Server mit Intel RMM Module remote einschalten - automatisiert
Moin Leute,
habe das im Server-Forum eingestellt, da es sich um einen Server - in dem Fall meinen Backup-Server handelt
Wegen der stark gestiegenen Preise für Strom möchte ich auch zu Hause (!) den Backup-Server nur dann laufen haben, wenn der auch Backups macht
Auf dem Server (Windows 2019) läuft Veeam (aktuell) und das kann auch die Maschine nach dem letzten Backup herunterfahren, klappt (getestet)
Nun bekomme ich den Server nicht über WoL wieder an, egal an welche der 4 LAN-Karten ich das Magic Paket sende.
Die Maschine (ein Terra-Server) hat ein Intel RMM Modul, mit dessen grafischer Oberfläche kann ich den Server prima wieder anschalten
Das muss doch automatisiert gehen
Hat mal jemand was ähnliches erfolgreich umgesetzt und kann mir einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Das Manual von Intel zu dem RMM schweigt sich dazu aus..
Es gibt diverse Maschinen die 24/7 laufen, insgesamt 9 VM und natürlich der Hyper-V-Host sowie ein DC auf einem Intel NUC
Danke!
Moin Leute,
das ist ja erst mal zu Testen, ob es überhaupt geht.
Ich werde es dann irgendwann anders lösen, wie weiß ich noch nicht - ggf. tausche ich den ganzen Backup-Server gegen ein NAS aus
Also mit dem Befehl Start-Pcsdevice wirft mir die Powershell einen Fehler aus
Start-PcsvDevice : Fehler beim Vorgang. Das Gerät hat den folgenden RMCP+-Statuscode zurückgegeben: c.
In Zeile:1 Zeichen:1
+ Start-PcsvDevice 192.168.1.39 -ManagementProtocol IPMI
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (192.168.1.39:root/Microsoft/...MSFT_PCSVDevice) [Start-PcsvDevice], CimEx
   ception
    + FullyQualifiedErrorId : MI RESULT 1,Start-PcsvDevice
 Allerdings ist heute meon Google-Fu defekt, zumindest finde ich nix dazu.
Und ja, auf dem RMM ist derzeit IPMI zugelassen
Als User nehme ich die IP vom IPMI\<zugelassener User> mit dem dazu gehörenden PW
Danke!
Geschrieben (bearbeitet)
vor 5 Minuten schrieb mwiederkehr:
Als Alternative ist mir eine Zeitschaltuhr eingefallen: Strom weg,
Moin,
brauche ich keine Schaltuhr, vor dem Server sind zwei PX von Raritan
Wollte es eben „elegant“ lösen…
Aber danke!
Achso, runterfahren über Veeam klappt
bearbeitet von Nobbyaushb
So, Update
Habe jetzt mal mit dem IPMItool experimentiert, manuell bekomme ich den Backupserver schon mal an - yippie
Jetzt mal mit den passenden Parametern auf einer VM (die eh an ist) einen geplanten Task erstellt, der heute um 21:45h um ersten mal läuft
Ich berichte, ob das geklappt hat
Ansonsten ist im Manual WOL-Aktivierung beschrieben:
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/motherboards/server/sb/g13326007_s1200bt_tps_r2_4.pdf
Seite 95
Bei Intel-NICs habe ich auch die Erfahrung gemacht, das WOL mit Magic Packet oft davon abhängt welcher Treiber im OS installiert ist und im OS auch aktiviert werden muss (warum auch immer).
