ITHeini 0 Geschrieben 13. Dezember 2022 Melden Geschrieben 13. Dezember 2022 Hallo, ich habe ein kleines Problem mit einer Anwendung. Leider kann diese mit dynamischen Ports nicht umgehen, daher muß ich auf einer Instanz einen festen Port einrichten zusätzlich zu der Dynamik. Ich habe der Netzwerkkarte eine weitere IP verpaßt und wollte im SQL Configuration Manager unter Netzwerkkonfiguration -> TCP/IP -> IPAdressen diese IP eintragen. Leider kann ich da keine hinzufügen und auch nach einem Neustart taucht dort die neue IP nicht auf. Es ist wohl so, das nur die IPs dort auftauchen, die wärend der SQL-Installation schon vorhanden waren. Ich könnte jetzt die IPv6-Einträge einfach abändern, da wir kein IPv6 nutzen, aber vielleicht gibt es einen wesentlich eleganteren Weg, das Problem zu lösen. Jetzt mein Frage. Wie bekomme ich die IP dort als weitere Position rein, oder gibt es einen anderen Weg das Problem zu lösen? Kann mir jemand sagen, was dieser ::1 Eintrag zu bedeuten hat? Gruß Viktor Zitieren
Squire 276 Geschrieben 13. Dezember 2022 Melden Geschrieben 13. Dezember 2022 Mir erschließt sich jetzt nicht die Notwendigkeit einer zweiten IP. Setz halt eine feste Port Zuordnung für die Instanzen ... also 1433 für die erste Instanz, 1434 für die zweite und so weiter. Wichtig sind die SPNs korrekt zu setzen. Der SQL Kerberos Config Manager ist da hilfreich: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39046 Zitieren
ITHeini 0 Geschrieben 13. Dezember 2022 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2022 Hallo, wenn ich die Ports von dynamisch auf fest setze, dann funktionieren doch alle Programme nicht mehr, bei denen der Client auf dynamisch steht, oder sehe ich das falsch? Gruß Viktor Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 13. Dezember 2022 Melden Geschrieben 13. Dezember 2022 Solange der SQL Browser Sevice läuft und erreichbar ist, wird er dem Client auch die festen Ports verraten. Zitieren
