joes1609 10 Geschrieben 1. November 2022 Melden Geschrieben 1. November 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Feld mit dem ich einen bestimmten Text zwischen zwei Tags auslesen will. Das funktioniert auf der linken Seite, dann komme ich aber nicht weiter Ich habe folgende Skript: Select body, substring(string, LEN(LEFT(String,CHARINDEX('<ac:parameter ac:name="extras">', string)+31)), LEN(String)) from bodyntext WHERE string like '%<ac:parameter ac:name="extras">%%</ac:parameter>%' Das liefert mir folgendes Ergebnis: false</ac:parameter>xxxxx Ich benötige aber, das alles rechts von </ac:parameter> abgeschnitten wird, so dass in diesen Fall nur "false" übrig bleibt. <ac:parameter ac:name="extras"> kommt nur einmal vor, </ac:parameter> kann öfters vorkommen. Mein Versuch mit Select body, substring(string, LEN(LEFT(String,CHARINDEX('<ac:parameter ac:name="extras">', string)+31)), LEN(String) -LEN(LEFT(string,Charindex('<ac:parameter ac:name="extras">', string)))-LEN(Right(string, LEN(string) - Charindex ('</ac:parameter>', string)))-31) as string from bodyntext WHERE string like '%<ac:parameter ac:name="extras">%%</ac:parameter>%' bringt Meldung 537, Ebene 16, Status 3, Zeile 14 Ein ungültiger Längenparameter wurde an die LEFT- oder SUBSTRING-Funktion übergeben. Hab schon eine Weile gesucht, aber noch keine Lösung gefunden. Hat jemand einen Tipp Bin für jede Hilfe dankbar. Vielen Dank im Voraus Gruß joes1609 bearbeitet 1. November 2022 von joes1609
Beste Lösung cj_berlin 1.580 Geschrieben 1. November 2022 Beste Lösung Melden Geschrieben 1. November 2022 Hier ist Dein Freund (bei mir heißt die Spalte "payload", denn "string" ist ein echt ungünstiger Name): SUBSTRING(payload, CHARINDEX('<ac:parameter ac:name="extras">', payload) + LEN('<ac:parameter ac:name="extras">'), (CHARINDEX('</ac:parameter>',payload,(CHARINDEX('<ac:parameter ac:name="extras">', payload) + LEN('<ac:parameter ac:name="extras">') + 1)) - CHARINDEX('<ac:parameter ac:name="extras">', payload) - LEN('<ac:parameter ac:name="extras">')))
joes1609 10 Geschrieben 2. November 2022 Autor Melden Geschrieben 2. November 2022 Vielen Dank, passt. Jetzt muss ich mir nur noch anschauen, wie das alles zusammen passt(zum Verstehen). Gruß joes1609
t-sql 22 Geschrieben 6. November 2022 Melden Geschrieben 6. November 2022 (bearbeitet) Ich würde da mit ltrim() und rtrim() arbeiten. bearbeitet 6. November 2022 von Damian Moderation: Leeren Code-Block entfernt.
