KistersSolutions 2 Geschrieben 1. Dezember 2022 Melden Geschrieben 1. Dezember 2022 Halllo Forum, ich habe eine Exchange installation mit mehreren Shared Mailboxen. Bei einem User tritt das Problem auf dass egal welche Mailbox er im Outlook auswählt und von dort aus dann einen Neue Mail versendet immer seine persönliche Mailbox als Absender ausgewählt wird. Wenn man dann manuell die Auswahl bei Senden von ändert bleibt die Mail im entsprechenden Postausgang der Shared Mailbox hängen. Der Nutzer hat wie die anderen auch Vollzugriff und Senden als Berechtigung auf die Shared Mailboxen. Jemand ne Idee was dass sein kann? Gruß Tim Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 1. Dezember 2022 Melden Geschrieben 1. Dezember 2022 Hast Du die Mailboxen als zusätzliche eigenständige Mailboxen eingebunden oder nur in der EMC Vollzugriff gegeben und die Postfächer automatisch einbinden lassen? Zitieren
KistersSolutions 2 Geschrieben 1. Dezember 2022 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2022 Hi Sunny, die Postfächer wurden durch den Vollzugriff automatisch eingebunden. Gruß Tim Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 1. Dezember 2022 Melden Geschrieben 1. Dezember 2022 vor 1 Minute schrieb KistersSolutions: die Postfächer wurden durch den Vollzugriff automatisch eingebunden. Dann nimm dem User mal die Rechte weg, die Mailbox sollte nach einiger Zeit im Outlook verschwinden warten Nun die Rechte mittels Exchange Shell neu vergeben, mit dem Zusatzparameter -Automapping $False das senden als Recht darf gerne via EAC gesetzt werden Nun die shared Mailbox als weitere, echte Mailbox (grünes +) im Outlook einrichten Outlook hätte gerne einen Neustart Dann ist alles gut Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 1. Dezember 2022 Melden Geschrieben 1. Dezember 2022 (bearbeitet) So wie es @Nobbyaushb beschrieben hat, ist die korrekte Vorgehensweise um KEINE Probleme zu bekommen. Natürlich muss der User auch in Zukunft, wenn er von einer Mailbox aus senden will, einen Rechtsklick auf die Mailbox machen > neues Mail. Dann wird gleich der richtige Absender verwendet. Und zusätzlich werden die Gesendeten Mails auch gleich in das richtige Postfach einsortiert. bearbeitet 1. Dezember 2022 von Sunny61 Zitieren
KistersSolutions 2 Geschrieben 1. Dezember 2022 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2022 Hab ich entsprechend gemacht. Per OWA klappt es auch. Doch im Outlook wird das Shared Postfach nicht als Absenderadresse angezeigt. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 1. Dezember 2022 Melden Geschrieben 1. Dezember 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb KistersSolutions: Hab ich entsprechend gemacht. Per OWA klappt es auch. Doch im Outlook wird das Shared Postfach nicht als Absenderadresse angezeigt. Dann machst du was falsch, das klappt bei hunderten von Installationen Sicher, das du im Outlook die shared Mailbox als weitere Mailbox hinzugefügt hast? Im VON Feld müsste es dann einen Drop-Down geben Was für ein Exchange, welches Outlook? bearbeitet 1. Dezember 2022 von Nobbyaushb Zitieren
mwiederkehr 390 Geschrieben 1. Dezember 2022 Melden Geschrieben 1. Dezember 2022 Hat der entsprechende Benutzer den Cache-Modus nicht aktiv und "DelegateSentItemsStyle" auf "1"? Siehe https://learn.microsoft.com/en-us/outlook/troubleshoot/email-management/email-remains-in-the-outbox-when-you-use-the-deleg. Zitieren
