GPO Kontrolle / Logging / Check
Geschrieben (bearbeitet)
Hi,
ich bin auf der Suche nach einer Anleitung / Hilfestellung zur Kontrolle von GPOs.
Ich habe einige GPOs, welche ab- und zu laufen. Ich kann die Probleme nicht auf User oder Workstations zurück führen.
gibt es eine Möglichkeit GPOs zu kontrollieren - Fehler zu finden??
Server 2019 - Win10 WS , unterschiedliche GPOs auf Comp oder User . Manchmal laufen sie manchmal nicht ??? (laut GPResult laufen sie immer :) )
Danke
Q
bearbeitet von Quirk18231
ok - die "fehlerhaften" GPOs werden laut gpresult angewendet.
Manchmal greifen sie und manchmal auch nicht.
Ich habe in einer der betreffenden GPOs (kopiere Links von Freigabe auf (Benutzer-)Desktop) das Logging in allen Punkten mit den Standardwerten aktiviert, nur leider finde ich die LOG-Files nicht.
%COMMONAPPDATA%\GroupPolicy\Preference\Trace - unter Programmdata oder auf den betroffenen Rechnern/Servern existieren keine derartigen Verzeichnisse.
Wo werden diese abgelegt? Oder sollte ich lieber eigene Dateipfade anlegen?
In den Eventlogs finde ich unter den WindowsProtokollen finde ich folgenden Hinweis:
Fehlercode: "0x80070005 Zugriff verweigert" Dieser Fehler wurde unterdrückt. Benutzer ist SYSTEM.
Auf den (Freigabe-)Ordner, die Dateien, haben alle Domänennutzer/Domänencomputer Leseberechtigungen, das SYSTEM hat Vollzugriff.
Wo liegt hier der Fehler?
Danke
Q
Hi TP,
dort ist schon aktualisieren eingestellt, es klappt leider trotzdem nur sporadisch.
allerdings wird es noch im Benutzerkontext ausgeführt, ich deaktiviere dies nun.
Danke TP
kann mir noch jemand Tipps für das Logging geben?
[pid=0x1cfc,tid=0x102c] Error writing the shortcut file [ hr = 0x80004005 "Unbekannter Fehler" ]
[pid=0x1cfc,tid=0x102c] Properties handled. [ hr = 0x80004005 "Unbekannter Fehler" ]
[pid=0x1cfc,tid=0x102c] There was a failure so the run once filter was rolled back. [ hr = 0x80004005 "Unbekannter Fehler" ]
[pid=0x1cfc,tid=0x102c] Error suppressed. [ hr = 0x80004005 "Unbekannter Fehler" ]
so das kam raus beim DesktopLinkProblem - die empfohlenen Einstellungen Aktualisieren und Abschalten von Ausführen im Benutzermodus wurden gemacht.
Was kann man noch tun? Das Update deinstallieren und Windows wieder öffnen?
Danke
Q
Meine 2. Fehlerhafte GPO bezieht sich auf die Verteilung der Remoteapps und der Zuweisung der webfeed.aspx .
Wo kann ich hier ansetzen? Ich habe 2 Versuche gehabt, die beide nur semiprofessionell funktionieren.
1.) Startskript beim Anmelden:
    powershell "\\dc\SYSVOL\dom.local\RA\Add-RAD.ps1" -WCXPath "\\dc\SYSVOL\dom.local\RA\ra.wcx"
ra.wcx
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<workspace name="Company Applications" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ts/2008/09/tswcx" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <defaultFeed url="https://serv/RDWeb/Feed/webfeed.aspx" />
</workspace>
2.) Zuweisung über die GPO
Beide funktionieren in den meisten Fällen nicht.
Wenn ich auf den Clients den Link manuell einfüge klappt alles wunderbar.
Danke
Welche exakte Windows 10 Version hast du im Einsatz?
Bei uns ist diese Einstellung schon seit Jahren im Einsatz:
Windows-Komponenten/Remotedesktopdienste/RemoteApp- und DesktopverbindungenAusblenden
Standardverbindungs-URL angeben Aktiviert
Standardverbindungs-URL: https://rdsfarm.domain.tld/RDWeb/feed/webfeed.aspx
Die Remoteapps gibst Du frei, das was Du machen machst, ist die Connection aktualisieren. Dazu gibt es AFAIR in der Aufgabenplanung schon etwas vorgefertigtes. Ist hier zu finden: \Microsoft\Windows\RemoteApp and Desktop Connections Update
Achtung! Der Standard ist die Aktualisierung um Mitternacht, sollte man also anpassen. ;)
Und AFAIR muss man sich immer zweimal anmelden, erst bei der zweiten Anmeldung erscheinen auch die RemoteApps.
Alle Rechner sind auf win10 21h2 aktuelle Patchversion - siehe oben DesktopLinks :)
Ich habe dies so aktiviert siehe Punkt2 GPO. Läuft nur leider nicht immer
Benutzerkonfiguration (Aktiviert)
Richtlinien
Administrative Vorlagen
Richtliniendefinitionen (ADMX-Dateien) wurden aus dem zentralen Speicher abgerufen.
Richtlinie Einstellung Kommentar
Standardverbindungs-URL: https://ts/rdweb/feed/webfeed.aspx
Wer muss hier welche Berechtigungen haben? Danke nicht das es daran liegt, aber man weiß ja nie ...
hier meine einstellungen:
tsusergroup lesen
authen user lesen
domcomp lesen
system voll
orga&domadm voll
domcontroller lesen
