LED 3 Geschrieben 7. Dezember 2022 Melden Geschrieben 7. Dezember 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, wie verhält es sich mit der Indexierung in einer VM? Sollte/kann man die abschalten? Hintergrund ist der, dass einige VM's quälend langsam sind, sobald man die Indexierung im Explorer auf C: aber abschaltet, diese flüssig laufen. Mir ist bekannt, dass dann die Suche längerr dauert. Wie ist das an einem DC oder SQL Server? Hat da jemand Erfahrung? Danke euch. bearbeitet 7. Dezember 2022 von LED Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 7. Dezember 2022 Melden Geschrieben 7. Dezember 2022 Moin, dann läuft da was falsch. Bei einem DC oder einem SQL Server verändert sich ja nix, was eine laufende Indizierung beschäftigen würde. Gruß, Nils Zitieren
trix0 0 Geschrieben 7. Dezember 2022 Melden Geschrieben 7. Dezember 2022 Auf welchem Festplatttentyp (SSD od. HDD) lässt du die VM laufen? Zitieren
LED 3 Geschrieben 7. Dezember 2022 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2022 @NilsK Das war nur ein Beispiel. Die Frage war eher ob das grundsätzlich abgeschalten werden kann? Unabhängig von Typ der VM @trix0 Auf einem recht alten Netapp HDD Storage Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 7. Dezember 2022 Melden Geschrieben 7. Dezember 2022 Moin, falls das aber bei euch tatsächlich auch die DCs und SQL Server betrifft, dann war es eben ein Beispiel dafür, dass da irgendwas falsch laufen muss. Da auf diesen Servern schlicht nichts zu indizieren ist, ist irgendwas nicht gesund, wenn der Indexdienst tatsächlich für Verzögerungen sorgt. Ob du den abschalten kannst, kannst du selbst entscheiden, indem du rausfindest, ob du den Index auf den Servern brauchst oder nicht. Ich würde aber trotzdem prüfen, ob da nicht noch ein anderes Problem vorliegt. Gruß, Nils Zitieren
LED 3 Geschrieben 7. Dezember 2022 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2022 Alles klar. Dank dir. Zitieren
