AD/Exchange: Dynamische Gruppe aus OU, ohne Teil dieser OU erzeugen
Direkt zur Lösung Gelöst von Gustavo12,
ich kämpfe nun schon länger mit folgendem Thema:
Ich würde gerne eine dynamische Gruppe erstellen, welche eine OU (mit User Mailboxes) beinhaltet und wovon ein Teil dieser OU ausgeschlossen wird. Ziel ist es eine dynamische Gruppe eines Standortes zu erstellen, wovon die Techniker dieses Standortes ausgeschlossen werden.
Leider konnte ich bislang keine Lösung finden. Ich habe hierfür bereits mehrere Arten versucht, jedoch funktionierte keine. Jedoch beschäftige ich mich noch nicht so lange mit Powershell. Wäre hier eine Lösung denkbar?
Mein bisheriger Ansatz:
Get-User -filter "distinguishedName -notlike 'OU=SO,OU=WIEN,OU=Locations,OU=Company,DC=XY,DC=works' -and distinguishedName -like 'OU=S,OU=WIEN,OU=Locations,OU=Company,DC=XY,DC=works'" |fl org*,name
bzw.
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn
Set-DynamicDistributionGroup -identity "DYN_AT_W_ALLEexSTT_TEST" -RecipientFilter "((RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (RecipientContainer -eq 'OU=WIEN,OU=Locations,OU=Company,DC=XY,DC=works'))"
Lg
Moin,
dein bisheriger Filter sieht jedenfalls nicht so gut aus. Du versuchst, alle User auszuschließen, die in der OU "...Wien/SO" sind und alle aufzunehmen, die in "...Wien/S" stecken. Da ein Account nur genau einer OU angehören kann, könnte es zwar sein, dass dein Filter funktioniert, aber er ist unsinnig. Es gibt keine Accounts, die beide Kriterien erfüllen, also brauchst du den Ausschluss nicht.
Gruß, Nils
Ja, wenn ich die gesamte OU des Standortes Wien ausgeben will, werden diese ausgegeben. Wenn ich jedoch die Teilmenge der OU (Alle Techniker Wien) von dieser OU (gesamt Wien) abziehen will, bekomme ich keine Daten/Ausgabe.
Zuvor habe ich die einzelnen Teilmengen/OU's/Abteilungen addiert, jedoch bin ich hier an die Grenzen der Zeichen bei den Filtern gestoßen, weshalb meine Idee war die eine OU/Abteilung von der Gesamtmenge auszuschließen.
Liebe Grüße
Geschrieben (bearbeitet)
die OU "Wien" beinhaltet die OU "Technik Wien". Ich brauche jedoch eine Gruppe aller Wiener User ohne den Technikern Wien.
Die OU Wien ist also die "Übergruppe", welche in weitere Unter-OU's gegliedert ist.
Liebe Grüße
bearbeitet von Gustavo12
Naja, stimmt ja dann doch auch nicht ganz, oder?
Wenn ich die OU Wien ausgebe sind alle User dieses Standortes drin (inklusive Techniker). Die OU Wien ist jedoch weiter in die einzelnen Abteilungen (Technik, Marketing, etc.) aufgeteilt. Eine Ausgabe der Techniker Wien funktioniert einzeln ja auch. Ich würde darunter verstehen, dass die Techniker in (zumindest) diesen 2 OU's enthalten sind.
Oder habe ich das nun falsch verstanden?
Moin,
ja, das hast du falsch verstanden. Ein Objekt ist in genau einer OU, genau wie eine Datei auch immer nur in genau einem Ordner ist. Die Datei C:\ganz\langer\pfad.docx ist im Ordner "langer", aber nicht im Ordner "ganz".
Dein Problem ist, dass du nicht auf die OU filterst, sondern auf einen Teil des distinguishedName. Damit hast du dann die Überschneidung, weil der Teilstring natürlich in dem längeren String enthalten ist. Ich hab grad nicht ausreichend Zeit, aber das wird sicher zielgerichteter gehen.
Gruß, Nils
vor einer Stunde schrieb Gustavo12:
Doch. Und die genauere Erklärung siehe unten. Deine Filter überschneiden sich. Sinnvoller wäre vermutlich auf ein Attribut zu filtern, welches einen Techniker eindeutig identifiziert und das nicht ein Teil des DN ist. ;)
vor 2 Stunden schrieb Gustavo12:
. Ich muss erst eroieren, ob ich ein weiteres Attribut hinzufügen kann - derzeit gibt es keines, welches hierfür verwendet werden kann.
Exchange Attribute 1 bis 12
Könnte man die OU nicht einfach eine Etage höher schieben?
bearbeitet von Nobbyaushb
