mwiederkehr 390 Geschrieben 19. Oktober 2022 Melden Geschrieben 19. Oktober 2022 Hallo zusammen Kann man bei Azure SQL konfigurieren, dass es sich als "SQL Server 2016" oder so meldet? Eine Anwendung würde problemlos mit Azure SQL laufen, aber an gewissen Stellen fragt sie die Version des Servers ab und meldet dann, dass sie nur bis und mit SQL Server 2016 laufe. Das Compatibility Level ist es nicht, das habe ich angepasst. Es wird wohl "@@version" oder so sein. Kann man das ebenfalls anpassen/übersteuern? Mir fehlen leider die richtigen Suchbegriffe dafür. Besten Dank! Zitieren
