Quirk18231 0 Geschrieben 17. Oktober 2022 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo, wir habe das Problem das unsere Verbindung zum TS ständig abbricht. Die Sessions sind alle immer noch offen und werden beim zweiten Versuch dann auch wieder hergestellt, ist nur leider etwas nervig das öfters am Tag tun zu müssen. Gebäude intern läuft alles super, in den Zweigstellen, Anbindung über VPN zwischen den Routern nicht. Die VPN-Verbindungen in den Routern sind laut Anzeige stabil und werden nicht getrennt. Der Dauerping zeigt ab und zu einige Spitzen, diese sind aber nicht synchron mit den Abbrüchen. Versucht habe ich die Umstellung des Übertragungsprotokolls (TCP/UDP), das hat nichts geholfen - die Abbrüche sind bei beiden. Aller Server sind 2019er DC/TS Wo könnte ich noch suchen oder Einstellungen ändern? Danke! Q Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quirk18231 0 Geschrieben 13. November 2022 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. November 2022 hat hier keiner einen Tipp? Danke Q Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurdocX 957 Geschrieben 13. November 2022 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2022 Hallo, was hast du denn schon alles unternommen, um das Problem zu lösen? Der Fehler ist etwas zu generisch und schwierig in einem Forum zu behandeln, da hier zu viele Komponenten hineinspielen und deren Konfiguration im Detail. Das erklärt auch warum hier keiner Antwortet. Das ist mehr ein Thema für "vor Ort". Am 17.10.2022 um 09:58 schrieb Quirk18231: Aller Server sind 2019er DC/TS Sind eure Terminalserver auch Domaincontroller, oder lese ich das dort falsch heraus? Am 17.10.2022 um 09:58 schrieb Quirk18231: Gebäude intern läuft alles super, in den Zweigstellen, Anbindung über VPN zwischen den Routern nicht. Dann würde sich hier ansetzen lassen. Ein Schuss ins Blaue: Spiel mal mit der MTU-Size im VPN. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quirk18231 0 Geschrieben 14. November 2022 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. November 2022 Hi M, nein die TS sind keine DCs . Ok ich werde das mit der MTU versuchen und mich wieder melden. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
