Dutch_OnE 40 Geschrieben 12. November 2022 Melden Geschrieben 12. November 2022 Moin, bei einem Domänenrechner (W11) und einem bei allen anderen Clients funktionierenden Split-DNS, zeigt der W11 grundsätzlich die externe Adresse und nicht die interne an. Alle W10 Rechner dagegen zeigen die interne an. Der Tip, den DHCP nicht zu verwenden hat nichts gebracht. Hat Jemand eine Idee? Gruß DO Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 12. November 2022 Melden Geschrieben 12. November 2022 Überprüfe: HOSTS-Datei korrekt eingetragener DNS-Server in der Netzwerkkonfiguration vor 3 Stunden schrieb Dutch_OnE: Der Tip, den DHCP nicht zu verwenden hat nichts gebracht. Hat Jemand eine Idee? Den Tipp verstehe ich nicht. Mir ist nicht ganz klar was das mit dem Fehler zu tun haben sollte. Vielleicht kannst du dazu mehr erläutern. Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 12. November 2022 Melden Geschrieben 12. November 2022 vor 4 Stunden schrieb Dutch_OnE: zeigt der W11 grundsätzlich die externe Adresse und nicht die interne an. Mit welchen Befehlen hast Du es überprüft? Poste mal die Ausgabe von ipconfig /all (als code, für bessere Lesbarkeit) Zitieren
