4 Geschrieben 30. August 2022 Melden Geschrieben 30. August 2022 Hallo, wir filtern unsere User im Azure AD über eine Gruppe, was bis dato auch super geklappt hat. Nun wollte ich das anpassen und plötzlich steht im Azure AD Connect Sync dieser Menüpunkt nicht mehr zur Verfügung :-( Hab ich mir gedacht den Azure neu zu installieren, dass ist aber auf einem Windows 2012 R2 seit kurzem nicht mehr möglich, quasi keine Neuinstallation mehr möglich. Kann ich diesen Filter auch irgendwie per Powershell oder Registryeintrag erstellen? Ich habe bis jetzt nichts gefunden, aktuell synchronisiert er alle User, was so nicht der Plan war. Danke für eure Hilfe!!! Zitieren
NorbertFe 2.192 Geschrieben 30. August 2022 Melden Geschrieben 30. August 2022 vor 1 Minute schrieb Defenders: Azure AD über eine Gruppe, was bis dato auch super geklappt hat. Und von ms explizit nur für die pilotierung vorgesehen ist. Wie du siehst, wenn man das mal abschaltet ist die pilotierung beendet. Works as designed. vor 3 Minuten schrieb Defenders: synchronisiert er alle User, was so nicht der Plan war. Danke für eure Hilfe!!! Dazu gibts attributbasierte Filterung. Müßte man sich mal mit beschäftigen. ;) Zitieren
Defenders 4 Geschrieben 30. August 2022 Autor Melden Geschrieben 30. August 2022 vor 2 Minuten schrieb NorbertFe: Und von ms explizit nur für die pilotierung vorgesehen ist. Wie du siehst, wenn man das mal abschaltet ist die pilotierung beendet. Works as designed. Dazu gibts attributbasierte Filterung. Müßte man sich mal mit beschäftigen. ;) Danke für deine schnelle Antwort, ob Pilotprojekt oder nicht - es hat drei Jahre problemlos funktioniert und es muss doch eine Möglichkeit geben diesen Filter nochmal mit Boardmitteln zu setzen ohne jetzt alles auf Attribute umzustellen?! Attribute würde ja auch bedeuten das ich bei allen Usern im AD ein Attribut hinterlegen muss und nicht mehr über eine Gruppe arbeiten kann, oder?! Zitieren
NorbertFe 2.192 Geschrieben 30. August 2022 Melden Geschrieben 30. August 2022 Das magst du jetzt doof finden, aber es ist nunmal nur für Pilotierung vorgesehen. ;) Wenn du das änderst, dann weißt du wenigstens, wer Schuld war. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-install-custom#sync-filtering-based-on-groups Zitat This feature is intended to support only a pilot deployment. Don't use it in a full production deployment. Haks ab unter "Erfahrung gewonnen" und machs richtig. :) Zitieren
Defenders 4 Geschrieben 30. August 2022 Autor Melden Geschrieben 30. August 2022 Schade, dachte das wir noch ein Jahr damit hinkommen... Zitieren
NorbertFe 2.192 Geschrieben 30. August 2022 Melden Geschrieben 30. August 2022 (bearbeitet) Ist übrigens schon länger bekannt: https://azurecloudai.blog/2019/11/07/field-notes-azure-active-directory-group-filtering-gotchas/ When you disable group-based filtering, it cannot be enabled again Ich meine mich zu erinnern, dass der AADC das auch so darstellt. Da ich die letzten AADC aber immer ohne Gruppe konfiguriert habe, bin ich mir bei aktuellen Versionen nicht mehr sicher. Edit: Steht auch bei MS: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sync-configure-filtering#group-based-filtering Zitat You can configure group-based filtering the first time that you install Azure AD Connect by using custom installation. It's intended for a pilot deployment where you want only a small set of objects to be synchronized. When you disable group-based filtering, it can't be enabled again. bearbeitet 30. August 2022 von NorbertFe Zitieren
Beste Lösung testperson 1.785 Geschrieben 30. August 2022 Beste Lösung Melden Geschrieben 30. August 2022 (bearbeitet) Hi, hier (https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=103336) bekommst du noch die Version 1.6, die auf 2012 R2 unterstützt ist (bis einschließlich morgen ): Zitat Don't install this release on Windows Server 2016 or newer. This release includes SQL Server 2012 components and will be retired on August 31, 2022. Upgrade your Server OS and Azure AD Connect version before that date. Azure AD Connect: Version release history - Microsoft Entra | Microsoft Docs Die Frage ist, was am 01.09. passiert bzw. wie konsequent Microsoft hier "retired". Edit: Der Download der 1.6er Version ist scheinbar schon retired. Gruß Jan bearbeitet 30. August 2022 von testperson Zitieren
Defenders 4 Geschrieben 30. August 2022 Autor Melden Geschrieben 30. August 2022 Ich hab's jetzt verstanden danke nochmal für die Infos! vor 1 Minute schrieb testperson: Hi, hier (https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=103336) bekommst du noch die Version 1.6, die auf 2012 R2 unterstützt ist (bis einschließlich morgen ): Azure AD Connect: Version release history - Microsoft Entra | Microsoft Docs Die Frage ist, was am 01.09. passiert bzw. wie konsequent Microsoft hier "retired". Gruß Jan Download ist nicht mehr möglich, schade... das wäre es gewesen! Zitieren
NorbertFe 2.192 Geschrieben 30. August 2022 Melden Geschrieben 30. August 2022 Naja die 1.6.16 sollte sich aber noch finden lassen. Wenns jetzt am Server 2016 scheitern sollte. Wieso löscht man eigentlich die Setup Routine? ;) Zitieren
Defenders 4 Geschrieben 30. August 2022 Autor Melden Geschrieben 30. August 2022 Neue Version runtergeladen, alte Version gelöscht und viel zu spät getestet... Zitieren
